Машуншик, Если АБ в порядке, то проверь контакт + на стартере.Часты случаи пригорания контакта. | ||||||||||
Санкт-Петербург 16-05-2012 Член клуба Сообщений: 544 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем спасибо за советы. Сама конечно я не полезу, а вот мужу ваши рекомендации передам. Как обещала потом отпишусь что было. | ||||||||||
Всем привет. вот снова зима и снова проблема. сегодня утром не смог завести Ларика, двиг К4М, стартер крутит, бензин есть, не хочет и все. В итоге поступил как и раньше, завел с буксира, заводил на задней передачи, буквально два метра и мотор работает. ( С ) А кто знает на Ларгусе ДПКВ индуктивный или Датчик Холла? Не знаю к месту или нет но была в практике такая тема. Первые Нексии себя так вели когда стали ставить датчики узбекского производства. Магниты теряли свои свойства и при неспешной прокрутке стартёром не хватало сигнала. С толкача, мотор крутится намного быстрее, машина заводилась мгновенно. С датчиками Корейского производства такого не было. Больно похожи симптомы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 21:01) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 12-12-2017 в 21:52:12: взято здесь https://www.drive2.ru/l/2105295/ февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Щелково 05-04-2018 Сообщений: 15 Lada Largus 7 мест 16V |
Добрый день! Помогите пожалуйста советом кто сможет. После месячного простоя автомобиля, просел акб. Попытался завести маргнула панель приборов и все, лампочка иммобилайзера перестала маргать при вытащином ключе. Снял АКБ поставил заряжаться на следующей день поставил подсоединил клемы такая же хрень. Лампочка не маргает вставил ключ повернул насос подкачал, стартер крутит и не заводится. Потом скинул клему оставил на сутки стоять без АКБ. Повторил танец с бубном и ваще перестал крутить стартер. Щелкает и не крутит и лампочка иммо не моргает... Подскажите что же делать... Как же быть...!? | ||||||||||
Kcepokc2302, сигналка стоит? У меня была проблема:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/imobilaizer-ili-kak-s-yetim-borotsja.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 19:30) | ||||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 07:38) К4М | ||||||||||
oapv, АКБ НОВЫЙ 3 МЕСЯЦА ВСЕГО... | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 05-04-2018 в 21:03:41:
Добавлено новое сообщение 05-04-2018 в 21:04:44:
К4М | ||||||||||
oapv, АКБ ставил с другого авто. Такая же хрень. Предохранители смотрел вроде целые все. АКБ ставил в мастерскую там и замерли амперметром показало 12.7v | ||||||||||
Насколько я помню были случаи потери контакта по "+" на стартёре. Нужно разобрать и почистить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
ярик, Спасибо. А по поводу иммобилайзера подскажите? | ||||||||||
проверяй 5А пред под капотом и два рядом расположенные маленькие реле, и F2(5А) F4(10А) в салоне Добавлено новое сообщение 06-04-2018 в 08:11:25: Kcepokc2302, да, кстати, ответа касаемо установлена ли сигнализация так и не последовало Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 08:11) К4М | ||||||||||
oapv, Сигнализации уже нет как 3 месяца. | ||||||||||
Kcepokc2302, Что значит нет? Если демонтировали могли накосячить. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
