Byrmistr, панель приборов на рейсталинге уже другая, не как у Ларгуса. Раньше была такая же. Чтобы был контроль температуры ож(в том числе), поставил мультитроникс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2018 в 10:59)
Кумертау
Доброе утро. Хочу описать одну проблему на которую пока не могу найти решения. При остановке автомобиля через некоторое время печка начинала дуть прохладным воздухом, чуть прогазуешь, все проходило. После пару тысяч пробега уже чуть прогазовать не помогало, печка дула теплым воздухом только при движении. Заехал в сервис поставили вердикт-пробило прокладку под ГБЦ. Снимаем головку каких-либо повреждений прокладки нет, тогда вердикт микротрещина в головке, на что я отвечаю что если была бы микротрещина, то антифриз бы выкидывало до конца, а так крышку расширительного хорошо закроешь, в системе создается давление, но антифриз не выкидывает. Ставим другую головку, через пару тысяч происходит то же самое, печка не греет, такое чувство что антифриз не ходит по малому кругу. Меняем термостат, помпу, радиатор печки - нечего не помогает. Ставим дополнительную электрическую помпу - нечего не помогает. Вчера свозим головку на опресовку и тоже все в норме. И самое главное все тоже самое начилось на втором ларгусе, у обоих движок 8-клапаный Рено. На втором ларгусе начелось на следующий день после замены масла, до этого заливал Эльф 5*40, а сейчас залил Шелл 10*40, может это пригодиться. Помогите разобраться с проблемой
20-09-2015
При этом основной радиатор горячий и на табло температура в норме?
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Дмитрий Сергеев, как вариант, снять блок климата (панель с тремя крутилками) и посмотреть целостность тросиков управления заслонкой печки, рециркуляцией и управления соплами воздуховодов салона.
воздушная пробка в системе охлаждения (открутить колпачок для стравливания воздуха). проверить все патрубки
Dimid:
a_nise
Больше всего похоже на отказ термостата, в первую очередь отслеживать радиатор охлаждения ДВС.
Дмитрий Сергеев:
Мотор бы накрылся без охлаждения сразу.
Кумертау
блок климата работает нормально
Добавлено новое сообщение 13-02-2018 в 09:36:15:
термостат поменяли, толку нет
Добавлено новое сообщение 13-02-2018 в 09:40:03:
ставлю два ларгуса рядом, один рабочий, другой с проблемой. при заводке двигателя у ларгуса с проблемой с обратки в расширительный сразу идет антифриз, а у рабочей машины антифриз начинает выходить только при срабатывании основного вентелятора и то в небольшом количестве. порлучается что у нерабочего ларгуса не движется антифриз по малому кругу
Дмитрий Сергеев, ГБО установлено?
Добавлено новое сообщение 13-02-2018 в 09:43:03:
а вы термостат может не той стороной воткнули?
Добавлено новое сообщение 13-02-2018 в 09:43:24:
тем самым перекрыли малый круг...
Дмитрий Сергеев:
То что его поменяли ничего не значит. Нужно что бы он работал.
А ELMкой смотрели температуры?
Дмитрий Сергеев:
здесь и копать нужно, чудес то не бывает. И начинать нужно с этого было, а не головку скидывать. Расхода антифриза нет, масло чистое, в антифризе нет масла. Или термостат, или воздух, или что-то по малому кольцу не дает пройти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 11:42)
Дмитрий Сергеев, смотрите блок цилиндров.
1. Повело блок цилиндров;
2. Микротрещина в блоке;
3. Проблема с одной из гильз.
По избыточному давлению в системе охлаждения и ее завоздушивания, без наличия масла в антифризе и наоборот, соответствует 1 и 3 вариант!
p.s. Есть еще вариант с патрубками, забитость и трещины - но если верить написанному, антифриз не уходит, то этот вариант отпадает. Да и перепутать местами патрубки Вы не могли, раз это случилось на рабочей машине... Во всяком случае, надеюсь на это... joke
Омск
14-02-2015
Дмитрий Сергеев:
Дмитрий Сергеев:
Возможно задам глупый вопрос, НО! для решения проблемы привык всегда двигаться от простого к сложному. Вы так много замен произвели,НО ни где не написано, что Вы меняли ОТВОДЯЩИЙ патрубок печки! Возможно у Вас он пережат или засорен, ведь Вы пишите, что
Дмитрий Сергеев:
при заводке двигателя у ларгуса с проблемой с обратки в расширительный сразу идет антифриз, а у рабочей машины антифриз начинает выходить только при срабатывании основного вентилятора и то в небольшом количестве. получается что у нерабочего ларгуса не движется антифриз по малому кругу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 13:56)
уфа
приобретен термостат гейтс
показания к замене
1жрет бенз как не в себя
2 в салоне явно не ташкент
3 долго прогревается
Добавлено новое сообщение 28-03-2018 в 19:58:40:
Начинаю варить
появляется видимая щель
полностью открыт
закрыт при остывании
Добавлено новое сообщение 28-03-2018 в 20:02:41:
судя по упаковке он хоть и еврей(или всеже с азиатским прищуром ) он расфасован для россии
Добавлено новое сообщение 28-03-2018 в 20:05:52:
единственная надпись на борту
цена вопроса 535 рублей
как потеплеет буду инсталировать
Добавлено новое сообщение 28-03-2018 в 20:09:33:
замена антифриза на лукойл G12 КРАСНЫЙ обнинский завод
IMG20180328212724HDR_55ir7.jpg | 2088.78 Кб | Скачали: 12
IMG20180328212739HDR_55ir7.jpg | 1196.49 Кб | Скачали: 12
IMG20180328212654HDR_55ir7.jpg | 1777.54 Кб | Скачали: 11
IMG20180328204717_55ir7.jpg | 1129.47 Кб | Скачали: 15
RUSLAN0612, Я купил такой https://www.autodoc.ru/price/5487/34691 на 91гр. Вернет отработал меньше года и стал недогревать.
RUSLAN0612, эльмом тепловой режим прверял? Почему гейтс? Сергей, вернет у меня работает 2,5 года. Вопросов к нему нет, по приборам все четко, хотя морально готовился к замене
kraftwerk, У меня Вернет теперь валяется новый, так как не дождался доставки и поставил Фенокс дешевый. Зиму отходил без нареканий. Здесь отчет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2018 в 00:30)
Назад
