Где стоит топливный фильтр?
02-05-2012
АЛЕКСАНДР.Т, Всё там меняется, как и на 15-ке, только спец ключ сварить нужно чтобы бензонасос отвернуть.
RS015L. 41-02X платина
АЛЕКСАНДР.Т, Может только сеточку,а мож и в сборе(как повезет)???
IvonaExtex, отвали со своими чудозарядками ... али сей час придет человек "админыч вроде"и пизд..!!!
Отлично нет фильтра. Нет фильтра нет проблем)) До ЛЛ на авто тож не было и нормуль 400тыс проехал и не болела голова.
Добавлено новое сообщение 18-01-2017 в 14:37:43:
Пост выше человека который не навидит дом 2 l_zi
помоему вся мужская аудитория ненавидит. А тут как реклама выглядит. crazy
note98, что значит, нет фильтра? На ЛАРГУСЕ два фильтра, грубой и тонкой очистки. Сеточка на фильтре - грубая очистка. Тонкая встроена в сам модуль бензонасоса. Не разборный. Ресурс бензонасоса и фильтра тонкой очистки - 120000 км. пробега. Сам бензонасос и сеточку при разборке модуля можно поменять. Фильтр тонкой очистки - нет. К тому же, топливная рампа не имеет обратки, а регулятор давления топлива встроен в модуль бензонасоса. Вот Вам 1001 причина замены бензонасоса с модулеМ в сборе каждые 120000 км пробега.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 22:14)
26-04-2014
vent:
Всех с праздниками, пробег 70 т. км установлено ГБО , на бензине тяга хуже чем на газе , диагност сказал скорее всего сетка в баке! а она вообще существует ? подскажите кто разбирал и где ее можно купить?
Ты бы попросил диагноста сперва замерить давление - делов на 10 минут всего, а то и меньше. Я вот тоже по советам диагноста лазил в бензонасос - бесполезное занятие оказалось. 90 тысяч пробега, а бензонасос как с витрины магазина и сеточка девственно чистая.
А что касается тяги, так на 98 бензине кобыл 10 прибавляется по сравнению с 92-ым. А у газа октановое число вообще за сотку переваливает. Или я не прав?
Зы: а сеточки на рынке или в магазинах продаются - 100-150 рублей. Только бесполезное это занятие, если только бензин не совсем уж "левый".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 23:27)
kutj066, звучит как приговор! smile
Тверь
27-05-2013
kutj066:
Всё там меняется и сеточка грубой и сам фильтер и РДТ и моторнасос !
Не ну если есть лишнии килорублики ,то можно и весь модуль менять в сборе .Но хапнуть говница в нашей Рашше можно где угодно ,от брендованности АЗС это не зависит ,увы!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2017 в 17:20)
20-09-2015
Андрей710:
Да я везунчег , последний раз хапал уж не помню когда... три машины назад, и то так и не разобрался, толи хапнул, толи "погодные качели" дали конденсат nn_stidno
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Тверь
27-05-2013
Dimid:
Чтобы этого избежать ,я вот уже на протяжении последних 10 лет всегда на зиму покупаю канистру Изопропилового спирта .Заправляюсь до полного и 0,5 в бак выливаю для профилактики .
Так же и с омывашкой ,какая бы она не была фильдеперстовая ,один хрен она кристализуется при минус уже за 20 ! Поэтому .для себя решил ,нефиг покупать эту гадость дорогущую с красивыми этикетками ,а покупаю дешёвую и туда рюмку спирта также вливаю !
Андрей710:
рюмка спирта на 5 литров объёма погоды не сделает, ну на 15 секунд позже застынет)
Андрей710:
в качестве эксперимента, можно прийти на авторынок на улице в мороз -20 или ниже. продаваны эти баклашки прямио на землю ставят, и тут картина маслом, у кого жидкость прозрачная стоит, а у кого синий кисель. и тут сразу понятно, какую брать. если конечно прозрачную не только что из тепла вытащили
Wylllyro,
Wylllyro:
Вроде где-то возле бензобака
Добавлено новое сообщение 04-04-2017 в 17:48:14:
kutj066:
Ttiblela,
Ttiblela:
По моему рядом с баком
Глаза поднимите на предыдущий пост. № 46. Или это заход рекламщика?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 12:08)
Ttiblela:
20 пост - http://largusladaclub.ru/forum/thread314-2.html
Тверь
27-05-2013
Столько понаписали ,а не одного реального и подробного отчета по замене фильтра-картриджа в БН .
Ладно ,на днях буду менять на своём ,придется тонкости моментов некоторых поведать миру !
Нюансы в картриджах ,номера и марки которых пестрят у каждого в обзорах на других ресурсах ,но видать не кто своими руками не пытался
их менять,иначе были бы расписаны нюансы, с которыми придется столкнуться при установке определенных моделей фильтров !
Здесь я нашел некоторые нюансы при установке одного из доступных типов фильтра-картриджа :
https://www.drive2.com/l/479401639313146337/
Что пока самому по данному вопросу удалось выяснить .
Фильтр от LYNX LF249M c точностью повторяет геометрию нашего фильтра .В комплекте только сам фильтр без гофротрубок !!!
Фильтр NIPPARTS N1331054 корпус больше по высоте .В комплекте с гофротрубками +уплотнительное колечко обратки и фиксатор фильтра грубой очистки на корпусе мотор-насоса .
Данные оба картриджа в наличии у меня .
Размеры гофротрубок :
Первая (фильтр-мотор-насос )=12см
Вторая (фильтр-крышка модуля )=19см
Из отечественного ассортимента трубок можно установить Ремнабор для модуля бензонасоса от ВАЗ21083(гофратрубка длиной 15см !) и Ремнабор от ВАЗ2110(гофротрубка длиной 20см ).
Фильтр грубой очистки(фильтр-сеточка ):
например ,- FranceCar FCR210141(цена хз ) или в БИ-БИ (код товара 775230 65рЭ )
Также в БИ-БИ есть в наличие оригинальный ДУТ цена 355рЭ(код товара 775231)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 23:44)
