AGK, эта болячка у многих машин. у семества В0 точно, у многих реношных машин - тоже. Ребята с ютуба, ведущие рубрику "Ремонт Рено" говорят, что это (термовставка) расходник, и заводской (хороший!) должен будет отслужить 1,5-2 года. я свой заводской через два года и сменил - начал рано открываться
kraftwerk, А я всего лишь обратил внимание на категоричное, безапелляционное суждение.
С уважением AGK.
AGK:
Какая прелесть, право...
Согласен.
Чистейшей прелести чистейший образец. (С)
by_fiu
AGK, по форуму Логан - клуба, если вдумчиво почитать, кто следил за своим авто, термостаты меняли все.
Я, например, уже дважды. Пробег 190 тыс..
И нормально отношусь к этому. К слову, на своей Волге приходилось менять его раз в полгода, не учитывая Жигули и Москвичи , как свои, так и знакомых.
Были иномарки по-круче, с термостатами с электронным регулированием. До 100 тыс пробега их тоже приходится менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2018 в 14:39)
Константин
Тосно
Ой, почитать Вас и страшно становится. Видимо я не слежу за своей машиной или не лезу куда не следует и не создаю сам себе проблем на ровном месте. Машине больше 5,5 лет, пробег правда не большой всего 73 тыс., но вот термостат трогать не планирую (тьфу, тьфу, тьфу). Зачем? Печка греет, машина тянет, расход в норме.
dobrozelatel, у меня нет цели кого-то стращать. Просто привел личный пример. Очень рад за Вас и желаю беспроблемной эксплуатации своего авто . Судя по его пробегу, он в отличном состоянии. И не стоит комментировать про проблему на "ровном месте", которой нет. Тем более, речь про расходник, который таковым не воспринимаетсЯ
Константин
dobrozelatel:
Я тоже не планировал так как никогда не лезу в авто без нужды, но....
на пробеге немного больше 100 т.км., 5 лет и один месяц от роду
автомобиля Ларгус - пришлось ибо начала "прыгать" температура ДВС.
Не хотелось зимой кататься с такой "радостью". Менять, кстати, довольно просто.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2018 в 16:19)
ярик, как в рекламе: не просто а очень просто. Фирма Олби...90-е...
Не надо писюнами меряться, тебе это просто не солидно. Ка говорил Д.Карнеги : лучший способ победить в споре - уйти от спора
Добавлено новое сообщение 30-03-2018 в 20:56:57:
dobrozelatel, вообще, дело хозяйское, но я лично не поверю в нормальную работу стокового термостата на протяжении 5 лет. Как минимум, надо проверить эльмом. Поверь, когда ощутишь именно правильную его работу - и машину не узнаешь и поймешь, что заблуждался.
Добавлено новое сообщение 30-03-2018 в 21:00:53:
kutj066:
Вот с этим согласен на все 100. Термостат - это термомеханический датчик, в обычной эксплуатации постоянно работающий, соответственно, изнашивающийся и выходящий из строя. Чудес не бывает. Есть только хорошие производители и халтура
Так я и говорю: by_fiu
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, машине 4,5 года термостат родной. Работает в диапазоне 84-93 гр. наверное пробег ещё маловат 40т. На прежней термос менял дважды, но так и не добился хорошего теплового режима 69-86 гр. Всё началось после установки ГБО. Возможно редуктор был неправильно установлен.
Я менял на 62000, мультитроникс показал неправильную работу, в салоне стало холодно. Менял на улице при -23. После замены разница сразу ощущается, да и мультитроникс подтвердил.
Видимо кому как повезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2018 в 22:44)
Эмиль:
А как был редуктор подключен, не помнишь? Последовательно или параллельно?
Я ГБО ставил на пробеге 21 т.км. Не заметил после этого никаких изменений.
Причём морду не закрывал три зимы но термостат держал температуру стабильно
а врать начал осенью когда ещё не очень холодно было.
Эмиль:
это уже неправильны диапазон. Должен 89-99
Тольятти
16-08-2012
ярик, последовательно. Сразу после выезда от установщиков заметил изменение в температуре, начала падать до 70 гр. а верх едва доходил до 84, после этого попросил поставить редуктор ниже расширительного бачка, но мало что изменилось. Стало 72-85, после этого были две замены термостата. Последний был польский и работал довольно интересно, первый нагрев после запуска шёл до 93 потом открытие клапана и падение до 76гр. После этого постоянно 71-88. Вообщем забил я на это всё, может надо было редуктор параллельно подключать, не знаю.
Добавлено новое сообщение 31-03-2018 в 20:06:52:
kraftwerk, у меня с новья было 81-88, это получается что на новой машине уже не работал термостат? Поэтому сегодняшние 93гр. для меня это кайф.
Эмиль,
Ага, спасибо, прочитал. У меня тоже последовательно подключен и редуктор выше бачка.
Но не было таких колебаний температуры. Даже не знаю почему так может быть.
Назад
