уфа
RUSLAN0612, эльмом тепловой режим прверял? Почему гейтс? Сергей, вернет у меня работает 2,5 года. Вопросов к нему нет, по приборам все четко, хотя морально готовился к замене
Вернета на эксисте не было ,а до эльма ещё не дошел по гейтсу плохих отзывов немного так что будем посмотреть. Жижу менять в любом случае нужно уже по сроку и помутнела она
Добавлено новое сообщение 29-03-2018 в 06:46:27:
ГЕЙТС Бизнесмены положили в свою коробку и ценник умножился на два
Добавлено новое сообщение 29-03-2018 в 06:49:55:
Короче гейтс в топку то что они положили есть итак но дешевле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2018 в 09:18)
kraftwerk, да вот, почему-то больше 80° перестал греть.Буду менять. Интересно, кто-нибудь заморачивался восстановлением термоса?, ну там прокладку под пружину?,какой толщины?
Ростов-на-Дону
04-04-2014
Прошло 5 лет и термостат заглючил. Температура колебалась 67-72.
Недавно (17 марта) поменял термостат, поставил VERNET V6047.89J в автодоке - 425 руб. По совету форумчан - прокладку оставил родную.
Теперь все ок. Прогревается быстро, в салоне жарко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2018 в 09:56)
KS0Y5-42-02K Платина 5-местный. День рождения 13.02.2013 Пробег >90800
Сергей:
не вздумай. термостат открывается, когда под действием температуры из него вылазит шток и упирается в крышку. если шток, по причине физического износа уже не способен выходить, или наоборот не заходить обратно (т.е не способен функционировать на полный рабочий ход) то термостат надо заменить, тем более, что цена на него небольшая. я бы не стал экспериментировать с машиной потому, что возможны два варианта:
1. недогрев двигателя - при этом двигатель не сможет развить свою номинальную мощность, и будет повышенный расход топлива;
2. перегрев двигателя - ещё страшнее и дороже в ремонте
kraftwerk, чаще всего у нас бывает недогрев,те раннее открытие. Я полагаю по причине просадки пружины. Усилить ее не проблема,проблема откалибровать. Согласен,что смысла за эти деньги возиться нет,но, думаю может были энтузиасты.
Сергей:
при нагревании выходит шток, пружина нужна для возврата штока в трубку. нафига её усиливать? можно добиться эффекта открывания термостата при необходимой температуре, но вот термостат будет не открываться а приоткрываться, нормального потока ОЖ не получится и начнется процесс перегрева. в общем, намного дешевле сменить термостат, чем долго и трудоёмко "лепить горбатого"
Указатель температуры двигателя:ссылка.
кто ж спорит,я теоретически
если восстановить прежнюю жесткость пружины,то почему? Места для хода штока достаточно.
Чудно - в 21-м веке механический термостат с пружинками.
Из эпохи трамблёров и карбюраторов. В утиль давно пора.
Нужен трёхходовой кран с приводом от шагового моторчика.
Датчик температуры есть, ЭБУ есть - чего ещё то надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2018 в 18:56)
ярик, Такие блоки давным - давно используются в грузовых системах климат контроля и они периодически выходят из строя, следствием чего становится всего лишь дискомфорт водителя, а не выход а\м из строя и срыв рейса, как было бы в случае установки их вместо более надёжных термостатов.
С уважением AGK.
AGK:
Периодически выходит из строя только то что изначально очень плохо сделано.
А электрнноуправляемые термостаты давно используются на дорогих легковых машинах.
Всегда дорогие устройства постепенно перекочёвывают на массовые автомобили,
давно пора и такой архаизм, как механический термостат, ликвидировать.
В автомобиле его собственный ЭБУ легко может "грохнуть" ДВС однако он этого не делает
потому как научились делать устройства которые не ломаются по пустякам.
Добавлено новое сообщение 29-03-2018 в 19:25:34:
AGK:
Очень "надёжные". Почти все уже поменяли на Ларгусах по разу.
Стало быть шведы ту же scania "очень плохо" делают, следуя вашей логике.
Добавлено новое сообщение 29-03-2018 в 19:32:47:
Смелое утверждение. Лень искать - сколько всего продано Ларгусов.
С уважением AGK.
AGK:
Это не моей логике следуя а единственно верной.
Если что то ломается раньше положенного срока - ОНО хреново сделано.
А уж шведы там или поставщики из туземцев - дело не принципиальное.
AGK:
По двум форумам - с пробегом под сотку и меньше - меняли уже.
P.S.
Самое простое и надёжное решение - управляемая группа клапанов обратного действия.
Т.Е. при отказе системы клапаны просто все откроются и ОЖ пойдёт по большому кругу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2018 в 21:07)
Сергей:
пружина то причём? чтобы ещё проще понять, надо взять термовставку от Калины. у этой вставки шток упирается в крышку термостата, т.е. на несмонтированной вставке он не упирается не во что. сварить эту вставку и посмотреть, а лучше две - старую и новую. на старой видно будет, что чток или не вылазит совсем или вылазит слабо, или наоборот уже нифига не влазит вовнутрь как должен быть на холодной вставке. я подчёркиваю: пружина тут непричём!
Любопытно каков процент поменявших форумчан от всех владельцев Ларгусов - неужели действительно "Почти все уже поменяли на Ларгусах по разу."?
Какая прелесть, право...
С уважением AGK.
Назад
