двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Брест
14-11-2013
Вылезла такая фигня тоже.
После ночи или паре часов простоя при температуре около 0 пр запуске звякает, бывает совсем слабо, бывает вообще нет, бывает двойное звякание.
У кого так было, не разобрались в чем все таки дело? Коллектор?
Нижний Новгород
12-03-2014
кариб12, у всех звякает,давно мастер объяснял,я не помню,ничего страшного.16кл.
07-11-2014
Склоняюсь что щелкает эл. магнитная муфта кондиционера, уж больно похоже. С новья тоже такое было, сейчас или пропало или уже привык - не замечаю.
01-11-2012
А у меня слышно стало при холодных пусках, секундный металлический щелчок при запуске.
Обнинск
22-03-2014
У меня иногда звякает (то звонко, то глухо) в момент как только повернул ключ отключая стартера, т.е. когда выходит бендикс из зацепления и отключается втягивающее реле. Если кто-то устранял это то чем и как? Думаю это не стоашно, но каждый постороний звук неприятен и настараживает.
Никола:
Первые 3 - 4 недели такого не было. А потом началось, практически каждый 1-й пуск после ночи. Кстати, звук очень похож на то, как "звякает" остывающий глушитель после остановки двигателя. Пробег 3100. Поживем, увидим!
Обнинск
22-03-2014
AQUARIUS_01RUS:
А еще больше звук похож на звяканье разбитой крестовины на кардане заднеприводных авто.
Тюмень
05-05-2014
Я думал уже разобрались с этим вопросом. Звук идёт от выпускного коллектора. Он при остывании немного смещается и при любом толчке (например при запуске двигателя) садится на место с звонким звуком.
Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
thor:
Думаю, что теперь можно поставить жиИирную точку.(сделал вывод для себя)
Файл "http://s2.rimg.info/0853dfbd6fca2de631f16dfd2f6a9985.gif" не найден!
25-08-2014
При запуске двигателя где то внизу раздается металлический лязг, как будто глушитель бъется обо что то. После запуска все тихо. А после поездки на большое расстояние снизу что то потрескивает, как будто мотоциклетный двигатель остывает. Это нормально?
Renegade:
Renegade:
остывает.
Вот Вы и ответили. У всех так остывает. А лязг у некоторых есть, у некоторых нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 12:48)
10-08-2012
Бывает катализатор так ведёт l_ui Надо на яме смотреть,трясти by_to_senile
Тверь
27-05-2013
Renegade,
да ,это норма .При запуске бряк из банки катализатора идет .А то что на остывающей авто раздаются щелчки ,это тоже норма ,-остывает раскаленная система выхлопа .
Туапсе
30-10-2014
У меня еще когда дверями сильно хлопаешь металический лязг снизу идет, такой же как и при запуске двигателя. Ездил смотреть на яму, оказалось один из теплозащитных экранов (тот что на бак крепиться) одним креплением не плотно прижат.
Белокуриха
07-05-2013
Олег:
Было точно так-же, вылечил подмоткой под пистон.Вот такой пистон там стоит.
