Техника для хозяйства
Spirit, У меня из полиуретана прокладка, 25 мм толщиной. | ||||
отмечусь и я! у меня вырезан из толстой вакуумной резины-только не кружок,а прямоугольник. | ||||
Зачем круг вырезать ? У нас на всех шиномонтажках такие квадраты подкладывают. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
вчера новую болгарку купил, у старой редуктор накрылся. | ||||
roadster, а чего отговаривать? если страница не открывается по ссылкам? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 15:10) | ||||
roadster, зачем? Если хочется и нужен...бери.У меня Старт 200,ничего особенного,а варит нормально.Есть и Кемпи и Селко....особо разницы нет.В основном это чуйка к напряжению и вес самого аппарата. Добавлено новое сообщение 21-06-2016 в 15:11:25: Alex123007, У меня открылось ,посмотрел. | ||||
Все открывается! Одна ссылка: "Сварочник" Форсаж-161, вторая Форсаж-180... ) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Бурам, у меня как на фото выше... | ||||
roadster, Мне больше нравится на полуавтомате (если конечно не на выезде где нибудь варить) | ||||
Из серии: "Не все китайское - фуфло." ,) Представляю вашему вниманию бензиновый триммер Garden Line GI430, который я приобрел по случаю (и необходимости в покосе) на распродаже у своих товарищей. Купил сей "девайс": в марте 2011 года. ТХ: Технические характеристики: • ДВС: одноцилиндровик, 2-х тактник; • Объём: 42 см3; • Мощность: 1,25 кВт (1,7 л.с.); • Система антивибрации; • Объем топливного бака: ~ 1,27л. • Петролиум: Стандартный (АИ-92, АИ-95) + масло для двухтактников, по старинке использую АИ-92. • Рабочая смесь: 25:1 • Диаметр лески: 2,4-3,0мм. • Ширина скашивания ножом(фрезой)/леской: 25,5/41 см • Количество оборотов: 9000 об/мин • Система триммерной головки: Tap and Go. • Снаряженная полная масса: 7,8 кг. Комплектация: • Триммер • Ранец (ранцевый подвес) • Триммерная головка • Металлический трехлепестковый нож • Фреза • Инструмент (свечник, отвертки, шестигранники и т.д.) • Мерный бачок-дозатор для приготовлении смеси бенза+масло. Используется регулярно. С весны до поздней осени (как начинает расти и прекращает расти трава). Кошу им как у себя, у мамы на даче, так и у тещи. Так что ни одни выходные он не простаивает. .) Вал кованный. Что является и преимуществом, так и не достатком при перевозке. Но теперь есть ТРИФОН. Без проблем помещается, без разбора и отсоединения ДВС. ДВС оказался лицензионный HITACHI. Еще раз повторюсь: вал кованный, в штанге стоит на подшипниках. В общем, произвожу регулярное тех обслуживание: регулировка зазора свечи, периодическая смазка редуктора триммерной головки, не перебарщиваю с пропорциями бензин+мало. Служит безотказно уже 6-ой год. Из произведенных ремонтов, так это замена резинового демпфера в приводной чашке вала. Появился свободный (достаточно ощутимый люфт) в районе крепления чашки штанги и ДВС. Резина со временем усохла\разбилась\выработалась, не важно.. Цена вот такой запцацки (резинка с алюминиевой втулкой) на СЦ была в 2015г.: 2,5$. За то все рыночные "спецы" ремонтники, пытаются втюхать новую чашку! Аргументируя неремонтопригодностью и отсутствием каких либо запчастей! Производитель, типа, их не поставляет! И ремонт чашки не предусмотрен сами производителем.... Смешные... .) Стоковая свеча работает до сих пор. Периодически провожу ее чистку и регулировку зазора. .) p.s. Потом начали выпускать такие триммера с чистыми китайскими ДВС. Вроде как вал на трос поменяли... Соответственно поменялась маркировка самого триммера и изменили его внешний вид и цвет пластика. Так же изменили ручку газа - не в лучшую сторону... ( В общем по ходу удешевили производство и конструкцию... Только вот плюсов нового триммера нет! Ранец и тот заменили плечевым ремнем.. .( Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июля 2016 в 17:36) Какой бы он не был, он мой! | ||||
roadster, как космонавт теперь в этой маске. | ||||
Согласен,удобная ))) Добавлено новое сообщение 16-07-2016 в 20:53:10: roadster, Поздравляю с удачным приобретением | ||||
Тем более такой качественный. Выглядит абсолютно фирменно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Молодец! С тормозами, это хорошо и правильно!!! p.s. А вот "подсрачник", мог бы и по удобнее сделать. Все таки для себя старался, делал! .) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Рязань 31-03-2014 Сообщений: 77 Lada Largus 5 мест 16V |
artmobil, а можно сию конструкцию поближе пофоткать, тоже думаю такой агрегат смастерить |
