Не нашел профильной темы, все что написано, в основном по 16 клапанному мотору. Наш мотор можно сказать беспроблемный. Но его все равно нужно обслуживать.
Сейчас пробег 64 т.км. Надо бы уже менять ремешок ГРМ. Кто какой ставил? В инете пишут, что поставщик завода Gates, так ли это ? есть смысл купить не оригинал, а именно его?
Замена ремня ГРМ на двигателе K7M(8кл)
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Заводские номера ГРМ. Комплект ремень ГРМ+ролик: 130C17480R Ремень ГРМ: 8200939081 Аналоги по TecDoc (с кратким описанием из практики моих мотористов) : Ремень ГРМ BOSCH 1987949675 - как D&G - дорого и глупо. Не стоит своих денег. Отхаживает как и штатный. Ремень ГРМ CONTITECH ct988 - последнее время испортились. Даже внешне не внушают доверия. Ребята не ставят. Были случаи - расслаивались. Ремень ГРМ GATES 5662xs - ставят в основном на дизеля и ДВС с турбиной. Они идут усиленные. Жесткие. Иногда, из-за жесткости проблемы при установке. Проблематично натянуть. По качеству хорошие. Можно ставить! Но как по цене у Вас - ???? Ремень ГРМ HUTCHINSON 096htdpt173 - не ставили, у нас их не продают. Ремень ГРМ ROULUNDS RUBBER rr1035 - не ставили, у нас не продают. Ремень ГРМ TRISCAN 86455662xs - не ставили, у нас не продают. Ремень ГРМ DAYCO 941059 - Рекомендуют ставить этот. И по качеству и по цене оптимально! Проблем при замене и эксплуатации нет. Натяжитель ремня ГРМ DAYCO ATB2572 - раз меняем ремень ГРМ то и натяжитель нужно. .) Комплект ремень ГРМ + натяжитель DAYCO KTB794 - 2 в одном. Если менять, то комплектом. .) В итоге, из отзывов моих мотористов, то ставить лучше 3 варианта из имеющихся, это: 1. DAYCO, 2. Gates. Или Renault-Оригинал. Но как говорится, сколько людей, столько мнений. Решать тебе самому. ,) Вот совместимые ремни ГРМ и цены по AutoDoc: RENAULT 8200939081 - 4500 RUB NPA NP51101621 - 335 RUB GRAND PRIX JH8039 - 370 RUB CONTITECH CT988 - 575 RUB DAYCO 941059 - 890 RUB GATES 5662XS - 1050 RUB AUTOMOTOR ATK480R - 2440 RUB SKF VKMA06009 - 4500 RUB FEBI 37639 - 4930 RUB SKF VKMC06009 - 6975 RUB BOSCH 1987949675 - 8700 RUB p.s. Кстати, Оригинальный комплект ГРМ стоит дешевле чем комплект DAYCO!! .))) Комплекты: RENAULT 130C17480R - Комплект ГРМ DAYCO KTB794 - Комплект ГРМ GATES K015662XS - Комплект ГРМ Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 марта 2016 в 11:50) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Я видел такие моторы с пробегом меньшим 120 и у которых произошел обрыв ремня... Ремонт НАМНОГО дороже, чем поменять раз в три года ремень. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
У соседа друга на Меган-Сценик такое было! Он ГРМ менял - я ему когда заказывал расходники, говорил: меняй и остальные. Он: Ай.. они хорошие... Через неделю оборвало ремень генератора, снизу попал в окно под ГРМ. Итог: минус 2 ремня + ГБЦ с клапанами! Скупой платит дважды! И дороже!!! .( Какой бы он не был, он мой! | ||||
кострома 25-07-2015 Сообщений: 67 Lada Largus 7 мест 8V |
скажите, при замене ремня грм обязательно менять помпу или обойтись только ремнем и роликами??? | ||||
про помпу сказали чуть выше К4М | ||||
mag75, я поменял ГРМ на 65т. Можно было конечно ещё поездить, но стал посвистывать на холодном движке натяжной ролик. Помпу не менял, слишком рано. Заменю при следующей замене ремней. Хотя знакомый на Логане прошёл уже 190т. и ещё ничего не менял. Всё стоит родное. Я поражаюсь его по..уизму. | ||||
Белорецк 01-07-2016 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
Вот ЗДЕСЬ посмотрите | ||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Шадринск 18-06-2016 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 8V |
Cobalt, Как без разборки определить:автоматический или простой натяжной ролик ГРМ установлен на двигателе к7м? Может быть по номеру двигателя или году выпуска автомобиля? | ||||
На ларгусах стоят только автоматы. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
В.Павел, Спасибо за ответ! А Вы уже меняли ремень и ролик ГРМ, поэтому знаете про "автомат" или из другого источника информации? | ||||
Zahar, Да, менял. http://largusladaclub.ru/blogs/smena-gorkoi-jagody/65000-km.html При поиске комплекта узнал, что на всех ларгусах стоят автоматы. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
