Добрый Че: |
Ларгус не Жигули! 15В - нормально! |
Напряжение бортовой сети
5-я передача 0,756 | ||||||
Ростов-на-Дону 16-04-2013 Сообщений: 14 Lada Largus 5 мест 16V |
На моем автомобиле при пробеге 28000 км отказал аккумулятор. Внезапно и без видимого повода. Просто умер... Отказ выразился в том, что автомобиль перестал запускаться - стартер не прокручивал двигатель. При попытке запуска напряжение на клеммах падает до 6 вольт. В состоянии покоя напряжение на клеммах аккумулятора 12.5-13 вольт. Запустил двигатель с буксира... При работающем двигателе напряжение на клеммах аккумулятора поднимается выше 16,5 вольт, что на мой взгляд, уже настораживает. Я обратился к ОД. Аккумулятор заменили по гарантии. Но никаких диагностических процедур на автомобиле никто не выполнял. А меня гложет мысль - почему напряжение в бортовой сети при работающем двигателе такое высокое? И не приведет ли это к неприятным последствиям в дальнейшем? Вопрос в задачнике - какой нормальный рабочий диапазон напряжения в бортовой сети Ларгуса? | ||||||
нормальное напряжение от 13,8 до 14,4 В. На неработающем двигателе. полностью заряженной свинцовой аккумуляторной батареи 12,6В. <11,7 - АКБ осыпалась, замена АКБ. 11,8 - АКБ полностью разряжена, требуется подзарядка на внешнем устройстве. 12,4 - АКБ заряжена полностью, норма. На запущенном двигателе. 12,4 - нет зарядки АКБ. 13,6 - 14,4 - нормальное напряжение в сети, зарядка АКБ. 14,8< - перезаряд, повышенное напряжение, выкипание электролита. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 12:14) | ||||||
Нормальная рабочая напруга для кальциевых аккумов от 14,4 до 15 вольт. Меньше зимой очень плохо.Заряжаю "кулоном" тяговые лодочные и кальцивые автомобильные напряжением 14,8-15v. Доверять мультитронику нужно не всегда ,обязательно проверять хорошим вольтметром(смотрите на форумах чем грешат данные БК) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
На запущенном двигателе для кальциевых(наших)АКБ. 12,4-13,7- нет зарядки АКБ. 14-14,4 - зарядка АКБ для лета пойдет(без музыки с усилителями и сабами) 14,8-15v - самое то для кальциевых(наших)АКБ.Выше 15 лучше низя!! Напряжение мерить на клеммах ,хорошим китайским прибором(рублей за350) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
Санкт-Петербург 15-01-2013 Сообщений: 53 |
Аккум надо обязательно перед зимой заряжать стационарно Частая заводка и краткие поездки его убивают он не получает полной зарядки | ||||||
И желательно до оттепелей каждый месяц . Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
oapv, если поставить в машину эл.печку (в прикуриватель) на акум. Пойдёт зарядка на х.х. при автозапуске? (На питание печки- реле времени -1 минута.) ток-15 А. А если электротен, предусмотренный конструкцией отопителя? | ||||||
ПашкаНаЛаргусе, Я конечно понимаю ,что в Тагиле прохладно, но пожалей автомобиль . В хорошую морозную погоду ларгус быстренько сгорит с аналогичными прибамбасами. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
oapv, О количестве зарядного тока на х.х. при нагрузке на генератор. Добавлено новое сообщение 14-01-2015 в 00:17:05: 163vit, Чё- й то?? | ||||||
Добавлено новое сообщение 14-01-2015 в 00:44:00: только ЭТО зачем?
штатная линия прикуривателя рассчитана ампер на 10 , пред в этой цепи на 15 А К4М | ||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
