Byrmistr: |
но рано или поздно всё равно протрёт. |
Добавлено новое сообщение 14-12-2018 в 20:06:43:
ярик: |
Намедни менял масло, фильтры ну и свечи |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 20:06) К4М | ||||||
Прикол в том что 6 лет до этого никогда не проверял, даже нечем было. Решил - всё по науке, всё как надо. Первый раз нарвался на отказ свечи. До этого просто доставал из коробочки и мельком глянув - заворачивал. Видать я их оскорбил недоверием и они мне отомстили незамедлительно. Причём, твари, только после прогрева начинались пропуски, даже после замены некоторое время ДВС работал ровно, потом начиналась "пляска". Потому много времени потратил на это дело. После замены последней несколько часов откатал - всё О.К. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Ну я и начал с первого, по их мнению. Начал бы по нашенски - сразу бы угадал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 20:24) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Я однажды возвращал свечу Чемпион - у нее сопротивление было не то. Рекламацию составил в emex. Забрали! | ||||||
Достала меня прыгающая температура двигателя... Поменял термостат. День катаюсь, все пока в норме! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Недели две назад засвистел ролик. Думал дотяну до замены ремней и сальника. ( собираюсь ) Но свист стал громче и не прекращался с прогревом как прежде. Нервы сдали - полез менять. Пробег на этом комплекте ремня и роликов - 80 000км. Снял оба ролика и покрутил у уха. Обводной крутится плавно и тихо, довольно быстро останавливается. Натяжной - крутится очень долго с весёлым шорохом внутри. Похоже сухо там совсем. Поставил пока заводской старый ролик, который сдуру заменил на 60-и т.км. пробега. Он выглядит идеально и тоже крутится плавно, бесшумно и довольно быстро останавливается. Ремень за пробег в 80 т.км. не выглядит изношенным, потёртостей и трещин нет. Вся заводская маркировка, хоть и потёрта, читается прекрасно. Пока поработает. Прав был Олег - на 60 т.км. менять ремень агрегатов - ненужное расточительство. Поставил, завёл - долгожданная тишина. Потом вскрою гада и посмотрю во внутрь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Cobalt, какой термос поставил? Добавлено новое сообщение 25-02-2019 в 18:04:38: ярик, пробег почти 88 тыщ, ремень не менял. К 90 по теплу буду оба менять, 6 лет уже и ролики на морозе подшуршивают февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Именно в фирменной коробке Vernet и с надписью на термосе Vernet. Так как сейчас часто попадают термосы в коробке Vernet дочернего бренда CALORSTAT. При этом, в фирменных коробках CALORSTAT, лежат аналогичные термосы с гравировкой CALORSTAT. Продаваны уверяют что одно и то же... Но думаю что тут какой-то подвох. Переброс продукции по брендам, еще могу допустить, но при этом продукция с логотипом старого бренда уже не выпускается. А тут и Vernet делает термосы и CALORSTAT. Коробки CALORSTAT вообще умиляют... Вдоль и в поперек расписаны брендом CALORSTAT и Vernet. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
И душа спокойна и расходы разумные, потому что оба сразу. Лучший вариант. Я понимаю что ходят ремни и больше но думать о том - как они там не охота. Да и последствия больно печальные и по деньгам и морально. Ну его нафиг. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
у тебя на термосе что было написано? фоток не осталось? я бы уже побаивался термоса именно с надписью Vernet, т.к. такие не предлагаются нигде. я свой сменил в 2015 году, так работает как часы, сам удивляюсь. коробка была Calorstat by Vernet, а на самом Calorstat и на другой стороне France Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 11:19) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
AFTERMARKET More than just a mere brand, Calorstat is a true reference recognised worldwide in the field of automobile spare parts. Created in 1927 and relaunched in 1991, Calorstat has established itself with the largest manufacturers, on all five continents. Calorstat currently represents 21% of Vernet's turnover. In the years to come, new products will be created with the aim of achieving compatibility with the life cycle of automobile products. In the Aftermarket field, Vernet also offers a particularly wide range of products. | ||||||
NOV1, дело в том, что компания Вернет не производит ничего кроме термостатов и датчиков температуры. Что производят в Вернете остальные 79 процентов не пойму февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk,
Vernet производит сантехнические фиттинги, соединители, буксы и т.д, водогрейные комплектующие , автомобильные. Не знаю как сейчас, но раньше что-то для авиапрома производили. Ну и конечно на автопром поставки. это и есть 79% А подразделение Calorstat занимается типа производством,хотя думаю скорее всего перепаковкой, как это принято в автопроме, продукции Вернета на вторичный рынок (которая не отвечает стандарту компании-потребителя, но на запчасти сойдет). Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 23:25) |
