Увеличение клиренса
Возможно ли, и как безопсно
02-06-2013
Сергей, как у вас получилось? опыт сын ошибок трудных... разобрал, установил и дошло дело до затяжки амортов из багажника smile ну вы поняли... нет доступа ухватиться ключом от проворачивания... И даже в инструкции по установке "придерживать за проставку". А она под локером:))) Пока закрутил до "начала проворота" штока... не рассчитал из за необходимости демонтажа локеров время... Вечером буду доделывать.
maslenkin:
В удлинителе штока нет проточки под ключ сверху, как у штатного штока? Виноват, не учел look Амик снимал, но удлинители не ставил. Одни проставки под пружины, езжу без проблем, только на трамплине аккуратнее, на отбой стукают. По уму, так конечно удлинители нужны, но тогда их у меня просто не было.
02-06-2013
Сергей:
у заднего нет в штоке посадочного под шестигранник, как у переднего.
там под ключ на 6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2017 в 22:07)
Добавлено новое сообщение 19-08-2018 в 16:41:07:
Вот и я стал обладателем пневмоподушек. Всё не могу выбрать время и установить. Да и автоматику хочется, чтоб с кнопки работало.
единственное что, изготовил отбойники из полиуретана. Но и они, думаю, великоваты.
Добавлено новое сообщение 19-09-2018 в 21:23:40:
Возил грузы с пневмобаллонами конечно. Толщина стенок баллонов 11 мм. Качал до 2 атм. перед перевозкой тяжестей. На пустой машине трясёт. Нужна автоматика для частой перевозки грузов. Баллоны "типа" айр спринг. Кто по говнам, на рыбалки, грузоперевозки, тому хорошо. Есть ещё на перед баллоны испытывают люди, но пока непонятно. Машину однозначно поднимает, но доработок много делать приходится. Я выкинул штатные отбойники, поставил самодельные. На перед тоже спорили всей областью. Автоматика с кнопок дорогая очень. Но пневма реально помогает.
Добавлено новое сообщение 19-09-2018 в 21:29:17:
В штатной конструкции подвески изменения возвращаемые. Т.е. выкинул подушки и всё как раньше. Единственное что, кто хочет ездить как на кроссе, придётся сделать удлиннители штоков амортизаторов. Иначе аморты стучат на "выход". Моё мнение.
Добавлено новое сообщение 19-09-2018 в 21:31:58:
вот так выглядит баллон без давления под нагрузкой. Если его не накачать, его зажуёт пружиной.
ПашкаНаЛаргусе:
А просто объединить оба баллона в одну систему?
По моему продаётся комплект шлангов и тройник.
Вывести в багажник и манометр пристроить.
Не лазить же каждый раз под машину.
ярик, как сообщающиеся сосуды их нельзя эксплуатировать. В поворотах крен большой будет. Опрокинется машина.
Добавлено новое сообщение 20-09-2018 в 08:04:23:
Зимой буду думать как вывести шланги в салон наикратчайшим путём. Чтобы зимой замёрзший лёд не оборвал шланги. Нужно искать пробки, чтобы через них протащить шланги в салон.
Воронеж
18-07-2014
ПашкаНаЛаргусе:
Опрокинется машина.
это на какой скорости надо в поворот входить? У меня не опрокидывается. А вот если у разделённых баллонах вдруг один лопнет, то возможно и опрокинется.
По поводу вывода автоматики в салон тоже думал. Нужно очень много чего. Компрессор беркут, ресивер, клапан откр. и закр. осушитель, подогрев клапанов, эл. манометр и т. д. Да и в самих баллонах желательно установить снизу кран слива конденсата( все равно вода попадёт). Все это муторно и дорого. Пробуй, мне это не нужно. Раз в год пользуюсь.
ixan170, как Юра гоняет, всё возможно. Мне бы сначала шланги вывести в салон, потом буду систему собирать. А как ты рисуешь схему,- замудрёно.
Воронеж
18-07-2014
Иначе зимой работать не будет. Все перемерзнет. И воздух в баллоны не пойдёт.
Вообще, поднял и перед тоже. Покупал у Сергея проставки +30 мм.
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 11:49:36:
Вобщем, при нагрузке 69 см.
Кемерово
28-09-2013
А кто-нибудь видео видел как ставить комплект лифтподвески с ларгусшопа? Ссылочку можно?
02-10-2016
Андрей142,
поверь - там все до безобразия просто. Даже потом сход-развал не нужен.
27-09-2018
BFGlargus, Поясните плз в чем смысл поднимать только задок машины? Почему не равномерно поднять машину на 2 см? Я смотрю в сторону бафферов, т.к. их можно самому снять-поставить. Ну, если вдруг не понравится - сниму...
Андрей142, снимаешь стойку, прокручиваешь удлиннитель, ставишь доп резинку, ставишь обратно.
Добавлено новое сообщение 20-08-2020 в 19:47:36:
LargusMSK, схождение нужно делать, у меня машина гуляла потом.
