28-04-2014
Потек только системы охлаждения. От кондишна выгнут дугой, но пока не течет. Может и встанет без замены. Я заказал охладительный Валео- он потоньше. Будем посмотреть.
Угораздило самого. Невнимателен был весной -въехал в 4matic. Хотя скорость меньше 20 была и снаружи не особо было видно. Трогался, но голова была назад повернута -перекресток остроугольный, мужик спереди, я гляжу,вроде, поехал, а оказалось, что передумал: поехал, а потом встал.
Добавлено новое сообщение 21-11-2018 в 10:49:47:
Докладую: С радиатором Valeo 735 635 я угадал (указан был, как аналог 214100598R, заказан вместо 214101752R). Прям один в один с родным выглядит. Видимо, в стоке тоже валео. Знать, правда, что отличие 214101752R от 214100598R всего лишь в толщине (если в каталоге нет косяка очередного).
Вентилятор визуально выглядит как каталожный 8200765566.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 10:49)
Дмитрий. K4M 2014.
Defuser:
так и есть. на ём напЫсано
28-04-2014
Где-то мельком видел или читал.... Не помню где. Может на кондеровском радиаторе.... На моем радиаторе наклейка Renault 214101752R.
Дмитрий. K4M 2014.
Defuser, могу быть неправ насчет радиатора охлаждения, на кондеровском абсолютно точно. Каждые полгода раскрываю/закрываю морду на зиму, с откручиванием 4 болтов бампера. Вроде видел. Может заблуждаюсь. А кондеровский - его через сетку радиатора видать - валео...
Заменил сегодня прокладку термостата. Менял термос год назад ( пост 544 ),прокладка задубела и текла на морозе. Поставил оригинал. НЕмного усовершенствовал слив антифриза. Подключал компрессор к штуцеру прокачки системы охлаждения, он по размерам одинаков с колесным. Компрессор ставим выше уровня ОЖ, что б она не попала в него. .Снимаем шланг с штуцера расширйтельного бачка и опускаем в ёмкость. Пальцем затыкаем штуцер бачка. Емкость под слив ОЖ нужно сразу ставить нужного объема (ок. 3 л.), тк уровень в бачке так же поднимается до пробки или на штуцер бачка одеть доп. шланг, тогда жидкость побежит с двух сторон.
Сергей, снимаем шланг с расширительного бачка, опускаем в емкость (банка 5л.), компрессор подносим к штуцеру расширительного бачка (с которого сняли шланг), и дуем. smile
Так держать надо, а тут , как на колесо-одел и качай.
Сергей, a_nise
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 138400 км. Корморан \ Гиславед.
Смотрю, у многих тут проблема с термостатом и непрогревом, а у меня че-то наоборот, наблюдается перегрев. Собственно симптомы такие: вентилятор радиатора включается теперь после любой поездки (в то время как на новой это было далеко не всегда), а также просто при долго заведенном автомобиле на ХХ. Сначала проблема наблюдалась только в жару, а сейчас дошло до того, что осенью при ~+10 заводил, оставлял прогреваться и периодически включался вентилятор. То есть проблема прогрессирует. Стала медленнее остывать ОЖ. Если раньше даже летом стоило оставить на пол часа и показывал ноль делений, то теперь и пару часов может пройти, а после запуска сразу будет две палки. При этом индикации перегрева нет — максимум четыре палки. Печка греет. Охлаждающую жидкость менял где-то на 75 на реношный концентрат, ремень ГРМ с насосом менял на 95. После этого же поставил мелкую сетку за фальш-решеткой, т. к. увидел местами погнутые ламели радиатора. Купил сразу, да все некогда было. Радиатор перед этим промыл мойкой, да и сейчас при мойке провожу там струей. Может быть это из-за установки этой сеточки? Не такая уж она и мелкая, да и у других стоит без проблем. Потихоньку снижается уровень ОЖ в бачке, где-то раз в 3 месяца подливаю.
ELM у меня есть, но в более теплую погоду я не замерил, а сейчас не имеет смысла, проблема временно ушла.
Подскажите плиз — что проверять, что менять? Двиг. K4M, с кондером.
P.S. Проблема была бы не проблемой если бы не ухудшилась динамика езды. Если раньше 120 шла легонько-легонько, то сейчас после 100 ведет себя как заторможенная, как с каким-то натягом. Проступает масло между двигателем и КПП. Заодно поменяю сцепление, может чего изменится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2019 в 18:29)
prka,
prka:
прверить дптчик температуры,
prka:
найти утечку, вдруг прокладка блока,
prka:
не после замены ремня грм?
Сергей:
Да вроде нет. Тысяч через 20-30 после.
prka:
Если масло критично не уходит, то зачем? Дорого и бесполезно для движка, с перечисленными проблемами не связано.
Сергей:
А точно не связано? Передачи стали чуть хуже втыкаться. Ну и вроде уже по пробегу многие меняли, но мне это по факту проступания масла присоветовал слесарь на СТО когда прогоревшую прокладку на выпускном коллекторе менял. Масло вроде не уходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2019 в 19:48)
16-05-2013
prka:
термостат срабатывает с запаздыванием т.е. тормозит при открытии-закрытии, я только поменял и как бабка отшептала
Добавлено новое сообщение 19-02-2019 в 10:44:46:
антифриз подливаю понемногу - видимо испаряется
Добавлено новое сообщение 19-02-2019 в 10:47:01:
prka:
у знакомого при таких симптомах помогла натяжка ремня грм
Кемерово
28-09-2013
Defuser,
Ларгус к4м, 2013г.
Назад
