Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | вчера при замене масла случайно обнаружил, что диффузор, установленный за нижней решеткой каким-то образом при езде достает до правого бачка радиатора, хотя на месте зазор составляет примерно около 1 см. видно только когда смотришь в нижнюю решетку снизу вверх. плоскость касания небольшая меньше 1 см.( диффузор касается радиатора торцом) пришлось почти полностью откручивать бампер и отрезать кусок пластика от диффузора. след на обоих поверхностях остался отчетливый. на левой стороне даже намека нет |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | все на фиксаторах, ощущение что на скорости бампер встречным потоком как бы вдавливается в машину |
