ярик: |
Нафиг оно нужно это разделение |
К4М | ||||||||||
Я его и перекрашивал и антикорил и........И выкинул тварь совсем. Потому новый покупал только оцинкованный. 10 лет на улице - ржавчины нет. Добавлено новое сообщение 21-07-2017 в 23:23:31:
Реле 6 штук, на каждый канал потребления. А с какого борта на габариты брал не помню. А к нему (блоку) от аккума своя линия силовая проложена 4.5 мм.кв. с предом отдельным. Я эксперименты не люблю, у меня и на Жигулях всегда "согласовалки" стояли. Там удобно, я прямо на печатной плате штатных фонарей делал, здесь отдельный поставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2017 в 00:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Сегодня наклеить наклейки от студии Летит, спасибо Андрей! Правда не без косяков, но сам виноват, видно руки не так заточены. Теперь одноклубники будут узнавать. "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||||||
А у меня сгнил прицепик. Достался ещё отпокойного тестя. Первый советский "Скиф" на мотороллерных колёсах. Ему 35лет в обед. Думал в энтом годе подмаслаю, но силы уж не те, на всё не хватает. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
GAZADS, momanski дальнейшее обсуждение отдыха и поездки в Крым: http://largusladaclub.ru/forum/thread1421.html Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Только что поменял левый передний рычаг, с непривычки провозился долго. Все болты и гайки отворачиваются легко на удивление. Прихватило только сам болт шаровой. Провернул головкой, побрызгал WD-шкой и выбил потихоньку. Палец шаровой тоже вышел только после отмачивания - весь ржавый. Все остальные болты и резьбы в идеальном (на удивление) состоянии. Сайлентблоки и шаровая в состоянии - с завода. Ни трещин, ни люфтов. Шаровую снятую отклонить можно только с большим трудом, пыльник цел. Пробег - 104 000км. Сто четыре тысячи километров. Для Cobalt Покушал, пойду второй ломать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2017 в 16:08) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
ярик, а у меня за семьдесят накрылись,что тоже впрочем не плохо. Добавлено новое сообщение 10-08-2017 в 18:15:31: Я вчера закончил с беседкой и гаражом, сегодня перевез прицепом остатки доски в другой гараж. Завтра начну там заезд ломать. За выходные закончу стройку. Хочется в лес, хочется окуня и щуку на спиннинг порыбачить. Говорят вода стала уходить из соров, хищник на выходе активизировался. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2017 в 18:16) | ||||||||||
ярик, а нафига менял, если все в поряде? Палец шровой хорошо вынимается если кулак расклинить. Затягивай болты на рыагах только под весом машины февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
А по факту про шаровые и рычаги.. Если резать и убивать, то тогда не нужно приписывать стандартные болезни Рено! Это я к владельцу, который список болезней Рено составлял! :) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Я опускаю тормозным диском на набор деревянных брусков и когда машина полностью легла на них - затягиваю. Болты шаровых очень сильно закисли с обеих сторон. Головки шаровых превратились в комок ржавчины. Болты раскачал ключом, потом выбил. Кулак расклинивал конечно, поливал обильно и всё равно дубасил молотком что бы выбить. Только что закончил правую сторону. Ржавчины больше на болтах. Сайлентблоки в идеале а шаровая кончена, потому и полез что стучок начал проскакивать. Шаровые с кольцевой проточкой. С левой стороны вертикальную тягу не снимал, так подлез, справа пришлось, соответственно и щиток приотворачивать. Вспоминал лягушатников недобрым словом за размеры 16 и 18. (18-ю высокую надо прикупить у меня обычная) и 13, 14. Четыре размера при одной работе - многовато будет. Да, ещё оказалось что отсутствует задний болт крепления подрамника, он же правый болт крепления стабилизатора, хорошо хоть резьба обычная, у меня был в хозяйстве. Укоротил болгаркой до нужного размера и восстановил порядок. Вроде снизу всё, надеюсь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Болт шаровой - 16. Болты отчистил, графиткой вымазал и поставил.
глядь, что то не хватает. Выкрутил второй, по нему померил и подобрал. Да и ещё - привет французам за внутренний 6-и гранник на шляпке стойки стабилизатора. Хорошо "галочки" есть. Не было бы нового я бы и не узнал вообще что там чего то предусмотрено. Просто ровная грязная плоскость. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2017 в 21:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Снял с рычагом вместе и выбил молотком "наубоЙ". Болты сгнили и истончились. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
