oapv: |
а вы когда что либо покупаете характеристики читаете? http://www.12v.ru/site.xp/050053049124051053048056124.html |
Юрга 12-05-2013 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2017 в 11:40) | ||||||
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В 13,3±0,1/12,9±0,1 Добавлено новое сообщение 20-05-2017 в 18:07:28:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2017 в 18:46) К4М | ||||||
Покупал такие ДХО в Ларгус-шопе когда они только появились. Теперь левый светоэлемент прохудился - внутри появился конденсат, скопилась влага внизу, самый нижний светодиод погас, а чуть выше стали светить тускло. В Ларгус-шопе мне ответили, что на замену светоэлемента нет. Как быть теперь? Думал самому заменить светодиоды, но корпус светоэлемента не разборный. Может кто знает, где его приобрести можно? | ||||||
БаzzАЛЬТ♑, я тоже просверлил отверстия два штуки по 1,5 мм. Два чтобы вентилировалось. Вода ушла, а конденсат на стекле всё равно остался. А где покупают светодиоды такие? А то я кроме лампочек лет 20 ничего не покупал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2017 в 17:03) | ||||||
Я менял,но давно,не помню точно наш размер. Точно 2835? Не больше? | ||||||
БаzzАЛЬТ♑, спасибо большое. | ||||||
Производитель, который раньше делал самые красивые ДХО за 6300р., теперь делает какую-то какашку, но за 950р. | ||||||
Скажу больше! Я эту "какашку" уже товарищу ремонтировал: Ремонт диодной облицовки ДХО "Рифлёное стекло"!!!! Второй раз! Если точнее то первый и последний!!! Там и про блок управления написал и про сами облицовки... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Белгород 30-01-2016 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
БаzzАЛЬТ♑, у наших 0.5 Вт каждый св.диод. 0.5х8=4 Вт. Одна облицовка. И вторая столько же. Родной БУ расчитан на 7.2Вт (+- 0.36Вт). Вот и ищем. Я хотел орлики подобрать но у китайцев не нашел меньше 1Вт. Надо посчитать ток орликов. А так только по 4 шт. На каждую сторону можно ставить и не боятся за стекляшки | ||||||
Что-то мои ДХО расшалились совсем. Сегодня обнаружил, что они перестали нормально светиться. Все сразу. Свет от них слабый-слабый. Вчера ещё нормально светились. От чего это? | ||||||
Я не знаю, у меня силичь до сих пор пашет. Хорошо что не повелся на всякие ДХО. | ||||||
Купил сегодня такие ДХО (как самые первые были, красивые). В книжке написано, что сделано в Китае по заказу Интей Лада. В комплекте шла такая штука. Зачем она? Блок управления такой В инструкции написано (цитирую) 1. Провод красный "+" с предохранителем (5А) подключается к АСС. Чёрный провод "-" подключается к минусовой клеме аккумулятора. 2. При включении зажигания, ДХО приходятв режим работы. 3. Блок управления имеет два режима работы при подключении (кабель синий и жёлтый) 4. При подключении жёлтого провода к габаритным огням и включении дальнего света фар, ДХО притухают на 50%. 5. При подключении синего провода к габаритным огням и включении дальнего света фар, ДХО выключаются автоматически (согласно ГОСТ № Р 41.48-2004). 6. При совместном подключении синего и жёлтого проводов к габаритным огням и включении дальнего света фар, ДХО выключаются автоматически (согласно ГОСТ № Р 41.48-2004). 7. При выключении зажигания , ДХО автоматически выключаются. 8. ДХО работают только при установке и подключении левого и правого элемента. Эти ДХО хотя и выглядят как те, что были первыми, но блок управления у них другой и подключение его другое. Раньше было вот как. Помогите пожалуйста разобраться с алгоритмом работы. Можно ли сделать так, чтобы при включении габаритов они притухали на 50%, а при включении БС гасли совсем? И как они будут вести себя при моргании ДС? В чём смысл подключение и синего и жёлтого проводов совместно (п.6 инструкции) и чем это отличается от п.5? Зачем синяя штука (на втором фото)? Обязательно ли крепить БУ на металлическую стенку за аккумулятором или можно упрятать его в блок релюшек (пластмассовый короб рядом с аккумулятором)? Может ему нужно охлаждение? Добавлено новое сообщение 03-06-2017 в 19:52:32: У меня подозрение, что в инструкции есть ошибка. Почему в п. 4, 5, 6 упоминается включение ДС, а не БС? | ||||||
одеваешь, обжимаешь, она прокусывает изоляцию до жилы - есть подключение. Типа оно есть. В реале - дерьмо жуткое, мне пришлось проводку фаркопа из за них переделывать. То есть, то нет, то совсем нет. Зачистить и подключиться по нормальному. ИМХО. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
George, алгоритм расписан на крышке блока управления. По другому не получится. В первых партиях шло реле. Но во второй версии блок управления переделали согласно подсказкам нашего гуру Олега. Синий обжим сразу можешь убрать для других соединений. Сдесь должен быть хороший контакт, а обжим такого не сможет.схема работы такая. (Подключался к проводу питания идущее на бензонасос). При включении асс идет питание на реле бензонасоса для подачи топлива и дхо моргнут и потухнут. Когда заводишь дхо включаются. При включении габаритов дхо тухнут(подключал синий провод к +габаритов. У самой лампы)по ГОСТу.Если подключить желтый по этой схеме то при включении габаритов дхо притухнут на 50%.притухание не стал делать т.к. пожалел дхо Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 21:04) |
