двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #136 - 6 апреля 2018 в 16:45 | |
Byrmistr: | Если демонтировали могли накосячить. |
Тоже правильно. Сигнализация ведь как то обездвиживала машину. Соответственно какие то цепи рвала. Там могли кое как соединить. Постояла месяц и окислилось. Всё придётся рыть, заочно не объяснишь. За все годы по моему не было отказов самой машины, там где не лазили. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #137 - 6 апреля 2018 в 21:40 | |
ярик, Ну стартер победил. Крутит как новый а вот иммо что то надо посмотреть все провода. Предохранители все целые! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #138 - 6 апреля 2018 в 23:46 | |
Клубни, пришла весна и опять начались проблемы с запуском: (вроде год назад писал про это) поворачиваю ключ зажигания, слышу щелчек и не заводится... с 6-9 раза все нормально. Писали тогда проверить провод от генератора, ноя эту проблему озвучивал ребятам из клубного сервиса - сказали все затянуто хорошо. Говорят оставляй и будем смотреть... Сам понимаю, это какой то плавающий глюк... по крайней мере я не выявил закономерности. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #139 - 6 апреля 2018 в 23:58 | |
maslenkin, было подобное на Пассате В3. Проблема оказалась в замке зажигания. Поменял личинку и норм. Выгорела контактная группа. Так как ток через нее шел на ближний свет фар и не только. На В3 нет реле на ближний свет, как на Ларгусе. Попробуй, прозвони. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #140 - 7 апреля 2018 в 08:57 | |
maslenkin, протяни гайки на клеммах стартера. Это просто, защиту можно не снимать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #141 - 7 апреля 2018 в 11:04 | |
maslenkin, а может пятак на втягивающем стартера подгореть и будет такой же эффект. |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #142 - 7 апреля 2018 в 12:48 | |
maslenkin: | Клубни, пришла весна и опять начались проблемы с запуском: |
это весеннее обострение - дотяни до лета. Добавлено новое сообщение 07-04-2018 в 12:49:49: поменяй втягивающее реле |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #143 - 7 апреля 2018 в 16:08 | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу иммо. Проверил проводку где раньше стояла сигналка, перемотал заново результат без изменений не моргает лампочка иммо на понели приборов без ключа. Что может быть? Читал что: Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #144 - 7 апреля 2018 в 18:31 | |
Kcepokc2302: | Подскажите пожалуйста по поводу иммо. |
нужна диагностика К4М |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #145 - 9 апреля 2018 в 13:26 | |
oapv, Привез авто к официалам. Иммо не видит ключа с которого заводилась. Говорят не могут прописать в программу. Хз даже почему. Сказали ждать специалиста Добавлено новое сообщение 10-04-2018 в 09:54:34: Кто сможет подсказать какой двигатель лучше поставить на ларгус K4M или H4M? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #146 - 10 апреля 2018 в 10:33 | |
Kcepokc2302: | Кто сможет подсказать какой двигатель лучше поставить на ларгус K4M или H4M? |
F4R февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #147 - 10 апреля 2018 в 11:12 | |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #148 - 10 апреля 2018 в 11:32 | |
kraftwerk, 2 литра многовато. Вот между к4м и h4м 1.6 вроде норм. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #149 - 10 апреля 2018 в 13:18 | |
Kcepokc2302, почитал инфу в интернете про Н4М, что то не очень хочу я такой мотор, единственный плюс - цепь. остальное минусы. алюминиевый блок, отсутствие гидрокомпенсаторов, т.е. необходимо регулировать клапаны методом подбора толкателей, проблемы с реле зажигания, проблемы с запуском двигателя на морозе, свист ремня и прочее, масложор. заявленный ресурс - 250 тык, у К4М - 400 тык. Хочу К4М! (совсем забыл. он же у меня уже есть! ) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #150 - 10 апреля 2018 в 13:56 | |
kraftwerk, Да у меня тоже стоит к4м, да вот после диагностики сказали компрессия 1 клапана- 12, 2-ой - 6, 3-ий - 15, 4-ый - 6. Вот и задумался менять движок дешевле чем капиталка. |
