Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1021 - 22 апреля 2018 в 01:05 | |
Cobalt: | пожоже на "футорку" |
"Футорка" это резьбовая втулка с двумя резьбами - наружной и внутренней, она заворачивается взамен повреждённой резьбы в "тело" достаточной глубины. А "букса" вставляется в просверленное отверстие в плоском материале и расклёпывается как полая заклёпка. Расклёпывается именно её часть, специально для того предназначенная. Cobalt: | как так? Если это тот, что ты засверливал, подбери саморез чуть больший. |
У меня провернулся саморез очень легко, без всяких усилий хотя я всё делал так как рекомендовано. Саморез большего диаметра не пройдёт в саму ручку. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Пермь Рейтинг: 510 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1022 - 22 апреля 2018 в 08:52 | |
Cobalt, Там стеночка с отверстием была толщиной около миллиметра. RS015L. 41-02X платина |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1023 - 22 апреля 2018 в 10:20 | |
ярик, Валерий, лучше воспользоваться готовыми решениями - вствить резьбовую втулку, как в ларгусе везде на кузове стоят. Чтобы увидеть их - можно открутить порожек в багажнике там такие стоят. Найти или заказать их и вперед февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1024 - 22 апреля 2018 в 10:31 | |
kraftwerk, Возможно но они жиденькие. Порожек ежели что оторвать можно а если эта хрень провернётся внутри, под дверной картой? И в ручке к головке самореза доступа нет и подлезть невозможно. Если уж карту снимать так и заклепать намертво настоящую гайку. Тем более что "букса" - тоже абсолютно стандартная массовая крепёжная деталь. Только из другого, не автомобильного, мира. Хотя мысль толковая и правильная. Нужно подумать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 10:31) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1025 - 22 апреля 2018 в 11:38 | |
ярик: | Получается типа полой заклёпки с внутренней резьбой. |
Так и называется: заклепка резьбовая. Но для пластика рекомендовал бы подложить шайбы кузовные дин127 с обоих сторон. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 13:09) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1026 - 22 апреля 2018 в 13:48 | |
Dimid: | Но для пластика рекомендовал бы подложить шайбы |
Нет, речь не о пластике. Резьба нужна в металле внутренней металлической панели двери. Той, на которую крепится дверная карта. И я имел ввиду всё таки другое изделие. По смыслу похоже но - другое. Уф, нашёл. Просто на каждом производстве свой жаргон, я их для себя много использовал но как она официально называется никогда не интересовался. Вот, правильно она называется: Развальцовочная бонка RM Добавлено новое сообщение 22-04-2018 в 14:00:00: Её очень легко и удобно "замонолитить" в тонкую жестянку. Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 22:39) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #1027 - 22 апреля 2018 в 17:25 | |
Купил пылесос для гаражной уборки машины. Понравился, отлично сосет, легко чистить фильтр. Пропылесосил квартиру, так как есть удлинитель и возможность бытового использования. После обстукал фильтр и сполоснул из под крана водой. Добавлено новое сообщение 22-04-2018 в 19:39:52: Цена вполне демократичная (1500), брал в ДНС. |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #1028 - 22 апреля 2018 в 21:13 | |
А я сегодня заменил диски и колодки. Смазал правильными смазками. 30000, колодки с одной стороны закимли, диски сточены до 20 мм. Уложился в 2 часа. Кросс кашемир. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1029 - 22 апреля 2018 в 21:38 | |
ASBoroda: | диски сточены до 20 мм. | У меня возникло предположение, по поводу стоковых дисков и колодок. Хочешь что бы диски отходили больше 30000 или 2 комплекта колодок, нужно сразу менять стоковые колодки на более мягкие. На стоковых дисках и колодок откатал 64500. После все под замену. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #1030 - 22 апреля 2018 в 21:46 | |
Cobalt, да нет, не парюсь по этому поводу. Купил колодки оригинал лада, надпись рено, кто производитель не знаю. Диски fenox. Сотрутся- поменяю. Диски 2400 пара, колодки 1300. Кросс кашемир. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1031 - 22 апреля 2018 в 22:00 | |
Cobalt: | Хочешь что бы диски отходили больше 30000 или 2 комплекта колодок, нужно сразу менять стоковые колодки на более мягкие. На стоковых дисках и колодок откатал 64500. После все под замену. sad |
заводские колодки сменил на 60 тыс, сейчас 115, диски еще родные К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1032 - 22 апреля 2018 в 22:20 | |
oapv: | заводские колодки сменил на 60 тыс, сейчас 115, диски еще родные | Знакомому на DUSTER поменяли оригинальные колодки на 120тык. Диски износ 1 мм. в идеале. Живет за городом. p.s. Вот она жизнь в большом городе. Старт-стоп, старт-стоп, старт-стоп... Заторы и т.д. Да и светофоров как грязи... Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1033 - 22 апреля 2018 в 22:24 | |
oapv, да ты рекордсмен! Ремень вспомогательных агрегатов менял на 60 тык? Добавлено новое сообщение 22-04-2018 в 22:25:47: Cobalt, есть такой момент в сельской местности, примеров много февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1034 - 22 апреля 2018 в 22:26 | |
kraftwerk: | Ремень вспомогательных агрегатов менял на 60 тык? |
менял, потому что был на гарантии, а когда увидел его состояние, то понял что зря ... К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1035 - 22 апреля 2018 в 23:03 | |
oapv: | менял, потому что был на гарантии, а когда увидел его состояние, то понял что зря ... К4М | Даже так?!... У меня состояние ремня хорошее. Но вот один из роликов задолбал. То подсвистывает, то нет и на холодную. И подсвистывает уже 20000км. На 45000 - ОД отшил. Типа на 60000 все и поменяем. Конечно, за мой счет и поменять можно, так за свой счет я и сам поменяю, когда будет удобно мне, а не им. KIT уже давно купил. Думаю что буду менять на следующей неделе. Какой бы он не был, он мой! |
