Alex123007:
Хорошая машина, это новая машина!
именно так, только это не относится к данной теме и ресурсу помпы!!!
Тверь
27-05-2013
скорее всего там прокладка как и на жигулях - тонкая картонка + герметик.
Гадать не нужно !
Нет там ничего ,она сидит на аэнаробном герметике !
Андрей710:
Нет там ничего
http://largus-mcv.ru/kat/0020.html
Поменял термостат, прочитав про Вернет много всего решил поставить Гейтс.
Сегодня с утра погонял с ЕЛМкой, вроде всё нормально работает.
83 гр. - четыре полоски.
88 гр. - открывается термостат и температура надолго зависает на этом значении. Ниже не уходит.
99 гр. - включается вентилятор радиатора.
96 гр. - выключается вентилятор радиатора а температура опускается по инерции до 89 гр.
Час гонял - все значения отрабатываются раз за разом градус в градус.
Завтра прокачусь по трассе за 120 км. без картонки посмотрю как оно будет себя вести.
ярик, хоть бы дал артикул на термостат Гейтс... А то я уже второй Вернет вкорячил за год.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2018 в 18:22)
Константин
kutj066,
Термостат GATES TH23389G1 аналог 7700872554
Вот так коробашка выглядит. Прокладка в комплекте есть но на термостат не одета.
Читал что прокладки разные бывают но тут - точная копия той что стояла с завода.
Сделано в Израиле! Вот же ёлки-палки, озаботились о нас партнёры.
Где ВАЗ и Рено и где Израиль. Я думал они только хумус и танки делают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 января 2018 в 19:56)
ярик, aa_thank_you2
Константин
kutj066, а в чем проблема с вернетом?
kraftwerk, обычная проблема, не держит температуру.
Первый Вернет отслужил год, второй тоже. Поставил третий, от Опеля. Как лето заканчивается, мотор начинает остывать на ходу. Посмотрим, что с Опелевским получится.
Константин
kutj066, ГБО есть?
у меня второй год вернету пошёл, как часы. проверял с месяц назад
kraftwerk, нет, ГБО не устанавливал.
Константин
kutj066,
Сегодня прокатил новый термостат в "боевых" условиях.
Дождь и ледяная каша в открытую нижнюю решётку.
Температура от минус двух до ноля. 240 км. по трассе.
Скорость от 80 - 110 км\ч. Индикатор - не шелохнется.
Четыре полоски и тепло в салоне. Надо было раньше менять.
P.S.
Как бонус - нашёл причину отказа подогрева моего сиденья.
Разъём оказался разъединён под сиденьем - зацепили наверное.
Ремонт был быстрым и несложным. dance dance dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2018 в 00:55)
ярик, я у себя открытую нижнюю решетку сеткой закрыл, не просто мелкоячеистой, с отсекателем, как на кухонных вытяжках. Имел печальный опыт с радиатором кондиционера. Он стоит первый,вся соль и реагенты - ему. Как итог, посыпались распорные перемычки и начал корродировать алюминий трубок самого радиатора. Теперь с 2013 года все в норме.
Константин
На зиму закрываю нижнюю решётку линолеумом, чтобы тепло не выдувало и чтоб говна не летели в радиатор кондея.
ПашкаНаЛаргусе, в сильный мороз это имеет смысл. А когда погоные качели, то +, то -, лучше сетка. Поддон масляного картера и КПП тоже нуждаются в охлаждении. В первый год так же закрывал нижнее окно на глухо, так сцепление отказывало из-за перегрева жидкости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2018 в 11:13)
Константин
Назад
