27-06-2015
Dimid:
Норма!
Спасибо за исчерпывающий ответ. smile
Забыл добавить, что кондея у меня нет... А радиатор надо бы почистить, это идея! a_nise
Gannibal:
Загните соты и замените радиатор
Обычным рассекателем - насадкой, с давлением водопровода ничего не загнёшь.
А вот промыть можно и нужно. Это мойки типа "керхер" нужно осторожно использовать.
Давление воды на скорости от дождя или гидроудар при попадании в лужу
не выводят ведь радиатор из строя так и от обычного напора водопровода ничего
не случится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2018 в 17:34)
Воронеж
Добрый вечер !!! Пора менять охлаждающую жидкость на ларгусе , двигатель рено 1,6 , подскажите пожалуйста какую жидкость покупать и сколько ??? Заранее благодарен
Бугуруслан
04-12-2014
Vint, coolstream nrc.
Сколько- не помню.
Сейчас посчитаю.
Вроде 6 литров покупал.
Чуть пролил, с поллитра осталось.
Трубочку из спускника в бачок, наливать до минимума, а то попрет :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2018 в 17:43)
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
Воронеж
Спасибо за ответ !!!
Бугуруслан
04-12-2014
Vint,
Vint, На канистре указывают не литры, а кг. Я взял с запасом 5кг. + 1кг. Маленькую канистрочку даже не открывал, в большой тоже осталось.
С уважением AGK.
Бугуруслан
04-12-2014
AGK:
не литры, а кг.
Точно! a_nise
Кулстрим нрц. Мне тоже слить все не удалось, хотя танцевал и с бубнами и с клизмой. Заказывал через емекс, а сейчас в свободной продаже появился. В моем городе и в конкретной сети автомагазинов не без моего упорного пенделя. smile а еще я пробил у кооператоров накладки над задними фонарями без пятачков и крепеж под саморез для задних ручек. Родстер! Моя вредность эффективнее smile
07-08-2015
Ох, полез в субботу жидкость на даче (100 км от города) поменять. Опыта не было. Слил, залил, прогрел и беда - в большой круг в радиатор не идет и все. Воздушные пробки. Шланга под рукой не было, чтобы со штуцера в бачок пробросить (да и не обратил внимание на это на форумах, когда читал), поэтому после прогрева несколько раз из этого штуцера фонтанчики с воздухом выпускал. Никак - идет в перегрев и все. Утром в воскресенье глянул - с бачка поллитра ушло, долил, прогрел - опять большой круг не работает. Верхний патрубок радиатора у термостата снял, воздух выпустил, надел. Не помогло. И достал я таки термостат scratch прокипятил - шток двигается, открывается/закрывается. Стал назад ставить и из-за неудобства все-таки прижал резинку уплотнительную внизу nn_psih Завел - смотрю течет ручей из-под термостата. Открутил - беда, пожевало резинку. В местном магазине автозапчастей в ближайшей деревне такого добра нет. Взял герметик подмазать. Но добрые люди подсказали все-таки, чтобы наверняка - термостат убрать. Убрал, прокладку подходящую нашли, закрутил, залил N-цатый литр жыжи. И нашел-таки шланг нужный - с бачка водонагревательного снял a_nise и на штуцер и в бачок. Прогрел, погазовал, шланги пожмыкал, воздух вроде вышел весь. Сел, поехали. По дороге недогрев рабочий - 70-78. Но это лучше чем перегрев.
Кстати с покупки авто стоял термостат Vernet v2142 на 89. Такой же заказал на всякий случай с резинкой. Буду менять, посмотрим.
В общем два дня развлекался. Беда.
evgen, и для чего мы на форуме пишем разжевывая? Я в -23 менял на улице и все отлично. Нужно было сначала изучить вопрос: тыц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 14:31)
evgen, первое открытие термоса всегда с перегревом, я то же слегка нервничал,пока ждал. На 105гр. прорвало. Правда и термос на 91°
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 11:28)
07-08-2015
Alex123007, тыц я в первую очередь прочитал a_ok , благодарю! но как в комментариях написано - все так легко и быстро, что... почитал и много другого. И в этом другом были моменты, не совсем понятные и, на первый взгляд, ненужные. Но, после двух дней получения практического опыта и чтения форумов, некая компиляция необходимых шагов определена.
1. Если менять жыжу не планруется, а нужно слить, чтобы тот же термостат заменить, а потом залить обратно, то подходит вариант с продувкой компрессором через верхний патрубок расширительного бачка - до 2.5 - 3.5 литров сливается. При этом прольется минимум при откручивании крышки термостата.
2. Снять хомут с нижнего патрубка радиатора мне помогли только клещи с дистанционным зажимом на тросике. Сжал, отложил и верти-двигай хомут как удобно.
3. Первый прогрев и изгнание воздуха лучше делать с трубкой, надетой на штуцер и опущенной в бачок. При этом жмыкаем патрубки радиатора и подгазовываем рукой - видно как все пузыри выходят.
4. Многие советуют встать мордой вверх на горку и газовать. Но всегда формулировка "вот советуют... слышал, что надо", а не "я встал на горку мордой вверх и это помогло". Вопрос - это актуально для ларгуса? На радиаторе никаких пробок и штуцеров нет. Если спускной штуцер на патрубке печки ближе к салону - то может воздух через него легче выйдет, если мордой вниз стоять? by_pioneer3
5. Для облегчения доступа к термостату нужно снять воздухозаборник с резонатором, бачок ГУР снять и зацепить повыше на край бампера, открутить пластину черную под петлей кронштейна, снять патрубки с крышки термостата и отодвинуть в сторону, вынуть патрубки печки из клипс и сдвинуть вниз. Все ради нижнего винта крышки термостата laugh
Так как термостат новый мне еще ставить обратно на днях - все шаги придется повторить.
Добавлено новое сообщение 18-06-2018 в 22:01:02:
Сергей, да, встречал я описание подобного поведения (особенно один рассказ, автор которого в сервисе первый раз увидел шесть палок, потом восемь, потом сигнальную лампу перегрева, а мастер со словами "не сс...ы, щас откроется" продолжал газовать, и ведь открылся smile ). Я до 110 и шести палок прогревал в надежде, дальше психологически не решался.
07-08-2015
Вчера заменил vernet-89 на такой же. Разок успел прогреть до 105 С, воздух через шланг ПВХ со штуцера в РШ прогонял. Большой круг не работал. Долил до MAX.
Сегодня продолжил, за день уровень немного понизился в РШ. Патрубки радиатора пожамкал, пузыри попускал, затем снова со шлангом прогрел, погазовал до 80 градусов (4 палки на 70 высветились). При этом по шлангу в бачок постоянно мелкие пузырьки шли. Потом все закрутил и проехался. Дошло до 94 С и УРА! упало до 83 и пошло туда-сюда. В движении небыстром по городу около 94 держится, если стоять 93-99 с периодическим вентилятором. После 3-4 км встал на стоянку - в РШ уровень до MIN упал, утряслось наверное, так как подтеканий на горячем не видать.
Добавлено новое сообщение 21-06-2018 в 21:55:00:
Вот старый термостат, с покупки пятый год пошел, 51000, претензий не было.
Спойлер
Видно, что рабочее тело немного в перекос пошло.
P.S.: к вопросу выбора наткнулся на здесь
Витебск
23-03-2015
Народ.В сервисной книжке про антифриз пишут ,что на 90000 км менять его надо. А так ли уж это критично и необходимо? У меня 105000 сейчас .Может подождать, пока его все равно сливать придется. Термостат там крякнет или помпа. На вид в бачке он ,как с завода. Прозрачный,красивый. Доливал один раз грамм 200. Уровень в норме.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2018 в 15:59)
Назад
