Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 27 октября 2015 в 21:05 | |
Потом разберу на запчасти, про 5 болтов забыл,да. А вот суппорт с колодками один в один. Проверено. Да и диск тормозной и ступица, если бы пять болтов, наверняка подошли бы февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 29 августа 2017 в 08:35 | |
Вообщем, возникло биение руля на скорости. Балансировка и замена колёс не дали результата. Начало тянуть машину влево. Заказал ступичный подшипник, в субботу обещали доставить. Буду менять, отпишусь. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 29 августа 2017 в 09:42 | |
ПашкаНаЛаргусе: | Заказал ступичный подшипник, в субботу обещали доставить. |
а в подшипнике ли дело? на люфты его проверял? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 29 августа 2017 в 09:56 | |
kraftwerk, При вывешивании левого колёса и включении на третьей передаче бъёт. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 29 августа 2017 в 13:46 | |
ПашкаНаЛаргусе, а приводы в порядке? у меня из-за пружины было биение вал/внутренний шрус февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 29 августа 2017 в 16:52 | |
kraftwerk, Разберу - увижу. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 10 апреля 2018 в 14:41 | |
клубни, сейчас переобувался и заметил люфт левого переднего тормозного диска, сам диск на ступице затянут. Это подшипник? Пробег 150т.км. Самому реально заменить? Максимум опыта моих разборок, это замена дисков, амортизаторов... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 10 апреля 2018 в 14:50 | |
maslenkin, проверь подшипник покачивая колесо. если люфт во всех ракурсах колеса (колесо покачиваем и вращаем) - то подшипник, если в вертикальной плоскости люфта нет, а в горизонтальной есть - то рулевое (наконечники, тяги, рейка). заменить всё очень даже реально. мануалов и видеопособий - тьма. нужен: 1. Гараж с ямой (в идеале с подъёмником) 2. Инструмент 3. Пьяный помощник Добавлено новое сообщение 10-04-2018 в 14:52:29: ПашкаНаЛаргусе: | kraftwerk, Разберу - увижу. |
разбирал? что обнаружил? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 10 апреля 2018 в 15:26 | |
kraftwerk, болтанка во всех плоскостях. На сколько срочно надо менять? Ямы нет, только домкрат подкатной. Выпрессовать подшипник без спец пресса реально? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 10 апреля 2018 в 15:28 | |
kraftwerk, резину поменял, всё нормально стало. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 10 апреля 2018 в 16:20 | |
maslenkin: | Выпрессовать подшипник без спец пресса реально? |
ага. тиски желательно большие слесарные. можно и так. кусками трубы подходящей, головками из набора инструментов. стопорные кольца не забудь снять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2018 в 16:21) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
