Внутренняя дверная ручка
29-10-2013
Андрюха, На люксах есть клавиша закрытия всех дверей из салона...если ее пощелкать(если у Вас люкс)на закрытие-открытие,то можно определить работают ли верхние кнопки на дверях и если попробовать ставить на охрану(сигнализ-я)сидя в салоне-работают ли верхние кнопки отк-закр задн дверей ...Снять оббивку дверей всегда успеете.Ведь если защелка безоп детей зафиксирован...-то дверь изнутри не открывается и это ПРАВИЛЬНО,но если открывается-это неисправность!
Андрюха, Ты уже дольше советы читаешь, уже бы успел 2-3 раза обшивку снять и посмотреть.Там делов то.
Воронеж
15-02-2015
Hunter, Вскрытие, вскрытие и еще раз вскрытие, батенька! Это Вам не плавающие обороты холостого хода! Разберетесь на раз!Уверен!
Николай2013:
она и на нормах присутствует!
26-04-2014
Всем спасибо за ответы и дискуссию. В общем, дело было ночью и разбираться при свете фонарика - как-то некомильфо. Сегодня времени тоже не было абсолютно, но по пути заехал к ОД - мимо проезжал. В общем всё определилось. Кнопки все салонные здесь не при чем оказались. Просто последний пассажир выходя, видимо, чем-то зацепил за штырек в замке двери (там есть такой штырек сверху замка - я его в темноте и не заметил) и чуть его сдвинул в сторону. От этого дверь изнутри и перестала открываться. Еще по словам инженера по гарантии виновата смазка, которой смазали замки при ТО -1-2 у другого дилера. По его же словам есть письмо автоваза, в котором не рекомендуется смазывать замки дверей. Только я так и не понял, вообще смазка или какая-то определенная, но замок у меня при ближайшем рассмотрении оказался очень грязный, в каком-то "черном солидоле". Путем многократного перещелкивания штырька в крайние положения влево-вправо - работоспособность ручки дверной восстановилась. Стало хоть одной проблемкой меньше.
Андрюха, читайте руководство по эксплуатации касаемо Детского замка, иначе в дальнейшем ни один дилер вам не поможет
Андрюха:
. Про детский блокиратор - думал. Включал и отключал его.
А что тогда за штырёк ?
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 20:08:22:
Андрюха:
А что ты тогда включал - отключал называя детским блокиратором ?
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 20:21:13:
Если задние - то можно проверить антидитячий выключатель ручки открывания двери, что находится на торце задних дверей.
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 20:21:58:
А это тогда про что ?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 20:21)
Обнинск
22-03-2014
Андрюха:
Ну, что набросились на человека, вот все и разрешилось. Радует, что многие форумчане откликнулись на проблему одноклубника и в дискусии совершенно верно выявили причину. Форум - полезен и необходим, сам необнократно находил решение или подсказку на решение возникающих проблем. Официальные диллеры знают и могут не больше Нас, ОД умеют и знают как бабки с Нас выкачивать.
29-10-2013
oapv, Спасибо,буду знать,тк у разных комплектациях может и быть по разному.Был уверен что все цело в машине,хотя не знал что дело было ночью...и тд... Я лично сталкивался с этим 2-а раза: о первом случае я здесь и сегодня писал чуть выше,а вот 2-й раз сам себя закрыл в машине,выкатив а/м из гаража наполовину длины корпуса а/м. Заднюю левую дверь закрыл на 1 щелчек(неполностью) Потом пересел за руль ...решил задачи...решил выйти тем же маршрутом как и входил. Увы...Задняя левая дверь не открывается и слегка движется в гориз направлении:сюда-туда,тк не полн закрыта,а на 1 щелчек. А передние двери не открыть,тк гараж узкий очень........ А опустить стекло в дверях---а дудки,ведь клемма - снята с акк-ра и электр-во кончилось.Вот вам и ЛЮКС!!! А через распашние багажные-мог сломать хрупкие вещи . Посмеявшись над такой несуразицей и своей глупостью в данн ситуации через щель узкую открытой передней двери сумел подцепить ручку снаружи и открыть задн лев дверь(руки для открытия двери не хватало -руку удлинил каким-то предметом) и лак-крас покр НЕ повредил!!! Поставил кнопку детск безоп на ее место(торец двери-сам ее задел случайно.а потом закрыл) Учитесь на чужих ошибках!!!Всем удачи!
26-04-2014
Андрюха:
В районе ручника находится клавиша, которая так и называется - детский блокиратор дверей. Когда читал руководство - так и воспринялэту информацию.
И действительно, ну чего накинулись-то? Ну не было времени и возможности даже книжку почитать. Чего, не бывает так ни у кого?
Зато было время - нашел полезную инфу про свечи, катушки зажигания и смазку дорогущую в эти катушки. Постараюсь скоро выложить - консультировался с автором, который про всё это написал и вызвал шквал споров по всем клубам с реновскими движками.
Андрюха:
чего???
а ну марш читать Руководство!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 22:45)
26-04-2014
oapv,
Ну да, согласен. Давно читал, а посему подзабыл и перепутал. Вот что значит никогда не пользоваться благами цивилизации. Теперь-то уж видимо никогда не забуду.
Андрюха:
если не желаем читать печатное издание, то тогда читаем электронную версию - http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_largus_29-06-2012.pdf
Андрюха:
Это про блокировку задних стеклоподъемников? СИЛЬНО однако. Хотя да, тоже "для защиты от детей"
Заметил , что ручка открывания иизнутри медленно возвращается в исходное положение. Что то такое есть у кого?
И как с этим бороться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 14:48)
