Санкт-петербург Рейтинг: 12 22-03-2013 Сообщений: 34 Написать личное сообщение | #196 - 18 сентября 2023 в 20:20 | |
Andrey, покатался подольше. Звук выхлопной явно стал погрубее, особенно на невысоких оборотах под газом. |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #197 - 20 сентября 2023 в 18:09 | |
Ларек 11189, начала рваться гофра на приемной трубе. Пробег 46 тыс. км, а выхлоп весь ржавый. Ну думаю, куплю все новое и махну. Купил СВД: приемную трубу с гофрой, резонатор и глушитель. Взял все из алюминизированного сплава. Тоже обратил внимание, что резонатор меньше размером. Все поставил и автомобиль стал как со спортивным выхлопом Причем снаружи все тихо, внутри рычит. Написал в поддержку СВД. Ответили, все норм, никто не жалуется, Вы первый. Снял резонатор и глушитель, оставил только приемную трубу и поставил обратно штатное ржавье. Стало опять тихо, хотя раньше было еще тише, так как штатная дешняцкая гофра имела шершавые внутренности сильфона, от СВД гладкая. Когда окончательно сдохнет резонатор и глушак, я даже не знаю что потом ставить Либо ставить СВД, но перед резонатором добавлять стронгер. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 16V | #198 - 20 сентября 2023 в 21:40 | |
Alex-Pilot, я и писал, что когда вваривал себе резонатор, то в руках крутил среднюю часть (резонатор) от CBD. И банка меньше и по весу легче и хорошо, что вварил проверенную банку и не экспериментировал с CBD! Какой бы он не был, он мой! |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #199 - 20 сентября 2023 в 22:15 | |
Cobalt, Да вот не понятно, где найти резонатор который бы был размером как штатный, только из нержавеющего сплава |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 16V | #200 - 20 сентября 2023 в 22:20 | |
Alex-Pilot: | где найти резонатор который бы был размером как штатный, только из нержавеющего сплава |
Сделать под заказ! p.s. Кстати, сегодня поднимал машину на подъемнике, менял ремкомплект приемной трубы, банку что вварил вместо резонатора (в бортовике и в посте #198) ничуть не изменилась. Подозреваю, что быстрее последнюю банку поменяю и трубы сгниют, чем эта банка... Какой бы он не был, он мой! |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #201 - 20 сентября 2023 в 23:03 | |
Не шумно с таким резонатором ? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 16V | #202 - 20 сентября 2023 в 23:42 | |
Alex-Pilot: | Не шумно с таким резонатором ? |
Нет. По сравнению с тем что было, когда банка секла... А вообще, выхлоп стал немного низко басистый. По сравнению со звонким, при установке "нехороших" банок или пустых. Но, опять же, с шумкой в салоне не слышно. p.s. У соседа есть кроме Мерседеса, ВАЗ2111 с 1.5 16V, отец ездит или он, под настроение или когда Мерседес на ремонте. Прогорел/проржавел топовый резонатор, под каталик. Который отстоял чуть больше года. Начал искать резонатор новый. Брал и оригинал и СBD. Проблема была не только в звуке выхлопа, а еще они почему-то по изгибам и длине не совпадали. В общем, новый нужно было резать трубу после резонатора и изгиб удлинять на 10см. В итоге он мне весь мозг выел... Заказал я ему резонатор EDEX (Польша). В итоге, мало того что встал как родной, по длине и всем изгибам, так и звук был совершенно иной. Глухой и басистый. Остался довольный как "слон". Отсюда вывод: Не все производители глушителей, ставят на первое место надежность, долговечность и звуковые параметры глушителей. А простоту, минимализм и минимальный срок эксплуатации. Отсюда соответственно и цена. К примеру, тот же CBD R012 он взял за (в пересчете на RUB) - ~1500 RUB, тот же Ижорский глушитель, Fobos, Transmaster, Trialli, LADA и т.д. колеблются по цене от 1200 до 2500RUB. А тот же EDEX, Polmostrow т.д. которые и толщина металла и покраска и вес самого резонатора - 4800-5000RUB. До этого (старого) резонатора стояла у него банка Polmostrow, отстояла 6 лет. Какой бы он не был, он мой! |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #203 - 21 сентября 2023 в 00:02 | |
Найти бы кто сделал полный аналог выхлопа из настоящей нержавейки. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 16V | #204 - 21 сентября 2023 в 00:20 | |
Alex-Pilot: | Найти бы кто сделал полный аналог выхлопа из настоящей нержавейки. |
Тут не только проблема в спеце, а еще в материале. Хорошая нержавейка стоит денег. Полагаю, что если и делать глушитель, то нужно использовать нержавейку марки AISI 316, AISI 321 (03Х17Н14М3 / 04Х17Н13М2 / 10Х17Н13М2Т) или вообще AISI 4** марки... p.s. У меня на ВАЗ21011 установлена вся магистраль из нержавейки: штаны + резонатор + глушитель. Сносу нет. Я его поставил лет 15 назад. И еще столько же он лежал в гараже, ждал своего часа. Еще мой дедушка его у кого-то заказал. Встал идеально, без доработок, допилов и т.д. Единственный минус этого глушителя, раз в несколько лет, меняю хомуты. Но, еще при жизни, дедушка говорил, что были и хомуты из нержавейки, несколько комплектов. Толи они потеряны, то ли я их еще не нашел в гараже до сих пор... Какой бы он не был, он мой! |
