Стрелочная панель приборов gf890
maudussart, А теперь пожалуйста ответе, стоит ее покупать для себя да за такие деньги? | ||||
25-02-2015 Сообщений: 261 |
Мои приветствия, Alex123007! СтОит покупать или нет- вопрос, он, как бы, лежит в филосовской плоскости " тюнинга-улучшайзинга". Я ещё при покупке а/м хотел сменить цвет подсветки и белую подложку Престижа, но в Питере это не так просто сделать, не нашёл человека подобного Valere (в Москве). Так, чтобы в одних руках сделать ( заказать) несколько вкусняшек. 690- я сразу не понравилась, хотя её цена тогда была где-то около 8-ми. Во время очередного приступа улучшайзинга и увидел анонс 890й. Ответ простой - когда очень хочется, то можно. По функционалу и по дизайну 890-я очень даже хороша. С учётом моих замечаний, если их исправят- я думаю стоит, реальное ощущение во время движения очень приятное, по-солиднее, что ли. Думается, что если каждый потенциальный клиент напишет на их форум с вопросами подобными моим замечаниям, то они её безусловно доработают. А цена вряд ли будет ниже. Что касается меня, то буду рад серьёзным предложениям для меня по её доработке. | ||||
maudussart, Спасибо за ответ! Будем ждать доработанную версию... | ||||
Alex123007, главный вопрос -чего хотите?. Изменить интерьер? Брать надо безусловно. Исчезает жигулёвский "бумажно-картонный" примитивизм оригинальной приборки меня с самого начала владения раздрожала. Добааить функционал БК, тоже да. Что касается недочётов, то это фамильная черта Логан-Ларгусов. | ||||
Кукуево 25-02-2015 Сообщений: 7 Lada Largus 5 мест 16V |
Что с АБС то? По ходу с новой приборкой не работает. | ||||
Gorgi, посмотрите на форуме Феррум-груп. В двух словах, проблем нет с этим сигналом, т.е. если он горит значит система работает и всё в порядке. Просто на сегодня они не знают, как сделать, чтобы этот сигнал после самотестирования погас. Видимо, будет обновление ПО, и проблема будет решена. По поводу сигнала обогрева заднего стекла. Покопавшись и попробовав всевозможные экраны и настройки, ответственно заявляю, он есть на трех экранах, в меню они называются дисплей 1,2,3. Он загораются не сразу же при включении, как любая лампа, а с некоторой задержкой.При тестировании после подключения я нажимал кнопку включения блоке климата и тутже выключал, потому и не видел. Может быть в обновлении ПО они выведут зтот сигнал и на другие экраны, хотя большой необходимости в этом нет. О регулировке яркости. Она действительно есть, причём в двух режимах - в дневном и ночном. Дневной режим работает при включении / без габаритов, у кого есть ДХО будут довольны. Ночной режим подсветки включается с включением БС или ДС. Настройки яркости - от 10 до 255 ед. Ночной режим я поставил на 10 и на дисплее для меня приемлемо, но циферблаты ( тоже притухают соответственно уровню регулировки ) горят всё-таки ярче, чем дисплей, что для меня немного ярко. Видимо, светики слишком яркие. Позже попробую затонировать, также как разделить поворотники. В остальном, теперь доволен. Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 10:36:30: Сначала поставил яркость в режиме день на 152 ед, вот как получилось. Конечно, смартфон не может быть эталоном измерения, но размытось ярких объектов говорит о чрезмерной яркости. , экран меню - дисплей 1,2,3, где выводится символ включени обогрева заднего стекла.. - , со вспышкой- В режиме ночь на 50 ед при включении БС Затем в режиме день решил поставить яркость в 50 , для ночи - минимум в 10, меньше не поставить. Обратите внимание, циферблаты светятся всё равно ярче, чем дисплей. Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 10:45:34: Первая фото - это и есть один из трёх дисплеев, которые выбираем после экрана выбора дисплеев - символ три компьютерных монитора. Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 10:53:45: Иконки на дисплеях 1,2,3, да и всё содержимое экранов можно настоить на свой вкус по цветам, за счёт более светлых или тёмных оттенков одного из цветов тоже можно уменьшить световую нагрузку на глаза. Можно также залить в одном цвете содержимое экранов - в красном, зелёном, синем, жёлтом,и в сером ( - ч/б). Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 11:02:05: Синяя иконка, это tºC по мнению приборки непрогретого двигателя, переходит на настроеный цвет после 85º. Не уверен, но м.б. можно тарировать. Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 11:04:11: Всякими отчётами и спорт-экранами пока не занимался. После выключения зажигания появляется краткий отчёт по поездке. Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 11:06:23: Может и сумбурно написал, не получилось отредактировать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 11:06) | ||||
Москва 18-05-2013 Член клуба Сообщений: 23 Lada Largus 7 мест 16V |
Свежая прошивка 1.01. Исправлены ошибки в тексте, добавлены транспаранты дизельного дастера и др. Полный список изменений появиться вскоре в теме анонс прошивок. Инструкция по прошивке прилагается к программатору GF910, который был у Вас в коробке. СНИМАТЬ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОШИВКИ НЕ НУЖНО. Зеркало 1 Зеркало 2 Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 апреля 2015 в 10:54) RS0Y5-42-02D + Чип (Paulus) + шестерня 5-й передачи 0.795 Мой DRIVE2 Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243306.gif" не найден! | ||||
Красивая но с.ка дорогая ( Редактировалось: 4 раз (Последний: 10 апреля 2015 в 16:03) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Озерск 25-01-2015 Сообщений: 12 Lada Largus 5 мест 16V |
Очень хочу купить GF890, но дождусь вылизывания соплей. Ни одно изделие, как правило, не работает в первой ревизии на 100% правильно. Из обзоров всё красиво. Подождём несколько месяцев и дождёмся отзывов владельцев по результатам эксплуатации. Да и цена может подпросядет. Бакс идёт вниз. | ||||
Ярославль 18-06-2014 Сообщений: 385 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2015 в 17:53) | ||||
не нужно симпатишности возьмите старую проверенную gf-690...и дешевле и функционал тот-же... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2015 в 18:47) | ||||
Классно! Но пока жаба душит. И жена. | ||||
Когда ценник опустится до 5000 руб. буду первый в очереди ) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
По функционалке 690 и 890 практически идентичны. Но насколько последняя модель привлекательнее, изящнее и в конце - концов более "богатая" и стильная. Вот в чем вопрос!!! Жаба, конечно, зверь суровый, задушила, сцуко, людей немерянно, но хочется такую игрушку - надо брать. Подождать только вылизанную версию |
