kutj066, у меня закрыта морда и сверху и снизу. даже в "качели" ничего не снимаю. пробеги небольшие, может 20, ну до 50 км и то с остановками(город то небольшой), на ходу вентилятор не срабатывает. бывает срабатывает когда заглушишь. низ легкосъёмный, можно открыть его наполовину или снять совсем. надобности в этом не возникало. опять же подчёркиваю, термостат стоит вернет, полностью исправный, приборами проверен.
Добавлено новое сообщение 07-01-2018 в 13:10:19:
сейчас вот посмотрел, бортовик про термостат написал в сентябре 2015 го. всё думал сменить на новый, как бы по срокам эксплуатации, но выясняется, что он полностью справляется со своим функционалом
Как бонус - нашёл причину отказа подогрева моего сиденья.
Разъём оказался разъединён под сиденьем - зацепили наверное.
Так там фишки с замком. Зацепить и рассоединить невзначай не реально! И сам он не может рассоединиться. Значит кто-то лазил и не соединил его... ;-(
Бугуруслан
04-12-2014
наверняка это были коррумпированные гаишники.
Добавлено новое сообщение 09-01-2018 в 18:47:43:
kutj066:
сцепление отказывало из-за перегрева жидкости
Как это?
Третью зиму закрываю.
Добавлено новое сообщение 09-01-2018 в 18:48:52:
Ой нет. Четвертую.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
20-09-2015
kutj066:
ПашкаНаЛаргусе, в сильный мороз это имеет смысл. А когда погоные качели, то +, то -, лучше сетка. Поддон масляного картера и КПП тоже нуждаются в охлаждении. В первый год так же закрывал нижнее окно на глухо, так сцепление отказывало из-за перегрева жидкости
Морду закрывал на логане, сейчас на ларгусе, правда не от морозов (это уже бонусом), а чтоб в дрыгатель соли и песка меньше летело, забрало одеваю когда зимнюю резину ставлю, зимнюю резину ставлю как только среднесуточная менее +5. Никаких перегревов и отказов не наблюдал.
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Dimid:
как то тоже так. а на морозе сильном может чуть даже туговато сцепление. совсем чуть. до прогрева. но тогда всё туговато))))
Добавлено новое сообщение 09-01-2018 в 20:42:11:
Ремонт был быстрым и несложным.
интересно. у тебя термостат и проводка подогрева рядом где то? l_roar разъём подогрева случайно разъять не получится, там защёлка очень хорошая, + разъём подвязан. стопудово диверсия!
Dimid, Такая же фигня.
Под сиденьем живёт ящичек с инструментами много лет. Наверное им зацепил разъём.
Кстати, подвязаны не были никогда, с завода оба разъёма просто так болтаются.
странно. у меня на обоих сиденьях были закреплены хомутами на участке подхода провода к сиденью до разъёма. поскольку сиденья снимал неоднократно, сделал проволочные многоразовые подвязки
Дождь и ледяная каша в открытую нижнюю решётку.
Надо обязательно ставить сетку!
ПашкаНаЛаргусе:
На зиму закрываю нижнюю решётку линолеумом, чтобы тепло не выдувало и чтоб говна не летели в радиатор кондея.
Аналогично! На пластиковых хомутах.
kutj066:
Ничего не отказывает шестой год. Ищи причину.
Всё как у меня.
Сегодня у нас было -17. Поскольку весной заменил термостат (поставил Vernet на 89 градусов) протестировал его работу. Подключил ELM и планшетом, прогой Torque на ходу проверил. В 93 открылся большой круг, и далее температура гуляла в зависимости от скорости от 83 до 91. В машине Ташкент.
Byrmistr, я себе на Дастер купил и поставил Мультитроникс такой же как и на Ларгусе. Контроля визуально на Дастере новом вообще нет температуры. Даже делений нет как на дорестайле.
Alex123007, А что там у тебя? Лампочка перегрева? У меня ELM торчит в бардачке постоянно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2018 в 10:57)
Byrmistr, панель приборов на рейсталинге уже другая, не как у Ларгуса. Раньше была такая же. Чтобы был контроль температуры ож(в том числе), поставил мультитроникс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2018 в 10:59)
Кумертау
Доброе утро. Хочу описать одну проблему на которую пока не могу найти решения. При остановке автомобиля через некоторое время печка начинала дуть прохладным воздухом, чуть прогазуешь, все проходило. После пару тысяч пробега уже чуть прогазовать не помогало, печка дула теплым воздухом только при движении. Заехал в сервис поставили вердикт-пробило прокладку под ГБЦ. Снимаем головку каких-либо повреждений прокладки нет, тогда вердикт микротрещина в головке, на что я отвечаю что если была бы микротрещина, то антифриз бы выкидывало до конца, а так крышку расширительного хорошо закроешь, в системе создается давление, но антифриз не выкидывает. Ставим другую головку, через пару тысяч происходит то же самое, печка не греет, такое чувство что антифриз не ходит по малому кругу. Меняем термостат, помпу, радиатор печки - нечего не помогает. Ставим дополнительную электрическую помпу - нечего не помогает. Вчера свозим головку на опресовку и тоже все в норме. И самое главное все тоже самое начилось на втором ларгусе, у обоих движок 8-клапаный Рено. На втором ларгусе начелось на следующий день после замены масла, до этого заливал Эльф 5*40, а сейчас залил Шелл 10*40, может это пригодиться. Помогите разобраться с проблемой
20-09-2015
При этом основной радиатор горячий и на табло температура в норме?
Дмитрий
Назад
