Эмиль:
с новья было 81-88, это получается что на новой машине уже не работал термостат?
Ты это эльмом мерил? Я свой именно через эльм тестировал. Доподлинно в цифрах не помню уже - давно это было, можно в бортовике посмотреть. Во всяком случае, все было по феншую. Бегал с планшетом, смотря на температуру и трогая патрубки. Надо наверное видео записать. Но 81-88 это неправильно, двигун недогретый остается, соответственно "недотягивает" как положено и как реально может. Я когда первый раз заменил термостат, машину не узнал, не то чтобы битурбо или закись азота стало, но дури прибавилось. Пожалел, что раньше вопросом не занялся, ориентировался ка и большинство на "4 палки"
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, у меня Мультитроникс, может он привирает. Две палки загораются при 52гр, четыре при 80гр. Вроде правильные показания выдаёт. А что эльм суперточный прибор или все они имеют какую то погрешность?
Эмиль:
Да ОН сам то ничего не измеряет, как и "Мультитроникс" впрочем,
просто транслирует на смарт или комп то что с разъёма получает.
У меня Январские есть показания "обвиняемого".
83 гр. - четыре полоски.
88 гр. - открывается термостат и температура надолго зависает на этом значении. Ниже не уходит.
99 гр. - включается вентилятор радиатора.
96 гр. - выключается вентилятор радиатора а температура опускается по инерции до 89 гр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2018 в 12:18)
Сегодня был установлен такой термоэлемент MOTORAD 346-91 . Старый Вернет проработал около года и стал недогревать. Новый элемент держит температуру в диапазоне 88-93гр. ВНИМАНИЕ данный элемент крупнее оригинала и без напильника не встает на место. Внутри корпуса термостата есть перегородка, она и не дает элементу встать по центру на место.Пришлось срезать 5мм. по ширине и 20мм. вглубь.
Сергей, с 1 апреля!
Константин
kutj066, Спасибо! Взаимно lov_me Термос не к празднику, денёк сегодня отличный на улке поработать.
Тольятти
16-08-2012
Эмиль:
после этого были две замены термостата.
Посмотрел сейчас на полку в гараже, а там аж четыре термостата. Два Вернета, асамовский и польский. Значит было четыре замены и ни одна из них не принесла результата. Может быть они все исправные, надо будет вскипятить, проверить.
Добавлено новое сообщение 01-04-2018 в 20:41:12:
уфа
Сергей:
термо элементом он не перекроет проток в радиатор?Наверное такая схема имеет право на жизнь термоелемент оказыватся за перегородкой с холодной стороны Главное чтобы летом успевал реагировать
RUSLAN0612:
нет,термоэлемент ставится с горячей стороны,на фото он перевернут. У этого термоса,пружина с другой стороны,она то и упирается в перегородку.
уфа
Сергей:
Тоесть он стоит наоборот ,не как штатный относительно пружины
RUSLAN0612, верно
У меня выше 88 не поднимается вроде. Сегодня одеяло снял, убрал в сад. Надо будет ещё с нижней решётки заглушку снять.. Но пока грязно очень.
Ну всё. сегодня взял планшет, эльм и к обеду, когда машина остынет, пойду тестировать термос с описанием процесса.
kraftwerk, я настроил на магнитное график. Посмотрю потом.
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, желательно проверить не на стоячей машине, а в движении.
Назад
