замена тормозной жидкости
kutj066, И как ощущения после прокачки, эффективность улучшилась? Думаю перед отпуском тоже прокачать. город Балашиха | ||||
Походу тоже менять надо - четвертый год пошел... А так не хочется!!! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
kutj066, в том и проблема,что по мануалу надо нажимать вниз.в верх полностью выдергивается без проблем | ||||
selegta, прекрасные ощущения. Теперь оттормаживаюсь без провалов. И осталось заменить задние тормозные колодки. После эффективность тормозов должна восстановиться, как на новеньком авто. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Санкт-петербург 22-03-2013 Сообщений: 34 |
На днях менял тормозную жидкость. Менял один с помощью шприца на 50мл. В процессе было 2 проблемки: 1. При прокачке тормозов в шприц по резьбе штуцеров для прокачки подсасывался воздух. Поэтому за 1 цикл удавалось откачать около 10мл для задних цилиндров и 20 для передних. В систему воздух не попал. 2. При прокачке сцепления лишний воздух воздух не мешал, но объем тормозухи в системе оказался очень мал. Откачалось около 25мл, после чего система завоздушилась. Такое вепчатление, что тормозная жидкость попадает в часть общего бачка, связанную со сцеплением, не снизу, а сверху. Поэтому падения уровня тормозухи в бачке при прокачке почти незаметно. Пришлось откачивать по 10мл и постоянно подливать тормозуху. | ||||
Andrey
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 15:29) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
Andrey, Забор жидкости в контур сцепления происходит с правой стороны бачка и выше его середины по высоте. Глянь на бачёк справа и всё поймёшь. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Всем привет! Кто скажет, а сколько срок годности у тормозухи в запечатаном виде. Нашёл в гараже давно забытый Шел две литрушки запечатанные. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Санкт-Петербург 10-08-2012 Член клуба Сообщений: 720 Lada Largus 7 мест 16V |
Пять лет. | ||||
Вообще кто-то будь знает, как правильно прокачивать тормозную систему с АБС? Нашел комментарии от спеца: Это важно! Чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль. Технология прокачки с АБС Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости. Прокачка тормозов передних колёс: - надеть шланг на прокачной штуцер; - открыть штуцер на оборот; - педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении; - наблюдаем выход «завоздушенной» смеси; - закручиваем штуцер и отпускаем педаль. Прокачка тормозов заднего правого колеса: - надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот; - нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». - При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении; - работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз. Прокачка тормоз заднего левого колеса: - шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот; - НЕ нажимать педаль тормоза; - работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь; - нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер; - отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса. В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС). Прокачка обычной тормозной системы отличается от прокачки тормозной системы с АБС. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Петродворец 18-09-2014 Сообщений: 315 Lada Largus 5 мест 16V |
Интересно, а Сервисах так же делают? Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285816.gif" не найден! | ||||
История об этом умалчивает... KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||
Чё та ничего не слышал ни про аккумулятор давления, ни про какой-то насос у Ларгуса? Могет это для крутых тачек? Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 09:46) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
Муть собачя,что с абс ,что без абс,прокачка тормазов классическая ,как учили ещё в СССР. | ||||
kutj066, мудрено все как-то... Я тормоза прокачиваю и меняю тормозную жидкость в системе - проливом. Заливаю полный бачок тормозной жидкостью (если замена жидкости, то перед заливом свежей тормозной жидкости откачиваю из бачка старую, шприцом), накручиваю пробку со штуцером, подаю 1,2-1,5 атмосферы, откручиваю прокачки поочередно (в технологическом порядке), периодически подливая тормозную жидкость в бачок. 10 минут и вся система или прокачана или заменена тормозная жидкость. И есть ABS или его нет - разницы НИКАКОЙ!!! Какой бы он не был, он мой! |
