Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1606 - 11 мая 2017 в 22:41 | |
BlaCr: | Нет, как управляет левой фарой - понятно (надеюсь обычный ШИМ контроллер). А правой? |
В Ларгусе нет реле фар и правая фара связана с левой напрямую. Их разделяют только предохранители, свой у каждой, но до предохранителей фары запараллелены. Таким образом, пока предохранители целы, всё равно на какую фару подавать напряжение - работать будут обе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 23:04) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Вологда Рейтинг: 1 11-05-2017 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1607 - 11 мая 2017 в 23:12 | |
ярик, Мерси! Дошло! До блока предохранителей идет один провод на дальний и получается правая запитана через два предохранителя. А момент включения, видимо этот девайс определяет по напряжению в бортовой сети. Гениально. Лучше бы, конечно, определять момент выключения не по ближнему, а по габаритам. А так - гениально! Надо такую хреновину сделать. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1608 - 11 мая 2017 в 23:20 | |
BlaCr: | определять момент выключения не по ближнему, а по габаритам. |
Есть вход и по габаритам и по ручнику. BlaCr: | Надо такую хреновину сделать. |
Самое проблемное (для меня) найти штатные разъёмы фар. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Вологда Рейтинг: 1 11-05-2017 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1609 - 11 мая 2017 в 23:24 | |
ярик: | Самое проблемное (для меня) найти штатные разъёмы фар. | Может эти сгодятся? Керамические разъемы-переходники H4Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2017 в 11:14) |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1610 - 11 мая 2017 в 23:32 | |
BlaCr, Спасибо, но я не помню какие у нас разъёмы. Хотелось бы что бы и штатные резинки - заглушки подошли. Цоколёвки то у всех одинаковые а вот форма...не помню. За 4 года один раз лазил . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1611 - 11 мая 2017 в 23:42 | |
На разборке этого добра завались. |
Вологда Рейтинг: 1 11-05-2017 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1612 - 12 мая 2017 в 00:04 | |
Есть правда еще более простое с виду решение. А что если втыкать устройство вместо одного из предохранителей дальнего света? (F12) Разъемов ламп не надо! И сигналы, кроме ручника, можно взять там-же (в блоке предохранителей)... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 00:16) |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1613 - 12 мая 2017 в 00:37 | |
BlaCr, Да. Так и есть. Моя нелюбовь к резанью штатной проводки привела меня в блок предохранителей. Там есть всё что надо и доступ к нужным цепям. Ручник мне не нужен, в смысле его контакты. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Юрга Рейтинг: 1 12-05-2013 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1614 - 19 мая 2017 в 10:40 | |
Поставил Энергомашевское реле 719.3777-12 на дальний свет. Поставил на подрулевые переключатели. Сразу проверил, работает: заводишь, 5 сек проходит ДС загорается, глушишь 5-7 секунд гаснет ДС. После установки заметил что на заведенной машине очень тускло горит лампа подогрева заднего стекла. При поездке по городу после глушения двигателя, дальний горит еще 50-55 секунд. У всех так или мне брак попался? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1615 - 19 мая 2017 в 11:21 | |
Wasek: | У всех так или мне брак попался? | Значит что-то пошло не так! Проверь подключение! А лучше верни старую реле на место, если все работает штатно, то проблема в реле ДХО от Энергомаша! Какой бы он не был, он мой! |
Юрга Рейтинг: 1 12-05-2013 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1616 - 19 мая 2017 в 11:34 | |
Cobalt, Какое старое реле, в ларгусе его нет? Сделал замеры мультиметром, напряжение после глушения двигателя на аккумуляторе падает с 13,8 до 13,0 за 50сек, дальний свет гаснет. |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1617 - 19 мая 2017 в 11:53 | |
У меня нормуль правда и реле от ООО"Эланг" |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1618 - 19 мая 2017 в 13:11 | |
Wasek: | Какое старое реле, в ларгусе его нет? | Не так выразился! Обычное реле поставь в колодку! Верни предохранитель, если доставал. Если с реле будет работать ДС штатно, и лампочка обогрева заднего стекла нормально светиться, то проблема в самом реле ДХО! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2017 в 13:47) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1619 - 19 мая 2017 в 13:40 | |
Wasek: | дальний горит еще 50-55 секунд. У всех так или мне брак попался? |
а вы когда что либо покупаете характеристики читаете? http://www.12v.ru/site.xp/050053049124051053048056124.htmlК4М |
Орел Рейтинг: 351 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1620 - 19 мая 2017 в 16:51 | |
Wasek, " 2.1 Режим ДХО Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 3с. Выключение – после остановки двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвыкл» и удержания его не выше этого уровня в течении 3с. При автоматическом отключении света (после остановки двигателя), реле увеличивает порог срабатывания до (13,8±0,1)В в течение 60с, после чего опускает его до значения «Uвкл». Это позволяет избегать ложных срабатываний. Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при их выключении. Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их. Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки). И не благодари)) |
