Камера заднего вида на Лада Ларгус
2 Din магнитола и в нашу рамку влазит, нужно только подпилить её.
Володарск
07-07-2016
Мне очень понравился вариант, когда экран камеры встроен в зеркале - нед доп. оборудования на лобовом стекле или панели и когда двигаюсь задним ходом, то удобно смотреть поочередно в левое-среднее-правое зеркало и в обратном порядке.
IMG00154_c1kcs.jpg | 659.1 Кб | Скачали: 135
IMG00155_c1kcs.jpg | 679.98 Кб | Скачали: 128
IMG00156_c1kcs.jpg | 428.79 Кб | Скачали: 140
IMG00157_c1kcs.jpg | 488.91 Кб | Скачали: 148
IMG00158_c1kcs.jpg | 563.29 Кб | Скачали: 169
Таганрог
Хочу оживить тему. Сейчас появились видеорегистраторы с возможностью подключения камеры заднего хода и записи сигнала от нее параллельно с передней камерой. Я себе взял Neoline Wide S49 за 6990руб. Качество картинки отличное, с монитором в зеркале не сравнить.
Константин, закеж
Воронеж
18-07-2014
Константин:
А при чем тут монитор?
Монитор показывает то,что ему передали.
Или ты имел ввиду ВР в мониторе?
Так и они разные бывают.
У меня стоит зеркало с функцией монитора(без ВР).
Так вот с ВР картинка на него отличного качества,а с просто с камеры ЗХ совсем другая(хуже)
Все зависит от камеры и от процессора в ВР.
Таганрог
ПашкаНаЛаргусе, Все картинки есть в интернете в обзорах. При включении заднего хода изображение автоматически выводится на весь 3-дюймовый экран регистратора. У моего сына Trendvision-700 в зеркале. Мне не нравится : слишком зеркало затемненное, да и трясется на ходу. А мой рег легкий, неприметный. Перед этим взял Sho-me 650HD. очень бросался в глаза, да и картинка не очень четкая.
25-02-2015
Константин:
Я не знаю про какое зеркало ты говоришь, но у меня стоит зеркало с видеорегистратором уже 3 года. Зеркало просто отличнейшее, на не включенном мониторе краев экрана вообще никак не увидеть, то есть чистое зеркало, имеется автозатимнение, которое очень качественно работает, при этом картинка на экране очень яркая . В общем я ни разу не пожалел купив это зеркало, но есть один минус, это цена..... Зеркало с регистратором и монитором
Воронеж
18-07-2014
termit, Он говорит о накладном зеркале.
Оно действительно болтается.
Я такое тоже покупал,но сразу отказался из-за болтанки.
Ваше действительно классное.У меня почти такое.
Когда свое покупал,цена была как и на Ваше,но у меня без функции ВР,только автозатемнение.
Брал только из-за того,что экрана не видно.
Потом купил ВР FineVu CR-500HD.
Параметры такие же как и Вашего ВР,только это было лет шесть назад,еще на другой машине.
Для того времени это было круто.
Цена на ВР была такая же как и на Ваше зеркало сейчас.
На сегодня я бы купил такое же как Ваше.
Грузится наверное быстро?
Если да,то можно придумать записи включение от датчика удара,сигнал взять от поворотников.
Можно конечно и включенным оставлять,но акум. сажает быстро и отключается.
Да и не всегда сенсор удара ВР срабатывает корректно.
25-02-2015
ixan170, Я конечно не проверял на удары... smile и слава богу :), НО при проезде хороших кочек у него что то срабатывает и он издает специальный звук, как я думаю это срабатывает датчик удара, и происходит запись чего то и кудато. Тоже пока не приходилось смотреть.. Грузится быстро.
Воронеж
18-07-2014
termit:
Это G-sensor,я его отключил,т.к. при его срабатывании запись идет в отдельную папку,которая не стирает старые записи. Если Вы не форматируете карту,то скорее всего она уже заполнена и в случае чего(не дай бог) у Вас не будет записи этого события.
termit:
Звук будет всегда,пока не отключите G-sensor
termit:
Скорее всего ничего и никуда.
А про удары я спросил,это если стоит на парковке и сработает хотябы предупредительный датчик удара на сигналке,то можно сделать,чтобы ВР включился и записал что-то.Он у Вас на андроиде,грузится быстро,можно заморочиться,у меня нельзя.Грузится секунд 30,уже можно все сп...ить за это время)))
Майкоп
Добрый день спецам!
Требуется помощь мне - "чайнику" :)
Стоит видеокамера паркинга задняя, включается от + заднего фонаря! Вывод на зеркало заднего вида! Есть возможность подключить камеру переднего паркинга второй вход видео)! и ручной выбор на зеркале заднего вида между 2мя камерами
Купил вторую - переднюю камеру, вывел через кнопку!Но вход сигнала + на зеркало всего 1!
Теперь вопрос! есть 2сигнала +12в (передняя и задняя камеры), требуется подача 1го +12в, т е - обычный режим - только камера задняя работает, 2-ой режим - передняя постоянно включена через кнопку, задняя включается при заднем ходе (от + заднего фонаря). Требуется РЕЛЕ пропускающее + от задней камеры в 1ом режиме, и одновременно которое может работать во 2ом режиме - пропускать + от передней камеры, но при включении задней камеры - отключает + от передней и пропускает + от задней!! Может я чуток сумбурно изложился - пардон! Какое реле подойдет и как его подключить! буду премного благодарен! спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2018 в 21:49)
Любое реле на 12 вольт с нормальнозамкнутыми и нормальноразомкнутыми контактами. С фонаря заднего хода подаешь 12 вольт на катушку реле. + от передней камеры пускаешь через нормальнозамкнутый контакт, а + от задней камеры пускаешь через нормально разомкнутый контакт. Вот и все.
До Ларгуса катался на: Ваз 2109 -> Opel Omega A -> Ваз 2107 -> VW Golf2-> Opel Omega B -> Peugeot 406 -> Toyota Camry V40 -> Peugeot 4007 -> Toyota Land Cruiser Prado 150.
Майкоп
Взял 90-3747А. Смотрите ранее мой пост.
Предполагаю подключить так:
86 - масса,
85 - + от заднего фонаря,
87 - + от заднего фонаря,
88 - + от питания передней камеры (через кнопку),
30 - + на монитор + от 88, либо + от 87 при заднем ходе!
Правильно? Спасибо.
piha:
от плюса зажигания
йошкар-ола
Поставил камеру в заднюю дверь, протянул провода через гофру, запитал от заднего фонаря год поездил и в один не очень прекрасный день запахло паленым. В гофре расплавился провод питания. Толи переломился нагрелся , то-ли замкнуло где-то но расплавился только в гофре от двери в салон.
Назад
