Детали внешнего тюнинга для Лада Ларгус от "КАРТ"
Скидка по картам НЛК 10%
Ярославль
15-09-2014
Друзья, мы часто видели и слышали отзывы с просьбой сделать защитные накладки на ковролин не только со стороны порога, но и "защитить" остальную часть напольного покрытия… :)
Мы прислушались к вашим пожеланиям и начинаем разработку этих деталей!
Цвет деталей максимально приблизим к цвету "заводского" пластика.
Ждем отзывов и пожеланий ;)
Файл "http://s017.radikal.ru/i429/1504/9d/6935713042b3.jpg" не найден!
Файл "http://s010.radikal.ru/i311/1504/02/acb0474bbda1.jpg" не найден!
Омск
14-02-2015
Если б был в ларгусе такой подлокотник
Очень удобно!!!
CrossPlatinum, ... и сдвижной как у федор авто )
Добавлено новое сообщение 06-04-2015 в 09:24:43:
OoPss, В соседней теме уже писал, найду скину )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2015 в 09:24)
CrossPlatinum, согласен, такой подлокотник был бы очень крут!
Омск
14-02-2015
Синий дипломат:
Это от Форд Скорпио, мне было очень удобно в в этом авто!!! И подушка подлокотника там не сдвижная, там этого просто не надо (чтобы она сдвигалась)!
CrossPlatinum,
Подлокотник сдвигаю только в меж.городе, для придания более удобной посадки.
Нам ни что не мешает взять лучшее от разных производителей и соединить.
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
Согласен! И поэтому для Ларгуса его нужно сделать еще и повыше! чем в Ф.Скорпио.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 апреля 2015 в 16:45)
Около ручника если позволит ширина, на наклонную плоскость можно перенести кнопки открывания передних и задних окон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2015 в 22:21)
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
Около ручника если позволит ширина, можно перенести кнопки открывания передних и задних окон.
На первом (верхнем) фото тоннеля от скорпа так и есть! Там дублирование кнопок задних элстподъемников - для водителя, а для задних пассажиров эти кнопки в обшивке дверей (по крайней мере на моем Ф.Скорпионе так было) joke
Добавлено новое сообщение 06-04-2015 в 16:46:55:
Примерно так будет выглядеть цельный спойлер если его крепить к крыше и рейлингам.
Альметьевск
19-11-2014
CrossPlatinum:
Фигово будет выглядеть, нужно какие-то хитрые кронштейны-удлинители чтобы спойлер назад отодвинуть.
Уфа
Дмитрий:
Бразильцы на степвее решили так:
Омск
14-02-2015
renat:
там же двери не распашные??? вроде.. можно было и на дверцу багажника, так сказать стандартно, прикрепить.
Уфа
CrossPlatinum:
У них шла по умолчанию. Функционал не ясен l_ui . Ту же функцию у меня выполняет бокс.
renat, В данном варианте на Степвее заднее стекло расположено не вертикально как у нас, возможно у него и будет практический эффект в применении.
В нашем случае на мой взгляд эффект будет только декоративный.
P.S. Вспоминаем про фломастеры ...
Добавлено новое сообщение 06-04-2015 в 22:45:10:
Если не ошибаюсь ещё в 2013 г. наши Соратники (хорошая альтернатива слову Член a_ok ) на пальцах разжевывали by_pahan оптимальные - форму, место расположение и желаемый функционал (от частичной до полной очистки задних стекол ) ...
Добавлено новое сообщение 07-04-2015 в 12:25:45:
OoPss:
1.Глубокие пластиковые "ковши" с отштампованными "кубиками" в замен резиновых ковриков.
1а. "Ковши" совмещённые в одно целое с накладками на пороги с креплением в штатных местах накладок и штатные болты сидений первого ряда. С оставленным местом 10-15 мм (какую толщину можно наклеить укажет производитель) под вибро-шумоизоляцией которые можно самому наклеить (мне больше нравится).
2б. "Ковши" своими краями заходящие под накладки порогов и накладку на тоннель.
Плюсы:
1. Во много раз упрощается уборка салона. Данный вариант оценят дачники, "строители", любители активного отдыха.
2. На нижнюю часть можно наклеить "шумку" - бюджетный вариант без разбора салона.
2 Накладка на тоннель.
Синий цвет - отштамповка "наружу" около 30-40 мм. под 45 град
Зелёный цвет - отштамповка "внутрь" около 30-40 мм. под 60-90 град.
Для придания нужного направления теплому воздуху.
P.S. Все размеры приблизительные ).
Красная точка - штатное место для крепления.
Если делать подобную накладку то уже на весь туннель до второго ряда сидений ). Крепиться будет болтами передних сидений.
Между передними сидениями и ручником узкая щель где постоянно собирается всякий мусор, а родной ковер его "не отпускает" ).
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 16:09)
Омск
14-02-2015
Дмитрий, Гигант мысли! v
