Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #436 - 29 мая 2023 в 18:27 | |
Олег (oapv), в первом и видео и питание в одном флаконе. А второе тупо удлинитель, опять же всего. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #437 - 29 мая 2023 в 18:33 | |
SergVA76, ну тогда удачи в протягивании, не забудь потом отписаться, если нужен совет , то обращайся К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #438 - 29 мая 2023 в 18:43 | |
Олег (oapv): | SergVA76, ну тогда удачи в протягивании, не забудь потом отписаться, если нужен совет , то обращайся К4М |
Спасибо. Обязательно выложу и за советом обращусь если что. Из первых проблем тут быход тюльпан, а вход миниджек, решаема само собой ))) Добавлено новое сообщение 29-05-2023 в 18:43:53: Олег (oapv): | SergVA76, ну тогда удачи в протягивании, не забудь потом отписаться, если нужен совет , то обращайся К4М |
Спасибо. Обязательно выложу и за советом обращусь если что. Из первых проблем тут быход тюльпан, а вход миниджек, решаема само собой ))) ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #439 - 29 мая 2023 в 18:57 | |
Олег (oapv): | с питанием этих модулей как поступил ? |
От фонаря ЗХ. Да, пришлось один проводок протянуть, "+" для питания модуля. Масса с двери задка. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #440 - 29 мая 2023 в 19:12 | |
Василий_на_Ларгусе, так всё равно заводить пришлось. Зачем тогда гемор с модулями? По салону вести - так это самое лёгкое. [ Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 19:13) ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #441 - 29 мая 2023 в 19:29 | |
Один не толстый поводок просунуть легко, в отличии от тюльпанов, которые там не пролазят. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #442 - 29 мая 2023 в 22:42 | |
Василий_на_Ларгусе: | Один не толстый поводок просунуть легко, в отличии от тюльпанов, которые там не пролазят. |
Новые камеры вообще без тюльпанов - цифровые разъёмы маааахонькие. Добавлено новое сообщение 29-05-2023 в 22:46:26: Хрена се - прямо поверх прикрутили. Не заморачивались. Место - самое то и обзор отличный и грязи в разы, многие, меньше. Вот только в таком варианте как то доступно для ослов выглядит. Я пока в поиске. Старая камера стояла в этом фонаре отлично а новую, такую же как на фото но цифру никак не решу КАК присобачить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #443 - 29 мая 2023 в 23:12 | |
ярик, Не просто прикрутили. Отливка под камеру. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #444 - 30 мая 2023 в 01:12 | |
SergVA76: | Не просто прикрутили. Отливка под камеру. |
А лампа старая или светики стоят ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #445 - 30 мая 2023 в 05:35 | |
ярик, Юра, это только рассеиватель К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #446 - 31 мая 2023 в 18:03 | |
Пока только общий тест на работоспособность. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #447 - 31 мая 2023 в 18:19 | |
Василий_на_Ларгусе: | Да, пришлось один проводок протянуть, "+" для питания модуля. |
А разве в двери не присутствует постоянный "+" для парковки дворника ? По идее - провод от З.Х. в дверь один только протянуть нужно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #448 - 3 июня 2023 в 15:53 | |
Прокладку в двери закончил, остался салон ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #449 - 3 июня 2023 в 17:01 | |
ярик: | А разве в двери не присутствует постоянный "+" для парковки дворника ? |
Так точно. ярик: | По идее - провод от З.Х. в дверь один только протянуть нужно. |
Да, только один от ЗХ. Он же плюсовой, включает сам модуль, внутри которого идёт включение плюса на камеру. Зачем использовать толстый жёлтый (постоянный плюс)??? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 5 мест 8V | #450 - 3 июня 2023 в 18:54 | |
В общем максимально вниз получается минимум 80 см от бампера. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2023 в 18:57) ВАЗ 11189 |
