kraftwerk, Понял, посмотрю. Спасибо! KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||
Может чем-то намазать. Там вообще активно ржаветь должно... | ||||
Ни сколов нет ни царапин - подкрашивать нечего и незачем. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
По поводу ржавления.. Зачистил. Обработал. Подправил как мог. Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 01:33:25: Подкрасил. Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 01:38:53: Это багажник, справа. Под резинкой и порожком. Кажется и под краской дальше ржавчина Грунтом и не пахнет. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||
Порожек опирается узкими стойками-лапами прямо на краску и протирает её. Во всех точках контакта краска была повреждена и пошла ржавчина. Зачистил, преобразователем прошёл и загрунтовал - вроде нормально пока. Под лапки порожка приклеил подкладки из 2-х слоёв синей изоленты. По хорошему это нужно ВСЕМ владельцам проделать на новой машине. Как и с бачком для жидкости омывателя. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Пользуясь последними сухими днями передние колодки поменял сегодня. Лето с прицепом сказывается - износ больше чем обычно. 4\5 где то. Поставил как обычно - TRW GDB 3332. От добра добра я искать не буду. Нравится что пластины пружинные и болты с герметиком уже в комплекте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 15:57) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Вечер вчерашнего дня полностью посвятил подготовке авто к зимнему сезону . Заменил масло и масленный фильтр ,также воздушный двигателя и салонный . Всмомнил и про свечки ,30 ткм как последний раз менял ,-тоже заменил .Денсо ,обычные ,в целом отработали прекрассно .Установлены НЖК(6962 ,это тежи №28 ,но маде ин Джапан !)Установил новый комплект щеток .Слил то что плескалось в бачке омывашки и залил Зимнюю жижку ,прогнал по системе сразу же .Также было все провероено снизу по подвеске и днищу .Ничего подозрительного не обнаружено ,тама всё оК .-уже замечательно .Снял патрубок с канала холостого хода, и РХХ с него, и всё это отмыл от скопившейся там сажи и прочего овна . Но как всегда снова без форсмажора не обошлось .Откручивая масленный фильтр (а на К4м да еще с кондиционером ,ох его открутить проблемка порой )спец ключ слетел в очередной раз ,и в труху расколол мне ответный разъём датчика детонации .Достлось и разъёму форсунки третьего цилиндра ,славу Богу он только соскочил с форсунки (ДД я в прошлом году уже так кольнул и кольнул прилично ,пришлось менять его .На сей раз досталось разъёму .Пока заменил его подходящими клемниками ,которые подключил к датчику .Будем искать сам разъём ).также в салоне снова поселись щетки и скребки и баклашки незамерзайки (так на всякий случай лишней не будет пара литров то ).резинки все по кругу обработаны силиконом ,и не только дверные ,но и те что в подвеске и опрах ДВС .Лампочки все на месте и горят ,в колесах свежий зимний воздух ,в целом к зиме готов !УРА товаристчи ,-едим дальше ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 17:23) | ||||
Поменял чёрный стальной провод от сигнала на синий медный. Надеюсь больше не будет отламываться. | ||||
Андрей710, это реально действенно - мазать силиконом всё резиновое, что есть под днищем? Он наберет пыли - всё "обмахриться". Потом смоется влагой. Мне кажется ни подушки, ни пыльники не пропитаются силиконом. И защитный слой силикона на них - самоуспокоение. Не? Добавлено новое сообщение 22-11-2018 в 21:45:25:
kanvlg, зимой всегда брызгаю все резинки под днищем! | ||||
Узоры на дисках ещё есть но уже прилично стёрты. Следующая замена колодок будет уже вместе с дисками. P.S. Обычно поршни задвигаю струбцинами а вчера попробовал газовым ключом таким: Быстрее и удобнее получилось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 08:58) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, мощной отверткой сдвигаю, без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 11:01) | ||||
Хуже не будет точно .ну а если рассуждать ,что смоется ,грязью зарастёт ,ну тут у каждого свои будут мнения .Это ка кс мойкой авто .Я мою часто и в основном в ручную .А сосед вечно подстёгивает меня ,накера её мыть завтра опять грязная будет ,типа как не мой .Но вот такой я человек ,ну не могу я ездить на машине которая как из овна вся по кругу ;) | ||||
Мне не нравиться такой способ, диски для этого не предназначены. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
