Byrmistr, не надо. Достаточно приспустить её со всех ушей, место будет, чтобы подварить. Снять с подвесов. Главное предупредить, чтобы всю систему не сломать - подвязать проволокой к примеру. Я вижу себе процесс как то так. Если сварной дело с автомобилями имел - приноровится февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 22:20) К4М | ||||
Byrmistr, если у тебя отгнили кронштейны на выхлопе, значит и выхлоп скоро ожидает та же участь. Нафига тебе вечные хомуты, если скоро придет время, когда им держать будет нечего. Купи обычные магазинные, на пару-тройку лет их хватит, если сгниют раньше выхлопа - купишь такие же новые, а старые откусишь. Не ищи черную кошку в темной комнате, особенно, когда её там нет Добавлено новое сообщение 07-08-2018 в 22:28:15: Кстати, выхлоп (а он цельный) можно менять отдельными частями (изношенными) вырезав отдельно каталик, резонатор, глушак, общем то, что просится на замену. На самой трубе в таких местах есть спец метки, где пилить-болгарить. И так же ремонтные куски продаются с системой хомутов-крепежей. Все продумано. Но, возможно, дешевле и безгеморней будет все в сборе поменять, чем по отдельности с разницей в полгода + работа и время на эти промежуточные ремонты. Мне ввиду территориальности в этом может больше повезло, климат у нас сухой, дождей мало, вроде все в порядке. Да и зимой кроме соли ничего не сыплют - денех нет...хотя тьфу*3 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Сейчас стоит один нормовский, какой надыбал ноня в гараже. Заказал вот такие:хомуты Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 23:04) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
На подъемнике или из ямы - нормальный доступ, ничего снимать не надо. Кронштейн и труба сделаны из разной стали - материал кронштейна очень быстро корродирует. 2016 средний Файл "http://images.vfl.ru/ii/1533679567/ae1aebe7/22804549_m.jpg" не найден! он же 2017 Файл "http://images.vfl.ru/ii/1533679766/e24dc324/22804553_m.jpg" не найден! но пришлось делать задний Файл "http://images.vfl.ru/ii/1533680205/b13d8bc9/22804568_m.jpg" не найден! их вид 26.08.2018 Файл "http://images.vfl.ru/ii/1533680379/e966463e/22804576_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1533680380/964de3b8/22804577_m.jpg" не найден! С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
29-10-2016 Сообщений: 937 Lada Largus 7 мест 16V |
Стоит ли заранее усилить эти кронштейны хомутами из нержавейки? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
lukey, наверное целенаправленно не стоит париться. Только при случае какого-либо обслуживания с подъемом можно накинуть хомуты. | ||||
Обслужил суппорта. Смазал направляющие и поверхность цилиндра под манжетой универсальной смазкой МС1600. Пять лет машине ни разу туда не лазил. Всё было ОК. Решил перебздеть. Смазка в направляющих ещё не засохла. А вот на нижних пальцах уже появился трудноудалимый шкуркой налёт. Сделал такую приспособу. Выставил 33мм и можно выдавливать поршень не боясь, что вылетит. Под монетой уже пробирается ржа, хотя сидела плотно. Может теперь под смазку не пролезет? 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||
никитич, пять лет не заглядывать и не ревизировать тормоза - это преступление. против самого себя и своих близких. Суппорты откарчотить надо февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 130 Lada Largus 5 мест 16V |
Заменил ручки-нравитса! Добавлено новое сообщение 28-08-2018 в 09:41:00: Пришпиндорил доп STOP!Фотка не очень удачная! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2018 в 10:13) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, 33мм это толщина пакета колодок. Стыдно было выкладывать фото из за ржавого штангеля. Я так посчитал максимальный вылет поршня: При максимальном износе диск 19мм и колодки по 7мм итого 33мм. Добавлено новое сообщение 28-08-2018 в 11:36:58: Интересный факт получается: толщина диска при новых колодках 17мм - равна нулю. А как цитировать выделенное на сайте. Не получается Добавлено новое сообщение 28-08-2018 в 11:48:07:
