Багажники и системы крепления на крышу
Впечатления отзывы
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5 6
oleg-stroymag:
а почему я спамер? Это мой автомобиль и мой багажник
А хрен его знает. У каждого своя история, наверное....
Онлайн
blgkv, Ерунду пишешь! Четыре поездки на йух с боксами и далеко не пустыми! Живы коррозии нет.
Lada Largus Фургон 16V
Я очень долго искал такой багажник. Штатные никак не подходят, рейлинги тоже, боксы минус. Как перевозить длинные штуки? А только вот на такой шняге. В Питере я её не нашёл, пришлось заказать из глубины России. Прошло 4 года, и я подумал, а почему бы мне не организовать такое производство. Мне кажется, для рекламных фирм самое то, ну и доски 6 м, как их на лесопилке делают, тоже подойдёт.
Добавлено новое сообщение 12-01-2019 в 22:54:35:
Перевезти лестницу длиной 3 метра и больше, рулон линолеума...
oleg-stroymag:
рулон линолеума...
Ну так это у тебя с фургоном проблема. А в обычных Ларгусах, это не проблема.. Трехметровый ленолиум спокойно перевозится в салоне. С закрытыми задними дверями... smile
Онлайн
Cobalt, Во-во. Чем и ценен Гусь.
А в обычных Ларгусах, это не проблема.. Трехметровый линолеум спокойно перевозится в салоне.
Стопудово. А 4-х метровая столешница с открытой маленькой дверцей перевозится.
А 4-х метровая лестница на обычных поперечинах. Уж я то вожу и вожу и вожу...
Cobalt, вообще-то бывает линолеум 5-метровой ширины, его внутрь никак. А так я специально замерял, чего можно максимально длинное внутрь Ларгуса впихнуть, мой результат ковролин 3,2 м, но надо попотеть: спинку правого переднего сиденья опустить и катануть его - сиденье- назад до упора, а ковролин запихивать слева сверху через левую половинку задней двери, просовывая его в нишу ног переднего пассажира. А так у меня даже где-то лежит файл с расстояниями и цифрами внутри фургона, если интересно, могу его найти.
oleg-stroymag:
Я возил 5-метровый в салоне и двери закрыл. По длине перекрутили и получилось 3,20 или 3,50, сейчас не помню. Засовывал я его в притык к лобовому, правда ехать не далеко и по посёлку в городе закроет обзор, но если поосторожнее то можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2019 в 15:00)
Hunter, если б было 3,20, то читай выше - влезло бы внутрь, а 3,5 ехал бы с открытой левой задней половиной, не надо лобовуху закрывать
Добавлено новое сообщение 14-01-2019 в 15:05:52:
Господа, у меня затык, можете помочь? Какие точно расстояния между штатными закладными гайками на крыше? А то я начал мерить, а у меня по правой и по левой стороне разные цифры получились.
27-09-2018
Тут в постах были слова о том, что хорошо бы грузить прямо на крышу...
Часто бываю в Костроме, и неоднократно видел машины с крышами, оклееными линолеумом. На них возят преимущественно надувные лодки рыбаки - в снаряжённом состоянии. От носу лодки идёт стропа вперёд на бампер (или на крючок из-под капота). Сбоку тоже стропы идут куда-то к задним колёсам. Например, часто видел на заправке у отеля "Шелстофф".
С одним (на Ниве) поговорил, он и грузы так возит - фанеру и пр
14-07-2015
А от чего зависит грузоподъемность на крыше? От способностей рейлингов и поперечин или от самого места крепления в крыше? Если на некоторых рейлингах указано максимум 80 кг, то при превышении они поломаются или крыша продавится n_neizv
ИМХО, от нескольких факторов, попробую перечислить:
1. От самой крыши, у Ларгуса она реально мощная и толстая,на мой взгляд каркасная.
2. От прочности вваривания закладной гайки. Она хорошая. Диаметр не помню, но хватает. Вварена качественно.
3. От количества креплений, то есть чтобы нагрузка равномерно делилась на них всех. 6 шт хватает.
4. Боковые борта - чем выше, тем лучше. Если их не будет, рулоны линолеума и др.фигня будут улетать на поворотах (проверено)
Ну и из опыта - 200-300 кг можно возить на крыше, но своих зубов я не положу, только опыт и эксперимент, а также логика и интуиция.
Я после утяжки груза на крыше обычно за него берусь и пытаюсь покачать машину. Если качается - значит закреплено правильно и доедет куда угодно
Добавлено новое сообщение 15-01-2019 в 23:52:18:
Блин, забыл про "лёжиков". предельно осторожно и медленно их надо переезжать, а если доски 6 м - меееедленно, а то при раскачке запросто порвут такелаж и улетят нафиг
Добавлено новое сообщение 16-01-2019 в 00:13:48:
И всё-таки, кто-нибудь, будьте другами, замерьте расстояние между закладными гайками на крыше. ну пожалуйста!
Назад
