16-05-2013
Wolfart, https://all-auto.org/373-kitayskiy-analog-lada-largus.html
Виктор, Посмотрел ссылку на "китайца". Обыкновенная Веста универсал один в один.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2019 в 19:30)
Byrmistr, в сходной категории, 2-3-2, были ММС спейс вагоны, каравеллы и Зафиры. Но совсем по другим ценам.
Совсем от темы отклонились.
Alex123007, АААААаааааа. Удали флуд нахрен.
Обнаружил утечку антифриза в районе шкива. Там может течь только помпа , менялась вместе с ГРМ около 2т. назад, оригинал (GMB). Вскрытие показало, что течет не из технологического отверстия, а по краю. Прокладка целая. Видимо не выдержана плоскость помпы. На герметик там садится только два болта по мануалу. Собрали все назад, уже промазав все герметиком. Лучше все-таки перебдеть и промазывать все изначально. Снять-поставить помпу дело не быстрое, а главное не дешевое. war_ister
Добавлено новое сообщение 15-11-2019 в 21:00:12:
В процессе наблюдения за работой узнал, что воздух стравливается еще и через отверстие на корпусе термостата, оно заглушено болтиком. Пробок нет вообще,не надо гонять движок до открытия термостата.
27-06-2015
Катался сегодня много, и вот уже по дороге к дому загорелся датчик температуры охлаждающей жидкости... Я остановился, полез под капот. Уровень антифриза нормальный. И сам антифриз не горячий, пробку открыл, все нормально, без пара и свиста. И я не понимаю: то ли датчик заглючил, то ли... Но вообще вспоминаю, что пока ехал по пробкам, вентилятор вроде бы и не включался... а это странно. Может термостат накрылся? Я пощупал верхнюю трубку - теплая, нижнюю - холодная, едва теплая, в городе плюс один. Что думаете, братцы? Что это может быть? Думается, что термостат... by_pioneer3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 18:06)
Датчик температуры как? Воздух из печки как?
Monk,
Печку на полную и смотреть термостат как себя ведёт. Если воздух из печки в разумных пределах -
наверное датчик. В такую погоду вполне может хватать печки для охлаждения мотора.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 150 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
27-06-2015
Печку на ходу я включал на полную, чтобы на всякий случай немного охладить двигатель... но кажется, что воздух оттуда был не горячий, теплый, но не более того... хотя регулятор стоял на всю мощь.
А датчик все равно горел. Как-то странно, правда. То ли горит, то ли мерцает... Но раньше ни разу не горел. поэтому может просто диод такой, хм...
Вот завтра с утра заведусь на холодную и посмотрю... Если датчик так же будет гореть, значит, врёт. Ведь тосол-то еще холодный... Или еще есть варианты?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 21:46)
Monk, полоски по температуре что показывали? Я это имел ввиду...
27-06-2015
Alex123007:
Ах, это? Я не понял). Нет, полоски были окей, как и всегда. Сегодня завелся, датчик не горит (ясен пень, ведь тосол холодный), поехал в сервис. Пока ехал минут семь, машина прогрелась, но датчик не загорался. Но нижняя трубка все равно холодная была. Ну, в итоге поменял термостат...
Monk, отпишись, был ли толк. Вроде не похоже на термостат, больше на глюк датчика.
Monk:
Из жизни моей.
Еду на новеньком М - 2141, зимой. загорается лампа - перегрев.
Я к термостату - низ холодный. Радиатор холодный, шланги тоже.
Всё ясно - отказ. На дороге выламываю темостату кишки,
покупаю антифриз, собираю, заливаю - всё тоже самое.
Отказ датчика, мать его. А термостат гонял по малому кругу
и через печку, вполне хватало зимой для охлаждения.
Добавлено новое сообщение 30-11-2019 в 16:38:22:
Сергей:
Да, не сочти за труд, у всех может такое случится.
16-12-2012
Alex123007, термостат Fenox TS018 который ставили на свой авто так и стоит? работает исправно? Почему то в экзисте указывают, что он начинает работать с 82 градусов.
Назад
