Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1651 - 5 июня 2017 в 19:50 | |
George: | Чем отличается (на фото выше, от Олега) бледно-жёлтый провод "выход на БН", от ярко-жёлтого "реле БН"? |
желтый это плюс при включенном зажигании, а "бледно-желтый" это питание бензонасоса. А когда у нас работает бензонасос? Добавлено новое сообщение 05-06-2017 в 19:53:28: swat_67: | И как я понял по комментарию блоки первой и второй версий не имеют отличий кординальных. |
в блоке первой версии фонарики подключаются последовательно! в блоке второй версии фонарики подключаются параллельно! из это следует, что если в последовательной цепи где то не будет контакта, но оба фонарика работать не будет, во второй версии не будет работать только один неисправный фонарик, что собственно и происходит у тебя swat_67: | В результате сначала перестала светить одна часть. Вторая светилась. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 19:54) К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1652 - 5 июня 2017 в 21:56 | |
oapv, хрень полная. Весь БУ для тех кто живет с электроникой. Самому хоть и есть навыки делать там нечего. Потому что вся пайка поверхностная. С тыльной все чисто. И как мне заверяли при покупке что БУ уже доработанный полная чушь. Подогнал соседу сказав что рабочий для себя получил от него ебуки в мою сторону т.к не работает Блок управления. Наворотили на плате лишнего для накрутки цены и съ**нули. А мы заглотили наживку. И**тесь как хотите так сказать. Для Интея в первую очередь красота а качесво и надежность зависит от гемороя пользователя Проще от китая бу и пусть уже притухшие но бу рабочий а этот антей с дохлыми деталюшками в топку Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июня 2017 в 23:13) |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1653 - 5 июня 2017 в 22:15 | |
swat_67: | Проще от китая бу |
проще релюшку за 50 руб на ближний приделать К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1654 - 6 июня 2017 в 07:33 | |
oapv, Точно. Как вариант Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 07:34) |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1655 - 6 июня 2017 в 09:57 | |
oapv, у меня пробило U2 (см. фото) не подскажете чем можно заменить? Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июня 2017 в 10:02) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1656 - 6 июня 2017 в 10:10 | |
thor, Это у тебя БУ первой версии? Не помню где читал, но еще у двоих такая же картина. |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1657 - 6 июня 2017 в 10:14 | |
thor: | у меня пробило U2 (см. фото) не подскажете чем можно заменить? | На схеме префиксом U обозначается микросхема! Соответственно префикс U2 это микросхема. Если микруха сгорела, то это может быть не причиной, а следствием! Так что кроме замены микросхемы на такую же или аналог, нужно смотреть саму схему! Скорее всего есть другая проблема из-за которой ее выпалило! И скорее всего будет проблема по питанию, возможно слишком большое напряжение пришло на микруху! ;-/ Какой бы он не был, он мой! |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1658 - 6 июня 2017 в 10:21 | |
oapv, получается если на выходе БУ нет ничего то значит гдето что то глубже случилось. Подключю к БП и опять последовательно буду проверять. Мелко все и не все доступно для проверк прохождения сигнала. Но пока буду копать. Олег а ко всем версиям сборка самих светодиодов одинакова, как ты написал выше? Просто хочу собрать светодиоды по этой схеме и подключить. Может из за того что я обычным методом свтодиоды подключал (ленту подобрал согласно номиналов работы БУ) и из за этого не работает схема. |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1659 - 6 июня 2017 в 10:46 | |
swat_67, swat_67: | Это у тебя БУ первой версии? |
Похоже на то. Покупал давно, года 2,5 назад. Пробило года 2 назад, руки только сейчас дошли. Cobalt, знать бы как этого избежать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 10:47) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1660 - 6 июня 2017 в 10:55 | |
thor: | знать бы как этого избежать... | Знать бы где упасть, так соломку бы подстелил! От этого не убережешься! Возможно брак одного компонента! Вот тебе и проблема! Я когда делал "Вежливые поворотники", так из-за бракованных smd кренок (не держали более 12,5-13V при номинале по-моему до 20-25V) выпалило три готовых устройства, а это самое дорогое - 3 PIC12 и все транзисторы постреляли! ;-( Нужно смотреть, возможно так же проблемы с кренкой или стабилитроном, может транзистор... Но нужно схему смотреть. По фото плохо вижу, с телепона смотрю. Но думаю, Олег (oapv) уже эти платы видел воочию и крамсал их, так что он лучше будет знать что за компоненты установлены, соответственно и причину выхода микрухи из строя возможно может установить! Какой бы он не был, он мой! |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1661 - 6 июня 2017 в 13:51 | |
БаzzАЛЬТ♑, БаzzАЛЬТ♑: | где эта деталь вообще выпаяна! |
В том-то и проблема что U2 не выпаяна, а то б я не парился. oapv: | Выходной каскад БУ имеет защиту от обрыва линии светодиодов, сам БУ имеет защиту от переполюсовки и защиту от перенапряжения... убираем с платы элементы U1, R7, R13, R10... |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июня 2017 в 16:40) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1662 - 6 июня 2017 в 17:46 | |
U2 - это стабилизатор на 3.3 Вольта для питания контроллера U1, который кстати тоже пробит, в нем дырка на фото Добавлено новое сообщение 06-06-2017 в 17:49:54: swat_67, фото своей платы выложи Добавлено новое сообщение 06-06-2017 в 17:56:25: фото платы второй версии с напряжениями К4М |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1663 - 6 июня 2017 в 17:57 | |
oapv, то есть можно просто переделать по Вашей схеме с выпаиванием элементов и будет работать? Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1664 - 6 июня 2017 в 18:07 | |
thor: | то есть можно просто переделать по Вашей схеме с выпаиванием элементов и будет работать? |
если драйвер U3 цел, то работать обязан К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1665 - 6 июня 2017 в 18:42 | |
oapv, Олег. Сегодня разобрался почему не горел один фонарь. Скрупулезно прошагал по всей схеме, кстати как ты и указал стрелками все эти параметры показал мультиметр. Итог работы. Вся схема рабочая. Но косяк как всегда в мелочи и корявых руках паяльщика. В фишке на светики контакт один был отвален и иногда когда шевелишь провод появлялся сигнал. Вскрыл термокембрик, разобрал фишку и спаял этот ущербный провод. Подключил ленты(которая осталась от эстетики в комнате) и усе заработало. Правда на лентах светодиоды идут последовательно. Но заработало и эт главное. Единственное не смог понять принцип когда имметируешь включение габаритов. Может из за того что подключал один +12 и на БУ и на доп лампочку иммитируя габарит. Т.к. только подаю +12 на псевдо габарит огоньки не гаснут. В чем подвох этой части работы схемы? |
