Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 26 марта 2016 в 16:39 | |
К4М |
Саратов Рейтинг: 2 25-03-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение | #17 - 26 марта 2016 в 21:15 | |
Всем спасибо! За ответы и ссылки.Почитав вышесказанное,решил что на лето, осень закрывать не буду. А к зиме закажу и поставлю резинку, весной сниму. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 31 марта 2016 в 20:57 | |
Dimid: | Ларгус не десятка но логан МСВ, там резинка стоит и проблем с ней нет много лет (есть логан 2009 - проблем нет) Боитесь ржи и грязи - раз в год сняли и промыли-прочистили, он просто ставится и так же просто снимается. Себе буду ставить. Этот зазор меня чисто эстетически напрягает |
Сегодня получил в экзисте этот "Уплотнитель лобового стекла Рено Логан верхний оригинал 6001547000", обошёлся в 651 рупь , завтра поставлю, сфоткаю, можно будет сравнить с эстетической точки зрения. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Самара Рейтинг: 409 08-10-2015 Сообщений: 297 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 31 марта 2016 в 21:03 | |
Бамбр, а зачем менять стекло??? Есть смысл? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 31 марта 2016 в 21:06 | |
Бамбр: | Не поставишь...у меня лежит уже два года, ждет новое стекло... |
Чё эта??? На логане как то менял эту резиночку... разогреваешь, шоп ЕПДМ помягше стал - и в путь! Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 31 марта 2016 в 21:15 | |
Бамбр: | герметик не дает.. |
Блин... вроде залезал , смотрел, места показалось достаточно... Полюбому попробую, раз купил ужо, может Тольяттинцы на герметике экономить стали... Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 31 марта 2016 в 21:29 | |
Бамбр: | удачи, я считаю что вещь нужная... |
Пасиб. Mote: | а зачем менять стекло??? Есть смысл? |
Стекло на логашике менял по поводу сколов, которые со временем превратились в трещины, ставил ХУГ китайский , атермал с полоской сверху. Думаю гусик тоже через три-четыре года попросит заменить стекло... тьфу-тьфу шоб не раньше =) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 3 апреля 2016 в 15:55 | |
Бамбр, удача не мне нужна... Герметик не мешает, но поставить не получилось т.к. тольятинцы криворукие, криво приклеили стекло. Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5... уплотнитель элементарно не втиснуть... Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 3 апреля 2016 в 21:36 | |
Dimid: | удача не мне нужна... | Dimid: | криво приклеили стекло. Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5... уплотнитель элементарно не втиснуть... zlo |
Сглазил однако. Без удачи у нас никак. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10005 11-03-2015 Сообщений: 4261 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 4 апреля 2016 в 01:29 | |
Dimid: | удача не мне нужна... Герметик не мешает, но поставить не получилось т.к. тольятинцы криворукие, криво приклеили стекло. Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5... уплотнитель элементарно не втиснуть... | Если уж это так критично с установкой уплотнителя, то если есть КАСКО, лупани стекло. И на замену по КАСКО езжай к установщикам со своим уплотнителем. И ровно лобовое стекло вклеят и уплотнитель поставят! Но лично я, считаю это не правильно. И оно того не стоит!!! ,) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 01:30) Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 6 апреля 2016 в 09:14 | |
Dimid: | Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5.. |
Не совсем понял. Неужели это зазор между краем стекла и кузовом? |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #27 - 6 апреля 2016 в 09:24 | |
Dimid: | Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5... |
Явный косяк завода, съехало при установке, интересно по гарантии не прокатит? там же допуск должен быть на такие вещи(к примеру на кузовные зазоры +/- 2мм примерно. Хотя по большому счёту забить на это дело. |
саранск Рейтинг: 0 14-03-2016 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #28 - 17 декабря 2016 в 00:17 | |
у меня скрепит лобовое стекло по центру сверху. пальцем нажимаешь на стекло прекращается. отпускаешь опять.такое ощущение что стекло ходит |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 20 декабря 2016 в 09:50 | |
юрий, бывает такое. Либо стекло слишком придавили при вклейке и оно слишком глубоко село, либо интерьерная панель слишком далеко вперед выставлена. Либо и то и другое |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 20 декабря 2016 в 10:41 | |
Zuf: | к примеру на кузовные зазоры +/- 2мм примерно |
разговаривал с начальником ОТК на китайском автозаводе в России. предел допусков на кузовные зазоры +-1 мм. если больше - начинают рихтовку. всё это перед покраской естессно. после покраски проверяют опять. +-2 мм это уже хорошо глазу видно. хотя при сборке ларгусов да и не только на это забивают. у коллеги на ларгусе 13-го года, передняя кромка задней двери выпирала над уровнем передней двери миллиметра на 3. смотрелось, мягко говоря, стрёмно. рихтовщики выставили в "0", просто регулировкой двери на болтах. настоящие мастера, ничего не скажешь. теперь правый борт смотрится лучше нетронутого заводского левого. у меня тоже кое-где зазоры есть, не критичные, но глаза мозолят( а со стеклом, ничего удивительного, могли накосячить. надо бодаться с ОД, если будут упираться в "свои нормали" можно и экспертизу сделать со всеми вытекающими февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
