Не горят лампы ПТФ. Не сгорели.
Погасли обе лапы ПТФ. Вместе с ними не горит индикатор на панели приборов. Лампы рабочие.
Уже имела место быть проблема с невключаемостью ПТФ, а теперь еще и бибика замолчала. Завтра буду разбирать подрулевой, сегодня уже темно и холодрыжно.
Добавлено новое сообщение 12-02-2020 в 16:26:30:
Снимал подрулевой переключатель. Прозвонил контактные группы включения ПТФ, все работает, провода целые. Поставил на место - ПТФ не работают. Буду копать дальше, как устаканится погода.
Тверь
27-05-2013
AQUARIUS_01RUS, Чтобы ПТФ включились ,нужно включить ОБЯЗАТЕЛЬНО габариты !
Подрулевой переключатель включает реле ,которое установлено в монтажном блоке в моторном отсеке .Реле подаёт питание на лампы ПТФ .
также есть предохрантель через который ПТФ и реле запитываются F31 (15A) в салоне !
Андрей710, Про включение габаритов я в курсе, ведь пользовался же ПТФ неоднократно. Проверил F31 (15A) исправен. Остается моторный отсек.
26-07-2013
У меня разьём(который отсоединяет противотуманки при снятие бампера) у левой противотуманки отсоединился.Тоже все проверял ,а потом нижний фартук снял и понял в чём дело.
Лох блин!
если при включении подрулевым ПТФ не горят но при этом горит индикатор на приборке, то это говорит о том что реле и предохранитель целы
у птф еще и масса есть,тоже частенько отсыхает
PRYANIK71 (РОМА):
ну так озвучь где она и как к лампам подходит
у меня только типа дхо и то сам горбатил.а на заводе кто знает куда прикручивают-по проводам можно попытаться отыскать массу
PRYANIK71 (РОМА):
а тебе собственно и ответили уже
колосовский:
roadster, если индикатор горит, реле при этом щелкает, то подрулевой цел
Пс . Ещё один не читающий )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2021 в 18:27)
roadster, догадливый ...
roadster, чтоб долезть до данного разъема надо снять треугольный подкрылок , при этом необязательно снимать колесо и вывешивать на домкрат...
Михаил18, Спасибо! Очень помогло, к сожалению, уже после покупки и замены исправного реле :)
У самого не работал задний ПТФ несколько месяцев. Предварительная диагностика показала, что по проводке вопросов нет. В блоке предохранителей, предохранитель F20 на 7,5А целый, но на клеммы не приходит напряжение. Остается проблема в "стрекозе". На выходных было тепло, снял левую стрекозу. Как и предпологал проводу хана.
Укоротил, нарастил проводом аналогичного сечения в силиконовой изоляции и поставил на место. Остальные провода не трогал. Растрескивания изоляции нет, переломанных жил тоже нет. Будут проблемы, буду решать их по мере поступления.
На все про все, с разборкой, пайкой и сборкой, ушло минут 30. smile
