Выборг Рейтинг: 94 26-09-2014 Сообщений: 116 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #1 - 22 декабря 2015 в 23:04 | |
Друзья! На Ларгусе нет никакой защиты бензобака? Поймал тут недавно под днище оторванную заднюю часть чужого глушителя. Поставил Ларгус на яму , залез, посмотрел, что там. Оторвался один из кронштейнов крепления троса ручника к бензобаку. Сам бак похоже пластиковый. Кто, что думает по поводу защиты? Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. |
Выборг Рейтинг: 94 26-09-2014 Сообщений: 116 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #2 - 22 декабря 2015 в 23:14 | |
Бамбр: | Не слышал чтобы пробивали (может как раз из-за того что пластиковый, а может и нет), но при желании что-нибудь сотворить можно... |
На наших дорогах полно всякой х...и валяется, вполне пробить можно. В этот раз повезло. А в следующий? Может кто знает есть ли защита. Что-то тревожно стало за бензобак. Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 22 декабря 2015 в 23:31 | |
волк: | На наших дорогах полно всякой х...и валяется, вполне пробить можно. |
Вспомните КОНКОРД Французский. Тот вообще на взлётке железяку поймал. Так что не только у нас. Сам я чего только не ловил. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 22 декабря 2015 в 23:59 | |
Бак пластиковый. Толщина- больше чем у железного в 2-3 раза. При аварии особого влияния материала не оказывает. Ох уж эти тэсты.. Зато дёшево. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 23 декабря 2015 в 00:04 | |
волк: | Может кто знает есть ли защита |
что то на вскидку не нашел |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 23 декабря 2015 в 00:17 | |
волк, это конечно можно, при желании все мечты осуществимы. Но случаи еденичны. Только для спец условий. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #7 - 23 декабря 2015 в 11:32 | |
Так дойдет до того, что будем искать ,кто возьмется к Ларгусу бронелист на все днище сварганить. Потом еще и его конструкцию пообсуждаем . От всего не застрахуешься. Все элементы авто не спрячешь... |
Выборг Рейтинг: 94 26-09-2014 Сообщений: 116 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #8 - 23 декабря 2015 в 12:36 | |
Не застрахуешся-это точно.Но с пробитым баком далеко не уедешь После описанного происшествия я поставлю защиту Предостеречь от возможной проблемы одноклубников считаю правильным Решение пусть каждый примет сам Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. |
Унъюган Рейтинг: 27701 01-01-2014 Сообщений: 6167 Написать личное сообщение | #9 - 23 декабря 2015 в 13:18 | |
Alex123, Да, если не повезет то и на собственной жене можно триппер словить(образно конечно ). Думаю для обычного потребителя защита бензобака особо не нужна, ну а если экстремал то машина другая нужна. Я помнится на Тайоте Лусиде раза три поддон двигателя варил. Один раз в горах(Кавказ) на камень налетел, колесом его вывернул как раз под поддон, еле успел до населенного пункта доехать 70 км. Там заклеил холодной сваркой, поменял масло и дальше путешествовать поехал. От всего не застрахуешься! Зато в пластиковом баке ржавчина от конденсата не появится, не надо бояться что машина с пустым баком долго стоит. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #10 - 5 августа 2017 в 22:33 | |
Да нет в этой защите физического смысла, пробить можно и жестяной бак, случаи бвают разные. И пробить бак на трассе поймав нечто на дороге - наверо меньшее из зол. Потерять на скорости элемнты подвески-ходовой страшнее. А пластиковые баки на многих машинах служат годами и не приносят хозяевам особенных проблем. Чаще страдают именно тонкостенные жестяные баки - пробиваются, гниют и прочее Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2017 в 22:52) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
