замена тормозной жидкости
как проще и правильно сменить тормозную жидкость на ларгусе
ПашкаНаЛаргусе:
У меня на девятке самотёком текла. Так и менял. Ничего не прокачивал. У нас так можно?
Самотеком не шла почему-то. Поэтому товарищу менял тормозуху при помощи компрессора! Единственно нужно 2 человека. Работы по замене и прокачке на 5-10 минут.
10-08-2012
В одном СТО наблюдал замену тормозухи путём открытия всех штуцеров одновременно.Всё сливалось самотёком,слесарь только подливал жидкость по мере убавления.Когда вошла литровая баклажка закрутил штуцера и подлил тормозухи до уровня.
Бамбр, тормоза проще, на нашем сцеплении сложнее по незнанке получается.
05-12-2014
здравствуйте! Подскажите колиество ТЖ на замену ( сцепление гидравлика )!!!???
arturbogdan, гидравлика, причем тормоза и сцепление это один контур, прокачиваются одновременно. Ссылка в посте номер:#4
Alex123007, у 8кл. двигателя обычный выжимной!
не как у 16кл.
SaNeK, Тросовый привод, как на девятке.
ПашкаНаЛаргусе, именно!
а 16 кл. выжимной и рабочий сцепления один узел!
у меня такое было на мондео.
SaNeK, не посмотрел, что у него 8 кл.
05-12-2014
SaNeK:
у меня гидравлика не трос!!! Нужно количество тормозухи!
Добавлено новое сообщение 06-04-2016 в 21:01:16:
SaNeK, 8клапанный мотор ,привод сцепления гидравлический!
Добавлено новое сообщение 06-04-2016 в 21:02:28:
Alex123007, количество нужно!
arturbogdan, в книге написано 0,5 литра, но у меня ушло больше при прокачке, брал пару литровых бутылок.
05-12-2014
Alex123007, спасибо!
SaNeK:
не как у 16кл.
на 8ми клоп устанавливаются два типа КПП
05-12-2014
oapv, хоть кто-знает! )))
А точно 2-а вида. Блин запамятовал.
Обычно 1 л. хватает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 21:42)
Назад
