http://autostol63.ru/accessories/beskontaktnyy-sensor-shtat-ts-t.html
Готовое изделие от нашего партнёра.
Дополнительные фары
http://autostol63.ru/accessories/beskontaktnyy-sensor-shtat-ts-t.html Готовое изделие от нашего партнёра. | ||||
roadster, Вот такие фары, вся инфа есть на сайте производителя и драйве есть даже фото и видео о том как светят! Добавлено новое сообщение 17-03-2016 в 19:27:15: Grom84, Ошибся малость,слева над регулятором. Добавлено новое сообщение 17-03-2016 в 19:29:47: Grom84, Как кнопки будут в руках примерим где лучше! город Балашиха | ||||
roadster, Всё вроде по госту поставил! А насчёт сертификата не знаю. город Балашиха | ||||
К4М | ||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 396 Lada Largus 7 мест 16V |
selegta, А не было мысли на релинги кинуть поперечину и на нее доп фонари поставить? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||
Самара 08-10-2015 Сообщений: 297 Lada Largus 7 мест 16V |
selegta, Мне по нраву) Очень хорошо . Правда я все-таки люстру хочу ИМХО | ||||
roadster, Даже и без "тюнера" есть такие отморозки... им хоть одни габариты оставь всё равно слепить будут! А если всё по человечки сделать, то одна только польза будет. Лично мне доп.фары нужны исключительно только в условия тумана и т.д. в них поставил жёлтые лампы! город Балашиха | ||||
roadster, Понеслось! город Балашиха | ||||
roadster, А интересно чем? город Балашиха | ||||
selegta, По идее - формой луча. Противотуманные фары должны давать плоский, горизонтально растянутый луч. Обычные фары с вытянутым лучом бьют высоко возле машины и луч, отражаясь в капельках тумана создаёт эффект "белой стены". При этом видимость становится зачастую хуже чем на одних подфарниках. Противотуманки светят внизу и строго над поверхностью, поэтому не засвечивают обзор водителю. И луч намного шире, не зря они удобны на извилистой дороге. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2016 в 08:21) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
roadster, каждый точит как он хочет, главное другим не мешать. Если установить все по госту, хорошо все будет! | ||||
Неудачная попытка установить кнопки для доп.фар, решил установить правее и выше корректора фар, но что бы туда добраться ....., придётся снимать щиток приборов а так как на улице пока не май месяц подождём потепления! Добавлено новое сообщение 20-03-2016 в 13:14:53: roadster, Пробовал доп.фары., настроил пучок ближнего света примерно метров на 20 чтобы уходил в дорогу, включал без ближнего, светят прекрасно и ослеплять встречку не будут. Часто попадал в туман( особенно в утренние часы) думаю помощь от ни х будет обязательная!А то что по госту может непрохотят, так шут с этим гостом! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2016 в 13:16) город Балашиха | ||||
Grom84, Клавиши установил на под рулевой кожух, на то место где планировал возле регулятора фар не получается, там торпеда изнутри имеет рёбра жёсткости и очень проблемно точно просверлить между рёбер! Если только саму торпеду снимать. На под рулевом кожухе тоже нормально и место в принципе удачное, всё под рукой. Если не забуду сегодня сфоткаю! город Балашиха | ||||
selegta, туман стелется над землёй на высоте 30-50 см, поэтому противотуманные фары делают как можно ниже, чтобы освещать проезжую часть под туманом, не засвечивая сам туман. Так же эффект имеет жёлтый свет. Даже если жёлтые лампы будут стоять в фарах, эффект будет даже больше, чем с противотуманками, расположенными внизу. А если в туманки поставить лампы жёлтые, будет вообще хорошо, можно даже использовать дальний свет противотуманок. У меня на девятке были кнопки под птф ближнего и птф дальнего света. Дальний обязательно жёлтый должен быть. | ||||
Grom84, Извини, не сфоткал. У меня вчера проблема нарисовалась с камерой заднего вида, с ней пока проковырялся стемнело, на планшет сфоткал не фига не видно, завтра днём сделаю! город Балашиха |
