Костя-Чел, Фигассе.. Мне шаровую меняли, сказали тоже что болталась сильно. Так я пока ждал, почти 2,5 тышшы накатал. Меняную проверял потом,- смазки мало совсем было. Добавил. | ||||
Всем привет ещё раз! Планирую к осени поменять масло в коробке - как раз где-то 100 т.км будет. Жижу в Гуре, тормозуху и ОЖ уже поменял - осталась коробка. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Сегодня гараж домкратил, в землю стал уходить. Один угол поднял, остальное за выходные сделаю. Использовал 20 тонный домкрат. Гараж из бруса 150х150, стоит на двух лественницах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2017 в 21:11) | ||||
Добавлено новое сообщение 20-07-2017 в 21:40:56: у меня так было, во всяком случае. могу сфоткать. я снятый родной наконечник долго рассматривал, почему пыльник такой странный? потом допёр...))) вот и причина февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Пыльник лежит верх - тормашкой - завтра обязательно посмотрю на верхнюю часть пыльника. На родном пыльнике рулевого наконечника и на левом и на правом не было в верхней части уплотнительного кольца и пыльник с верху просто надевался и как-бы завальцовывался на рулевом наконечнике, а у Sasic с верху и с низу стоят уплотнительные металлические колечки. На фото не видно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2017 в 21:50) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Костя-Чел, тобой заменена правая рулевая тяга плюс правый наконечник? Или рулевой тягой называешь сам наконечник? Получается, что был люфт в самой тяге, вкручиваемой в рейку, помимо наконечника? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Менял резину и заодно всё осматривал. А левый болтается. На ходу никак не заметно. Ездил бы и ездил если бы не проверил. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
kutj066, Привет! Поменял с начало левую тягу и рулевой наконечник. Тяга ещё более менее живая но шар в ней видемо уже прослаб - оставил в запас. А с правой стороны поменял только наконечник, тяга (шар) ещё в нормальном состоянии. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2017 в 22:37) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Костя-Чел, люфт в тяге лучше проверять покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное колесо. палец тяги очень сложно рукой люфтить если её снять. я тяги менял. люфтили обе. левая сильнее. после смены тяг, надо обязательно сделать сход колёс на глазок (чтобы выглядели параллельно задним), чтобы хоть до сервиса более-менее спокойно доехать, а в сервисе уже по приборам февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Я сегодня день убил приводя в порядок прицеп к своему авто. Перетряхнул проводку, вилку разбитую заменил, фонарики, что на крыльях, разбитые поменял на новые, еле всё поотворачивал, за 10 лет прикипело. Все задние фонари разобрал и внутри почистил, заменил лампочки сгоревшие. Всё блестит и светится как из магазина. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
ярик, в том году перебирал прицеп - весь крепеж, кроме ходовой, заменил на нерж. Даже в фонарях. Кросс кашемир. | ||||
К4М | ||||
ярик, у меня чернуха на прицепе вся зацвела, сказались поездки в город по весне и соли за металлом. Нужно шкурить, грунтовать и красить. Но сейчас никак, лодка на нем, самый сезон. Нужно будет успевать поздней осенью, в начале зимы, чтобы тепло в гараже хотя бы было. | ||||
Нафиг оно нужно это разделение, сколько было машин никогда не гасли габариты. Я на свободный контакт задний ход вывел, проводку проложил, фонарь куплю - повешу. Такие прожекторы на светиках продают - вещь, хоть и дорого. И размер как ПТФ штатный. Габаритов и даже ПТФ заднего не хватает. Шаланда длинная, в сумерках тяжело. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2017 в 23:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
