Несколько вопросов по Ларгусу
Largus79, Изумительная нелюбовь нашего человека к изучению каких либо инструкций.В руководстве по зксплуатации подробно описаны все выступы и отверстия,пимпочки и кнопочки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Largus79, еще крышка от бензобака на веревочке - так и должно быть, кнопка включения подогрева сидений находится между сиденьем и дверью, сбоку на сиденье, неудобно конечно, но деваться некуда. блок предохранителей расположен сбоку торпедо - увидите только когда открыта водительская дверь. а самое главное на привычном месте нет сигнала звукового, не ищите и не паникуйте, его не украли, он находится на кнопочке с торца левого подрулевого переключателя (который поворотники включает). | ||||||
Казанец, Я не в осуждение,я сам такой же,сначала всё потыркаю и покручу а потом перехожу к инструкции.То ли местность,то ли воздух,то ли образование влияет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, инструкции - это особый разговор. я также сначала по эксплуатирую, и только потом, если что-то не так начинаю изучать. | ||||||
ярик, Это от природной любознательности у нас,но до всего хотим дойти сами! Добавлено новое сообщение 16-04-2014 в 11:42:03: Largus79, Это же надо было Вам умудриться,купить такого кота в мешке! Изучайте мат часть,пригодится,книжку купите по ремонту и эксплуатации. | ||||||
Alex123007, Дорого обходится Отечеству наша природная любознательность.На форуме были же советы обменять магнитолу-кирпичь по гарантии. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Рязань 20-03-2014 Сообщений: 58 |
8. В бортовом компьютере не обнаружил мгновенного расхода топлива! Вот это засада! Ездил на 500 км, сложилось впечатление, что самый жорчик топлива наступает в районе 110-120 км/ч. Нет ли где таблицы или исследования о расходе топлива на разных скоростях 5-ой передачи? Добавлено новое сообщение 08-05-2014 в 10:18:28: 9. Кончилась заводская омывайка. Я взял бутылку в 1.5 литра и аккуратно стал заливать. Вошло ровно ТРИ (!!!) полные бутылки, под завязку. Везде пишут, что емкость бачка 5 литров, не сходится! Добавлено новое сообщение 08-05-2014 в 10:19:47: 10. Задние двери (обе) закрываются с довольно громким ударом (намного громче, чем боковые двери). Это нормально? Добавлено новое сообщение 08-05-2014 в 10:22:10: 11. Жму ВКЛ на кнопку обогрева заднего стекла и зеркал, но она сама (!!!) вырубается через некоторое время. Какое-то силовое реле просто не держит нагрузку? Есть смысл менять? | ||||||
Largus79, 1.мгновенного расхода нет, только средний. Можно сбросить показания среднего, и первое время у Вас будет мгновенный. 2.По моим ощущениям, полный бачок, больше 5 литров. 3.Двери пустые и легкие,поэтому так стучат, как барабаны. 4.С обогревом, так и должно быть, еще и на обогревах сидений так же, реле отрабатывает, не обращайте внимания. Читайте руководство по эксплуатации и таких вопросов возникать не будет. Купите книгу если нет. | ||||||
Волгоград 15-04-2014 Сообщений: 72 Lada Largus 7 мест 16V |
Largus79, Истина где то рядом.... | ||||||
Благодарю тех кто дает содержательные ответы. 12. Уже не раз заметил, что после выключения двигателя, может запуститься вентилятор обдува радиатора. Это нормально? Собственно зачем тратить энергию аккумулятора, тем более электроника должна знать, что двигатель выключен и дальнейшего нагрева не будет. | ||||||
Сергей, Добавлю, что горячая ОЖ поднимается к верху и поток горячей жидкости может перегреть головку блока. На Волге с 406 мотором слабая головка и подобный фокус с включением вентилятора очень помогал. Так что данная функция полезна, много энергии не сожрёт, а теплового удара по головке блока поможет избежать. "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||
oapv, у меня обогрев сидений работает циклами, включается-отключается и т.д. Ничего не переделывал. Полностью отключается только кнопкой, верно. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, в обогрев сидений встроен терморегулятор К4М | ||||||
Всем привет! Накатал 6000 за пару месяцев и появились вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. 1. ОД (Алан-авто)отказался поставить салонный фильтр. Обоснование - вмешательство в конструкцию автомобиля, мол Автоваз не рекомендует. Предложили писать на Автоваз, чтобы оттуда прислали официальную бумагу с разрешением провести данную операцию... Ну и как все это понимать??? Просил ведь за деньги это сделать, даже о ценнике не спрашивал. 2. Снаружи на дверях есть пластиковые накладки. Так вот, на пассажирской двери эта накладка снизу отошла от самой двери и образовалась приличная щель снизу-спереди. Теперь на скорости в этом месте что-то сильно гремит. Шум напоминает удары кабеля о кузов (может какой провод бьётся о дверь внутри двери от потока воздуха через щель). Так вот, по гарантии это исправляется, или как? 3. К примеру такая ситуация: едешь на 4-ой передаче с постоянной скоростью, убираешь ногу с педали газа и снова нажимаешь на педаль, снова полностью отпускаешь педаль газа и вновь на нее нажимаешь. Рычаг КПП в эти моменты ощутимо ходит вперед-назад. Это наблюдается и визуально и чувствуется рукой, если она лежит на рычаге. Нормальное ли это явление? 4. Где можно приобрести салонную потолочную ручку? Дело в том, что при покупке авто, эта ручка мне досталась с браком, там внутри пластиковые защелочки были сломаны и при открытии окна от потока воздуха, пластмасска, прикрывающая болт крепления ручки к потолку, открывается и дребезжит не по детски... По гарантии ручку менять отказались - мол надо было сразу при покупке проверять... Но ведь кажды болтик не проверишь. Досадно. Менять эту ручку за 1000 рублей отказался принципиально. Негатив на ОД Алан-авто начинает накапливаться. 5. А еще сиденья после 5000 начали скрипеть - и пассажирское, и водительское... Видимо, действительно, продукцию Автоваза лучше обходить стороной. У меня на Москвиче сиденья заскрипели только после 200 тысяч пробега. |
