Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1636 - 4 июня 2017 в 11:03 | |
А в чём смысл подключения синего и жёлтого проводов совместно? Если подключить только один из них, то второй просто обрезать за ненадобностью? Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 11:08:28: swat_67: | алгоритм расписан на крышке блока управления. |
Я имел в виду не алгоритм (последовательность) действий по подключению. Меня интересует алгоритм работы ДХО - т. е. как они себя ведут при том или ином подключении в разных режимах работы наружного освещения. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1637 - 4 июня 2017 в 12:57 | |
George: | Можно ли сделать так, чтобы при включении габаритов они притухали на 50%, а при включении БС гасли совсем? |
для этого подключаем желтый к габаритам и синий к ближнему George: | И как они будут вести себя при моргании ДС? |
если просто моргать т е без габаритов, то они будут гореть на 100% , если включить габариты - ДХО притухнут на 50%, потом ближний - ДХО погаснут, и потом переключиться на дальний - ДХО будут светить на 50% ИМХО - самый лучший вариант это синий подключить к габаритам, чтобы ДХО выключались при их включении Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 12:59) К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1638 - 4 июня 2017 в 13:11 | |
oapv, в п. 6 говорится о совместном подключении синего и жёлтого к габаритам. В чём смысл? Или ошибка в инструкции? Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 13:15:31: А где находятся места подключения к габаритам и к БС? Обязательно ли прикручивать БУ к металлической стенке за аккумулятором? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1639 - 4 июня 2017 в 15:29 | |
George: | ошибка в инструкции | Неужели трудно включить логику?! Желтый и синий провода- провода управления! При появлении напряжения (сигнал) на одном из этих проводов БУ переключается в нужный режим ДХО. По логике, что будет если одновременно подать напряжение (сигнал) на два управляющих провода??? БУ уйдет либо в "затуп", либо не включится, понимая что включены габариты и БС! George: | А где находятся места подключения к габаритам и к БС? | Делать нужно врезку в проводку идущую к лампам ГО и БС или ДС(смотря к чему подключать собираешься второй провод). George: | Обязательно ли прикручивать БУ к металлической стенке за аккумулятором? | По желанию! Если другое не рекомендовано производителем! Да и по размерам новый БУ может не поместиться в блок предохранителей и реле в моторном отсеке! Если места за АКБ нет, то можно его и в другое место прикрутить. Где удобнее, тут только возникает вопрос нагрева самого БУ. Для чего же-то производитешь сделал его из аллюминия??? Соответственно для рассеивания тепла! Тут уз думай и решай сам! p.s. Если с электрикой не на "ТЫ", то предоставь установку и подключение ДХО компетентному специалисту! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1640 - 4 июня 2017 в 15:50 | |
Cobalt: | Да и по размерам новый БУ может не поместиться в блок предохранителей и реле в моторном отсеке |
да он одного размера с блоком первой версии, и платы у них одинаковые, и проц и тд, разница в прошивке проца, в кол-ве управляющих проводов зы у меня к примеру три управляющих провода на той же плате Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 15:53:18: Cobalt: | По логике, что будет если одновременно подать напряжение (сигнал) на два управляющих провода??? БУ уйдет либо в "затуп", либо не включится, понимая что включены габариты и БС! |
перестань уже тупить! для начала ответь - Что значит Притухание на 100%, и сразу сам поймешь, что если на этом входе будет "1", то ДХО не включаться Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 15:57:45: George: | oapv, в п. 6 говорится о совместном подключении синего и жёлтого к габаритам. В чём смысл? |
смысл в том что Интей даже не удосужился в свое время что то писать, он только продавал и спорил с нами ЗДЕСЬ, после очередного спора и появились ДХО второй версии с режимом полного отключения и притухания, а инструкцию видимо их сторож писал )) Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 16:00:15: George: | Обязательно ли прикручивать БУ к металлической стенке за аккумулятором? |
не обязательно, скажу более - НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!! БЛОК НЕГЕРМЕТИЧЕН Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 16:00) К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1641 - 4 июня 2017 в 16:02 | |
габариты - синий провод на левой фаре Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 17:28:55: Cobalt: | Для чего же-то производитешь сделал его из аллюминия??? Соответственно для рассеивания тепла |
чтобы тепло отводилось отчего то необходимо чтобы к этому чего то был прикручен алюминий, а в данном варианте алюминиевый профиль является просто корпусом Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 17:28) К4М |
Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1642 - 4 июня 2017 в 18:19 | |
oapv: | появились ДХО второй версии |
Т.е теперь резать дорожки на плате не надо? Сделал,как ты советовал с разрезанием дорожек-пока работой БУ ДХО доволен. Мне эти притухания ДХО вообще не нужны. |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1643 - 4 июня 2017 в 21:22 | |
oapv, спасибо большое! |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1644 - 4 июня 2017 в 21:23 | |
выпендреж настоящий, когда ДХО притухают при включении габаритов и т.д. Ребята пожалейте светики и они прослужат дольше. Сколько таких людей видел на Белгородских дорогах. Когда горят габариты (ближний) и в то же время ДХО. Эти люди попросту не понимают зачем нужен ДХО. В своем посте забыл добавить один нюанс - перед установкой забронируйте корпус (реснички - корпус ДХО). Уже тогда на % меньше вероятности раскола стекла. И еще. Вот развиваются темы по именно этим комплектам. Зачем? Все уже разжованно и с выходом в свет доработанного БУ пора бы и забыть за эту тему.Тем более Олег в своем бортовике разжевал и положил интересующимся в рот что и как. Не городите колхоз из комплекта или закажите на Алли подобие и будет счастье |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1645 - 4 июня 2017 в 21:24 | |
oapv: | габариты - синий провод на левой фаре |
БС там же? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1646 - 4 июня 2017 в 21:27 | |
ну а сами как думаете? да и зачем это? ведь по гост ДХО должны выключаться при включении головного света, ни про никакое притухание в нем не сказано Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 21:36) К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1647 - 5 июня 2017 в 07:56 | |
oapv, да я просто, для общей информации. Добавлено новое сообщение 05-06-2017 в 08:05:35: oapv: | для этого подключаем желтый к габаритам и синий к ближнему |
В таком случае, если включить БС, то питание будет и на жёлтом и ни синем проводах. Как же БУ определит, как ему действовать: притухать (от жёлтого) или погаснуть (от синего)? А откуда брать АСС? Прежние ДХО мне подключали от реле вентилятора отопителя салона. И когда включаешь вентилятор, при неработающем двигателе, то ДХО загорались. Смотрел по книжке, где там реле бензонасоса, но ничего не понял. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1648 - 5 июня 2017 в 08:13 | |
George: | А откуда брать АСС? |
любой провод на котором имеется плюс при включенном зажигании Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 08:17) К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1649 - 5 июня 2017 в 10:14 | |
oapv, Олег. Как я тебе писал уже в личке. Дело в том что если подключать + к проводу идущему на бензонасос у всех по цвету разный. Т.е. или синий как у меня или желтый, как на фото выше. К стати,Олег, тот блок который я тебе передавал для проверки так и не работает. Но я его взял в командировку и там проверю. Ни нп одном выходе нет напруги. И как я понял по комментарию блоки первой и второй версий не имеют отличий кординальных. Правда когда сравнил свой и твой первой версии, на фото в бортовике то в моем случае не хватает резисторов и еще чего то. Добавлено новое сообщение 05-06-2017 в 10:37:29: George, к вентилятору , кондею не советую подключать. Можно получить кирпич БУ как в моем случае. Подключили у ОД (поехал к ним чтобы дали бумагу о законности этих ДХО как посоветовали). Работа заняла 20 минут. Прокатался полдня. Жарко было и включал кондей. В результате сначала перестала светить одна часть. Вторая светилась. Потом оставшаяся часть перестала выключаться при переходе на габариты и потом вообще отказалась выключаться при отключении ЗАЖИГАНИЯ. Грешу на то что когда открыл блок предохранителей выяснилось что удальцы попросту красный питающий провод БУ подсуенули под реле кандея. Вот и грешу на это Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 10:37) |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1650 - 5 июня 2017 в 15:21 | |
Хотелось бы подключить + так, чтобы ДХО работали при заведённом двигателе, а не просто при включенном зажигании. Чем отличается (на фото выше, от Олега) бледно-жёлтый провод "выход на БН", от ярко-жёлтого "реле БН"? Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2017 в 16:14) |
