ярик: |
Ага, я нашёл уже подключение на Ларгус. У Cobalt в боротвике есть. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 08:03) К4М | ||||||
oapv, на новый Дастер еще никому не удалось установить ДДА-55, во всяком случае нет информации. Пытались, но в итоге ставили ДДА-35. Ставили по схеме: | ||||||
Alex123007, Леша , чуть позже посмоттрю К4М | ||||||
oapv, ок | ||||||
Как оно должно работать по замыслу производителя. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, вещь стоящая, главное пауза регулируется на первой скорости. | ||||||
Чисто логически, надеюсь. ДДА включен в общую цепь с "зажиганием". После выключения "З" ДВС работает. Значит через ДДА в эту цепь приходит "+". Причём только тогда, когда ДДА подключен к мотору стеклоочистителя, так как при переводе подрулевого на большую скорость ДДА от этого мотора отключаетсяи ДВС наконец глохнет. А если попробовать ДДА развязать от "З" диодом? И ещё одним от мотора стеклоочистителя? Или подключить на выход ДДА реле для управления мотором стеклоочистителя, что бы ДДА был бы полностью отвязан от цепи мотора стеклоочистителя? Может бред а может нет. Я бы попробовал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 11:08) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, двигатель продолжает работать даже с выключенным стеклоочистителем. На контракте 8 , всегда присутствует напряжение, с выключенным зажиганием и с включенным. У нас управление к стати идёт массой, а не плюсом. Добавлено новое сообщение 22-11-2017 в 11:14:22: Alex123007, Зависание двигателя происходит после того, как воспользовался стеклоочистителем. Но не всегда, алгоритм этого явления я уловить не могу. Это происходит не всегда, вчера после пятнадцати пусков, всего два раза. | ||||||
Если так то "бяка" лезет по цепи малой скорости, куда и подключен выход ДДА.
Потому что у нас на переключатель скоростей ( правый подрулевой ) приходит "+" с F 01 и он же - "+" коммутируется подрулевым, включая тот или иной провод на стеклоочиститель. У мотора стеклоочистителя два входа по "+" малой и большой скоростей а "-" на массе сидит. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Во время работы автомобиля от автозапуска(вчера пробовал), стеклоочиститель вообще не активен, хоть запереключайся. Да, глохнет сам, только нужно переключить подрулевой на вторую скорость. А в это время, ключ зажигания в руках и в замке пусто. Но ведь это происходит не постоянно. После первых экспериментов, вообще автозапуск перестал работать, думал кирдык пришел. Вылечилось сбросом клеммы с АКБ, больше не повторяется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 11:34) | ||||||
два управляющих сигнала "встречаются" на цепи малой скорости стеклоочистителя и что то идёт не так. Я просто пытаюсь понять логику происходящего а не утверждаю. Утверждать Олег будет. Я бы попробовал "развязаться." Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Подожду Гуру! Можно померить мультиметром, что на контактах происходит во время зависания двигателя и в штатном режиме. Зачищать опять всю проводку придется, разъем в неудобном месте находится, просто не подлезть. | ||||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 130 Lada Largus 5 мест 16V |
Сегодня установил дефлектор обдува лобового стекла!Посмотрим как это работает!Зима ещё не пришла,за бортом +15!!!! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||||
Олег, Я снял. | ||||||
Олег, Мне кажется углы мёрзнуть будут. Правый и так в сильные морозы мёрзнет. Хотя у вас на югах....... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 14:06) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
