Правый суппорт застопорило.
Slavon, Трудно сказать, это зависит от многих факторов.Какой пробег, как разберется, сколько планируете еще ездить на машине. Ремкомплекты на цилиндры обычно служат не долго, то же зависит от износа узла и качества сборки-разборки. Новый узел всегда надежнее, хоть и дороже, зато работы по ремонту меньше. | ||||||
Slavon, попробовать зажать суппорт в тиски и за верхнюю часть разработать и вынуть поршень газовым мощным ключом, главное, чтобы зеркало поршня не пострадала. далее почистить и смазать тормозухой. при сборке (если операция пройдёт удачно), обратить внимание на состояние направляющих суппорта и износ колодок/тормозных дисков. дефектные детали под замену естессно. суппорт деталь не дешёвая, поэтому, сначала превентивные меры, и, если не помогут, то придётся суппорт менять Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 08:34) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Белгород 19-07-2017 Сообщений: 10 Lada Largus 5 мест 8V |
в общем, я бы обязательно попытался февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, ну значит попробую. Саму технологию ремонта суппорта я знаю. Просто хотел уточнить момент "а стоит ли?". Может у Ларгусов это болячка такая, что хоть ремнотируй, хоть нет - он все равно будет клинить. Сегодня выходной, пойду в гараж ремонтить. Если все в порядке, вечером отпишусь что к чему. | ||||||
Slavon, стоит. случаев заклинивания суппортов не много было, про болячку речи не идёт. смотри на направляющие суппорта, как одна из причин заклинивания. вот с ними (направляющими) проблемы были, иногда они гнутся. я лет 5 назад курочил суппорт от девятки, мне его отдали для раскурочки, т.к. сами не справились и суппорт в сборе поменяли, а я из спортивного интереса с этим суппортом в гараже танцевал. раскурочал таки. но похоже, что тому суппорту давно 3,14сец был, прикипел он вусмерть, поршень я покоцал. на выброс короче. но это так было, для общего развития. мноие другие суппорты вполне себе удавалось отревизировать и реанимировать. главное - болезнь не запускать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Красноярск 23-07-2017 Сообщений: 4 |
Уважаемые форумчане. У меня возникла похожая проблема. Стирается в ноль правая крайняя колодка, но при этом остальные все целые. При разборке выяснилось, что при затяжке двух болтов крепления суппорта, суппорт заклинивает и он перестаёт свободно двигаться по направляющим. Причём клинить его начинает в самом конце затяжки. Уже весь мозг сломал в поисках путей борьбы с этой напастью. И ещё,не могу понять в чём разница между суппортами с каталожным номером №7701207959 и №7701499302. Не могу понять какой из них стоит у меня. | ||||||
У меня стоит суппорт под который идут колодки с ушами(без пружинок).Лада Ларгус 16 клапанов 7 местный с двигателем К4М. От того, что суппорт под колодки с ушами,я все равно не могу сделать вывод какой номер по каталогу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2017 в 14:51) | ||||||
ttplayer, а снять колесо и посмотреть на бумажку штатную на суппорте вера не позволяет? Или бумажки уже ёк? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Посмотрел ещё вчера, но не могу понять,что обозначают все эти символы- PTAVRF ABS260D VAZ 40001 2081RTP 10019533 это на правом суппорте. А на левом так- PTAVRF ABS260G VAZ 40002 4850RTP 10019584 Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2017 в 16:05) | ||||||
7701201966 - RENAULT 7701207959 - RENAULT 7701499302 - RENAULT 6001547617 - DACIA По факту, это один и тот же суппорт! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
ttplayer, Cobalt, действительно, не все так просто, они есть правые и левые. Надо подробнее копнуть. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
1 - левый 2 - правый К4М |
