Костя-Чел: |
И как с этим эффектом бороться? |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2017 в 23:27) К4М | ||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
oapv, Привет! Переворачивать - это каждый год за шинку платить - снятие - установка - балансировака - не это будет дороговато и думаю что за три года, можно и прикупить новых пару шин. Я почему такой вопрос задал - хотел уточнить почему так изнашиваются задние колёса? С балкой всё в порядке, да видимо это так - " Эффект универсалов"!!! Надо постоянно нагружать "Жопу". Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
maslenkin, я эксплуатирую мишлен. С такими же надписями. Перед с задом поменял местами. По износу - еще ездить и ездить. Костя-Чел, давление держу заводское. 2.4/2.6 и никаких эффектов универсала. Да жестковато. Навеное, в этом и эффект февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Сделал ТО-2, поменял масло, все три фильтра Сбацал пару ништяков по заветам уважаемого oapv 1. Аварийка на заднем ходу...в заднем жгуте средний бежевый провод-задний ход, в зеленой фишке ЦКБЭС тонкий коричневый - Аварийка...вот тока не моргает лампочка в выключателе 2. ПТФ как ДХО...плюс с тонкого белого провода реле К5(238) через размыкающие контакты дополнительного реле на толстый зеленый реле ПТФ, минус дополнительного реле через диод на выключатель тормозной жидкости, плюс дополнительного реле на тонкий красный реле ПТФ...и так, запускаем двигатель и снявшись с ручника загораются ПТФ...выключаем двигатель, ПТФ не горят, потому что авто на ручнике Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
10 тыс. Решил поменять масло в КПП. На всякий случай.. Слил ровно 2 литра мутной жижмы. Обратно вместил 2,5 л. Эльфа. Что там было с завода и почему так мало, не знаю.. Коробка перестала петь на третьей передаче. Кросс кашемир. | ||||
Поскольку марка машины в заголовке не указана пофлудю. Вчера Опель после фестиваля мыли. я в жизни такого не видел и надеюсь больше не увижу. Не меньше 40 кг. чистой глины кусками в пакеты расфасовали не считая того что смыли Керхером. Винт на четверть всох в глину и не шевелился. Валы привода и рулевые наконечники пропилили тоннели в сплошной массе, да она ещё и дёрном с травой армирована. Пришлось снимать все колёса и промывать все тормозные механизмы. Внутри дисков грязь с дёрном и камнями засохла слоем 5-6 см. Не размывалась даже керхером сразу а отваливалась пластами. ЖУТЬ! Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, Страшное дело.. Забацал сегодня пищалки, которые шли вкомплекте с 16 см динамиками, которые я поставил на перед. А так как на панели, в углах уже стоят пищалки 'Иволга', решил 'мистери' пусть пищат в другом месте. И так, поставил здесь. под полкой, не мешаются, звук всё лучше и лучше. | ||||
ярик, так же отмывали Шниву после вояжа по Калмыцким солончакам....съездили за водкой за 100 км Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
Плюс дополнительного реле на красном тонком реле ПТФ постоянно под питанием... Всю ночь на стоянке реле под питанием, горячее... Переделал, перенес этот плюс на тонкий белый провод реле К5(238) Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
В Ларгус - шопе моих рычагов не оказалось, ждать неохота, да и ездить мне туда сильно неудобно. Через всю Москву. Нашёл в 10-и минутах от дома. Предложений то много но вопрос цены. Группа - РЕНО. Сделано в Румынии. Кольцевая проточка на шаровой. Толщина - 3 мм. Цена разная за каждый. Оба - 4700 р. Пока искал нарыл питерскую контору с представительством здесь. Цена меньше на 300 р. Зарегился. Просят полную предоплату. Естественно послал далеко. Сегодня прислали СМС , типа подорожало, каждый на 600! р. Развод лохов по питерски. А здесь - заказал по телефону, следующим утром звонок, приехал, забрал, оплата по факту. Так и должно быть. P.S. Продавцы удивляются маркировке от РЕНО: Какой дурак правый и левый маркирует одной буквой - R? Все спрашивают левый то не R a L наверное, Вы не ошиблись? Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июля 2017 в 19:42) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Продавцы просто привыкли продавать запчасти на отечественные авто! Где на правом было выбито либо "П" либо "R"... Какой бы он не был, он мой! | ||||
Всем привет! Я позавчера поменял с левой стороны тягу и рулевой наконечник. Тяга ещё более менее была, а наконечник - просто в Гав-о!, аж палец крутился в самом корпусе наконечника. Что самое интересное - пыльник на наконечнике не порванный, а смазка под пыльником почти сухая была и пиз...ц наконечнику. Короче поменял - красота - не стука не бряка! Наконечник тяги когда снимал, то подготовил сьёмник - кувалдочку что-бы подстучать, а вот НА! - пока откручивал, он сам вышел из поворотного кулака!!!!! " Обычно, что шаровые и наконечники снимаем со сьёмником и кувалдочкой, а здесь ВСЁ просто - сам выпал и я ОХУ.Л ! Ещё обнаружил что подушка нижняя (гитара) то же пипец - порвалась - заказал (Sasic4001814) поменяю. Итого - поменял левую тягу, левый наконечник - заказал - подушку и правый наконечник тоже поменяю, тоже видно что "устал уже". Заказываю все зап.части Sasic. По зап.частям - кто какие ставил - отзывы!. Хотел заказать подушку нижнюю ДВС (гитара) дешевле, но что-то передумал - заказал опять же Sasic. Есть вот аналоги - кто что про них знает? - QuartzQZ-001-4933, BrecknerBK22008 - ????? Пробег - 93 т.км. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2017 в 19:41) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. |
