Эмиль:
не на стоячей машине, а в движении.
не. я пока так не умею, бежать впереди машины с открытым капотом, планшетом в руках и держась за патрубок, при этом наблюдая за температурой шлангов и показанием температуры на экране by_pioneer3
ты склоняешь к тому, что температура набегающего воздуха будет радиатор охлаждать? а термостат то тут причём? он должен сработать от достигнутой температуры ОЖ при величине, на которую откалиброван. а температура будет достигнута в любом случае, и на стоячей и в движении. в движении, естессно, побыстрее будет. ниччо, для создания нагрузки на двигун, повключаю все - свет, обогрев и прочую музыку.
26-08-2012
kraftwerk, С нетерпением жду результата теста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 12:28)
Mentol, всё сделал, отчет отписал в продолжении бортовика о замене термостата http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/termostat.html чтобы данные не затерялись. Эльм только подводил - связь рвалась и обратно коннектилась. Видимо, надо новый заказывать. уже второй по счёту. обидно, так как эксплуатирую эльм только по мере необходимости, редко.
Запись в бортовике начинается с сегодняшней даты 03.04.2018
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, у меня на стоячей машине всё точно также температура доходит до 96 гр. а потом резко падает до 83, а в движении доходит только до 92-93, и падает до 83. Поэтому то и просил на ходу замерить. Я ж не знал, что эльмом можно мерить только в статике.
Эмиль, да нет, можно и в динамике, но кто то должен машину вести, а кто то наблюдать за планшетом. для этого как нить прокачусь с напарником, но надо сначала исправный эльм раздобыть. вообще странно, что при езде такое наблюдается. тут либо термодатчик инертен, и не может изменения температуры быстро фиксировать, либо что то ещё. на ходу циркуляция жидкости идёт быстрее - обороты выше, помпа производительнее. а может и термостат сам слишком инертный и не может быстрее выполнять цикл открытие/закрытие
Добавлено новое сообщение 03-04-2018 в 15:19:56:
Эмиль, вот посадил ты мне сомнения на мою дурную голову. терпежа то нет! нашёл я на работе напарника, выдал ему планшет, потом от планшета отказались, перешли на его телефон с андроидом, прокатились и...температура действительно доходит до отметки 89 градусов, потом снижается и так далее...задумался. может это норма, а может и надо термос менять. интересно, есть ли такие, кто недавно сменил, вот тока-тока, чтобы замерили, как новый себя ведёт, может это норма? хотя я сомневаюсь. в любом случае, это не пиковые 73 градуса, с которыми пришлось первый термостат сменить, но всё же.
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, вот и я о том же, а ты говорил мне что термостат менять надо.
Температура в движении.
У меня при стоянке температура стабильно 90-99. При 99 срабатывает вентилятор, охлаждая до 90. На ходу до 81 опускалась температура. Тоже зависит от загруженности двигателя. С горки на газ не давишь, низкая. Притопил, подниматься начинает.
Добавлено новое сообщение 03-04-2018 в 20:23:34:
Добавлено новое сообщение 03-04-2018 в 20:24:21:
Добавлено новое сообщение 03-04-2018 в 20:26:39:
Блин, накупили приборов, ездил и не заморачивался. Напряжение на аккуме 11,9 показывает при стоянке......
Ну вот хрен теперь знает...может попробовать вернет на 92 градуса...он быстрее закрываться должен, а температура полного открытия такая же 99 град...никто у нас еще не пробовл такой?
Добавлено новое сообщение 04-04-2018 в 09:35:18:
думаю вот такой заказать Vernet 4898.92J
Тольятти
16-08-2012
Размеры такие же как и на 89J?
Эмиль, один в один. официальной информации нет, но кто то здесь писал, что отличаются только температурой открытия 92 против 89 градусов. температура полного открытия у обоих 99 градусов, а значит двигатель будет работать в лучшем тепловом режиме. насчёт перегрева летом - жалоб у заменивших не было. в интернете много статей про логаны-ларгусы-дастеры. вернет также меньше по диаметру, чем стоковый. 48 мм против 50. но у меня трудностей и каких либо протечек не было.
Добавлено новое сообщение 04-04-2018 в 22:03:29:
Очч странно. Залез на сайт Вернет, марки лада там не было, ренаульт тоже ничего близкого не дал, нашел дачию, потом логан, потом 1,6 (система поиска на вернте примитивная) выдал как раз этот термостат! Обана! Угол шоу...
27-06-2015
Уважаемые форумчане! Такой вопрос. Как-то меня стало напрягать постоянное включение вентилятора на авто. Нет, когда едешь - нормально, но когда ползешь в пробках - включается каждую минуту! Пожужжит 30 секунд... 30 секунд тишины - и снова включается. За полчаса - тридцать раз включился!! Это нормально? У меня были другие машины, такого частого срабатывания не было...
А еще любит включаться, когда выключишь двигатель (приехал домой). И наоборот - прихожу к машине (ну, уходил на 15-20 минут), смотрю - работает вентилятор... Суну ключ в зажигание, завожу - он сразу выключается...
Что это может быть? Термостат фиговенько открывается? Датчик? Антифриз плохой? Электрика? Или это нормальное явление?
П. С. Машине три года, антифриз не менял, заводской. Ума не приложу. sad
20-09-2015
Monk:
Ума не приложу.
Теоретически все ваши симптомы при нынешней погоде есть норма, машине тоже три года, антифриз тоже не менял, НО! если активно используете кондей, На всякий случай: проверьте визуально радиатор на засраность, промойте на мойке не зависимо от результатов визуального осмотра. Лупите прямо в радиатор, напор на самомойке он выдержит. Если не чистили испаритель кондея, а тем паче если салонный не стоит фильтр, прочистить и промыть!
Добавлено новое сообщение 15-05-2018 в 22:40:24:
Monk:
Норма!
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Monk:
Двигатель горячий еще остается, а вот помпа уже не циркулирует ОЖ. Запустил двигатель, помпа заработала, перегрев местный прекратился. Все
04-08-2013
Dimid, Загните соты и замените радиатор - хороший совет!
Gannibal, неправда. если только струю самую тонкую сделать и бить прицельно. а Димид правильный совет дал, уже один ларгус именно так вылечили - хозиян, ламер полный, и термостаты менял, и ОЖ менял и с бубном танцевал, а то, что радиатор грязью был забит не подумал. по советам бывалых, был на мойке отмыт радиатор (сеток у него не установлено) и перегревы прекратились
Назад
