swat_67: |
Т.к. только подаю +12 на псевдо габарит огоньки не гаснут. |
Белгород 30-01-2016 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
oapv, вторая версия. Завтра если время будет вскрою его и сфоткаю. Я иммитировал работу схемы от одного блока питания. Подключил обычную лампочку типа габарит. Плюс от бу(синий) к плюсу лампочки. Минус лампочки и плюс лампочки подключил к тем же клемам блока питания что и БУ. Запускаю БУ - дхо загораются. Подаю плюс на лампочку от блока питания - лампочка заглрается но дхо не тухнут. P.S. Я вот подумываю может занятся модернизацией БУ по твоей схеме. Все равно этот БУ сосед вернул и он так сказать у меня пойдет под запасной. Стоковые накладки лежат. Вот и сооружу еще одни дхо. Думаю всверлить орлинные глаза (номинал каждого 12В х 1Вт). Получится на сторону по 4 шт. приблизительно. Только соединять между собой последывательно или как? Хотелось бы мнения услышать. Переделывать или нет БУ и как лучше соединять орлики Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июня 2017 в 21:14) | ||||||
Я переделал БУ по схеме Олега.И он зараза все работает и сгорать не собирается. Думал сгорит,и тогда поставлю дрл-30,а эту гадость выброшу,уж дюже они на колхоз смахивают...о чем(или чем) я только думал,когда покупал... swat_67, я бы не советовал ставить эти орлики. Потом не переделаешь. Да и в DRL-30 функционал по-больше...И на тебе плавный розжиг(наверное самое главное),и разный % освещения,и никакого колхоза. | ||||||
ixan170, Спасибо за совет , но DRL-30 работает с головным светом. Я к лампам пихать ничего не хочу. Отдельно дхо ставил для того чтобы уйти от постоянно горящих ламп головного света. Пусть даже в 30% но они работают. Достаточно того что у меня с момента покупки авто в гараже лампы 5 штук лежат и все только с дальним остались. Орлики поменять пять секунд. Мне их 30 штук в подарок продавец подогнал, когда сыну заказывал БУ. С электрикой все нормально. Лично мое мнение ДХО должно быть отдельно а головной свет отдельно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 04:32) | ||||||
swat_67, у меня ДХО 30% дальний светит, но чтобы ближний, впервые слышу.тыц. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 04:34) | ||||||
Alex123007, я имел ввиду когда без доработак было. С завода. Когда включал ближний для обозначения транспорта на дороге. | ||||||
Добавлено новое сообщение 07-06-2017 в 08:25:41:
Питер 17-05-2017 Сообщений: 65 Lada Largus 7 мест 16V |
Любые отдельные ДХО, установленные на уровне противотуманных фар, находятся слишком низко: плохо видны пешеходам во дворах, слишком поздно показываются встречному из-за перегибов профиля на трассе. Место ДХО как минимум на уровне основного света. В итоге я после покупки машины почти сразу подключил "Силич Эклипс". Сначала поездил с 30% дальним светом, сейчас переключил на 70% ближний свет для поездки в Германию. Инженер с Декры убедил меня в переписке, что американский вариант ДХО в Германии запрещён конкретно. Ещё один неколхозный по виду и полностью легальный вариант предлагает Осрам: двухрежимные светодиодные круглые фары 90 мм с функциями ДХО и ПТФ. Я подозреваю, что в Ларгус их не очень сложно установить. Но, опять-таки, будет низковато. | ||||||
aal, Автоваз готовит к выпуску фары для своих машин с уже встроенными ДХО. Только не известно будут ли от них фары для Ларгуса Добавлено новое сообщение 07-06-2017 в 09:38:06: oapv, хорошо сказано специалистом). Только я так понял что при эксперименте проверять при каком соединении нагрузка на БУ идет. И чтобы не перегрузить БУ естественно подбирать количество огней. Правильно? С тем же Силычем. Если бы я попал раньше на коментарии о нем то возможно и установил. А так смысла не вижу все свое хозяйство выбрасывать (считай два комплекта) и переходить на другой вариант. Да и загромаждать блок предохранителей соединениями не хочется. Там и так места как в табакерке | ||||||
oapv, Олег, а чем лучше, ведь перегорает в первую очередь нить ближнего. За 70000км перегорела недавно одна лампочка и тоже ближний. | ||||||
Но Ларгус - уже выпускаемая модель, а фары Ларгуса не имеют прямого отношения к Автовазу. Поэтому шансов мало, по крайней мере до следующей модификации машины. | ||||||
Тюмень 05-05-2014 Сообщений: 91 Largus CROSS |
Какой бы он не был, он мой! |
