Каталог запчастей.
Орехово-Зуево 01-08-2017 Сообщений: 2 Largus CROSS |
kraftwerk, понял. спасибо! | ||||
Не нашел нигде каталожного номера блока предохранителей в салоне... Такое впечатление что он идет только в составе проводки передней панели...отдельного нет... Штудирую весь Dialogys 4.56 по всем Логанообразным моделям.... И хотелось бы найти более свежий каталог...чем 2012 года.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2017 в 09:45) Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
К4М | ||||
Исчо хочется узнать каталожные номера фишек реле и предохранителей из блока реле под капотом ух... качнул таки Dialogys 4.56....18 гигов...5DVD...сча распакуем и будем искать... Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
К4М | ||||
Всем доброго времени суток. Появилось желание поменять задний ступичный подшипник. Позже в бортовике отпишусь откуда такая блажь. Так вот вопрос: правильный ли я нарыл номер запчасти? 432102069R Может кто то уже менял и подскажет какой лучше взять? | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 10:21) | ||||
Alex123007, спасибо. Первый "тынц" на работе не открыть-блокируют, а второй смотрел (там и номерок откопал который в "АСТЕ" пробивается) но уверенности нет, потому и спрашивал. Добавлено новое сообщение 16-10-2017 в 10:37:30: Вообще же позабавила ситуация с отсутствием отдельного номера на подшипник в каталоге. Типа нужно брать барабан в сборе | ||||
dobrozelatel, у меня стоит вот этот подшипник SNR FC40696S12. Я пробивал его в емексе - бьется, цена 900 с копейками. Посмотри у меня в бортоэвике про ревизию задних тормозов, там и фотка есть. Безо всяких, как грицца, каталожных. А машины у нас одинаковые (ну моя, конечно, получше будет ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 17:19) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, спасибо. Буду искать. | ||||
емекс, методом обратной раскрутки выдал такой номер 60 01 548 986 - комплект подшипника ступицы колеса. интернет выдал картинки - в этом комплекте идет подшипник, ступичная гайка, стопорное кольцо и крышка ступицы. как то так февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
А я полез смотреть колодки. После снятия барабана посмотрел подшипник и он мне не понравился-хочу заменить. В колодках же так ничего и не обнаружил (троса ходят легко, рычаг шевелится, колодки еще нормальные, автомат подвода колодок работает) и не понимаю, отчего ручник не отпускался. Еле тронулся от дома отъезжая. Пришлось обстучать барабан. Заморозка тоже не было. | ||||
http://autostol63.ru/granta/standartnoe_granta/klemmy-lira-s-provodom-bloka-predoxranitelej-delphi-lada-granta-kalina-2-datsun-10-sht.html | ||||
Вот такая подходит по креплениям к блокам предохранителей...на одно большое реле с контактами 6,3мм...а хотелось бы колодку на 2 реле малых с контактами 4,8мм...да и из-за компоновки самого блока влезает дополнительно всего две колодки...креплением к предохранителям Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
https://www.12vi.ru/764/864/8575.html Клемники на 6.3 не проблема к ним докупить а вот 4.8-даже мне их найти отдельно не удалось (те которые с фиксаторами внутренними ,всякого кетая-овна конечно завались ,но они для обжима на провода только подойдут ) Как-то я их всречал на Алиэкспресс,но ссылку ,увы не дам ,давно это было уже -надо снова копать полдня их сайт . Я использовал на одной машине под малое реле пустышку на месте 753 ,клемники "Лира" большая и малая туда впихнул -реле работает у человека прекрасно ! зы:У меня ,там где реле ПТФ(231_),я использовал пятый пин данного реле (у меня своя релешка с отключением ПТФ от замка зажигания сделана )Чтобы ввести сигнал в реле ,доустановил туда обычную клемму на 4.8 и то ,одна валялась случайно с фиксатором . Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2017 в 15:03) |
