belaz70: |
Сейчас почти все акб прдают с низкой плотностью электролита.Это для увеличения срока службы акб.Хотя тут есть момент зимой акб с низкой плотностью замерзают. |
АКБ(аккумуляторная батарея)
Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
1.Перемкнуть толстым проводом сдохшую банку долить воды и ездить на 5-ти банках, следя за уровнем и подливая дистиллированную воду, но недолго ибо постоянный перезаряд рано или поздно разрушит пластины. 2. Вырезать сдохшую банку и добавить хорошую, от такого же инвалида. Аккумулятор получался сборный и большой и под него не всегда хватало места под капотом. А вообще други мои, если у вас виден зелёный поплавок это ещё не значит, что аккумулятор у вас исправен и заряжен. Ведь поплавок-то в одной из банок, а как там в других кто его знает? Мой пример тому наука. И ещё если у вашего аккумулятора есть на верхней крышке пробки и написано. что он необслуживаемый, ничто вам не мешает перед зимой эти самые пробки открутить, проверить уровень электролита и ареометром его плотность, при необходимости долить воды и подзарядить, чтобы потом зимой не прыгать вокруг машины на морозе. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, можно ли снять и поставить сразу на зарядку(автомат)?Крышки то вроде есть,но не под крестовину,не знаю откручиваются они или нет.На нём написано-необслуживающий и не вскрывать. | ||||||
Serge, я заряжал так, снял вечером, занес в ванну, оставил до утра, утром поставил на зарядку, заряжался почти сутки. Банки не откручивал, зарядное полуавтомат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 13:30) | ||||||
Serge, В любом случае там в банках вентиляция есть, вот если при зарядке они закипят, только тогда может этих вентиляционных отверстий не хватить или забить. Ведь при работе двигателя зарядка тоже идет, но Вы при этом пробки в банках не выкручиваете. Главное правильно выставить ток заряда и не надо тогда ничего откручивать. | ||||||
Alex123007,у меня зарядное устройство автоматическое-не закипит. Добавлено новое сообщение 24-12-2014 в 13:41:50: Oleg59, глазок то зелёным стал? | ||||||
oapvа у нас кальциевые? Авто Стандарт.Зарядное устройство автоматическое для автоаккумуляторов "Орион" PW150. Основное назначение-заряд автомобильных 12В(PW) АКБ,в том числе полностью разряженных(до нуля),любого типа и ёмкостью автоматическом режиме. | ||||||
Serge, угу, зеленый.... как доллар..... B-) | ||||||
Добавлено новое сообщение 24-12-2014 в 14:28:46:
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/2a72c18f989dd05b9d1ea5ab4a2c4a8c.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 14:28) К4М | ||||||
oapv, написано-не открывать.Чего не открывать-пробки или не вскрывать АКБ? | ||||||
для кальциевых АКБ напряжение зарядки должно быть 16 - 16.5 вольт, только тогда его можно набить до 100% емкости и только малым током Добавлено новое сообщение 24-12-2014 в 15:28:55:
KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! |
